Autor Tópico: 2416 Dot Matrix Red Display information Board  (Lida 6263 vezes)
Offline kerwac
« em: 05 de Abril de 2010, 21:58 »
Preciso de ajuda-lol lol
 Acabei de comprar no ebay numa das minhas visitas relâmpagos este produto 2416 Dot Matrix Red Display information Board .
Mas....  agora preciso deuma ajuda.Estes leds precisam de driver? ou podem ser conectados directamente ao arduino? Os 5V só dão para uma placa ou para mais que uma? De muito ler o manual e de ver alguns videos , ainda nao consegui perceber estas questoes.Outra qestão é como consigo passar video ou algo de imaguem nos leds? qual o interface?Alguem me pode dar uma ajudinha?
« Última modificação: 05 de Abril de 2010, 22:16 por TigPT »
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Offline delphi
Re: 2416 Dot Matrix Red Display information Board
« Responder #1 em: 06 de Abril de 2010, 11:16 »
Offline kerwac
« Responder #2 em: 06 de Abril de 2010, 15:49 »
Ja conhecia
Embora tenha muita informação util, não consigo perceber esses promenores da minha duvida.
Mas obrigado na mesma
Offline delphi
« Responder #3 em: 06 de Abril de 2010, 16:11 »
Pelo que percebi a placa tem um controlador.
O arduino serve para enviar comandos a esse controlador de forma a que este controle os leds.
Alguns exemplos:
http://code.google.com/p/sure-green-matrix/downloads/list
http://timewitharduino.blogspot.com/2010/02/wise-clock-2-software-release-for.html
http://milesburton.com/index.php/Sure_2416_Running_Pong_via_Arduino
« Responder #4 em: 06 de Abril de 2010, 16:25 »
Se leres as páginas todas desse link decerteza que ficas sem qualquer duvida, esse display já tem um controlador que recebe dados serial e depois pega neles e mete a informação nos leds, já tem o controlador e o driver para os led', podes ligar penso que até 8 displays desses em cascata, os 5v do arduino não devem chegar para isso, ou se chegar eu não arriscaria pois só podes usar no máximo 500mA e esse display com todos os led's ligados vai consumir mais que isso.
Offline kerwac
« Responder #5 em: 06 de Abril de 2010, 17:09 »
E alguem sabe me dizer os pinos? entre a placa e o adruino?
Já vi tantas hipoteses que nao sei qual optar.
Obrigado pela vossa ajuda.
« Responder #6 em: 06 de Abril de 2010, 21:03 »
Lê o link, tem lá tudo!!
E os pinos escolhes os que quiseres menos o 0 e o 1 que são para usares a comunicação serial, de resto estás á vontade.
Offline kerwac
« Responder #7 em: 07 de Abril de 2010, 21:58 »
Agora da me esse erro no codigo.Podem-me ajudar?
20: error: ht1632.h: No such file or directory In function 'void ht1632_chipselect(byte)':
 In function 'void ht1632_chipfree(byte)':
 In function 'void ht1632_writebits(byte, byte)':
 In function 'void ht1632_sendcmd(byte)':
 In function 'void ht1632_senddata(byte, byte)':
 In function 'void setup()':
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 22:26 por TigPT »
« Responder #8 em: 07 de Abril de 2010, 22:11 »
Podias colocar o teu código, pois sem ele ninguém pode saber o porque desses erros.
Offline kerwac
« Responder #9 em: 07 de Abril de 2010, 22:13 »
Peço desculpa
Código
 * demo16x24.c - Arduino demo program for Holtek HT1632 LED driver chip,
 *            As implemented on the Sure Electronics DE-DP016 display board
 *            (16*24 dot matrix LED module.)
 * Nov, 2008 by Bill Westfield
#include "ht1632.h"
 * Set these constants to the values of the pins connected to the SureElectronics Module
static const byte ht1632_data = 10;  // Data pin (pin 7)
static const byte ht1632_wrclk = 11; // Write clock pin (pin 5)
static const byte ht1632_cs = 12;    // Chip Select (1, 2, 3, or 4)
                                     // The should also be a common GND.
                                     // The module with all LEDs like draws about 200mA,
                                     //  which makes it PROBABLY powerable via Arduino +5V
 * ht1632_writebits
 * Write bits (up to 8) to h1632 on pins ht1632_data, ht1632_wrclk
 * Chip is assumed to already be chip-selected
 * Bits are shifted out from MSB to LSB, with the first bit sent
 * being (bits & firstbit), shifted till firsbit is zero.
void ht1632_chipselect(byte chipno)
  DEBUGPRINT("\nHT1632(%d) ", chipno);
  digitalWrite(chipno, 0);
void ht1632_chipfree(byte chipno)
  DEBUGPRINT(" [done %d]", chipno);
  digitalWrite(chipno, 1);
void ht1632_writebits (byte bits, byte firstbit)
  DEBUGPRINT(" ");
  while (firstbit) {
    DEBUGPRINT((bits&firstbit ? "1" : "0"));
    digitalWrite(ht1632_wrclk, LOW);
    if (bits & firstbit) {
      digitalWrite(ht1632_data, HIGH);
    else {
      digitalWrite(ht1632_data, LOW);
    digitalWrite(ht1632_wrclk, HIGH);
    firstbit >>= 1;
static void ht1632_sendcmd (byte command)
  ht1632_chipselect(ht1632_cs);  // Select chip
  ht1632_writebits(HT1632_ID_CMD, 1<<2);  // send 3 bits of id: COMMMAND
  ht1632_writebits(command, 1<<7);  // send the actual command
  ht1632_writebits(0, 1); /* one extra dont-care bit in commands. */
  ht1632_chipfree(ht1632_cs); //done
static void ht1632_senddata (byte address, byte data)
  ht1632_writebits(HT1632_ID_WR, 1<<2);  // send ID: WRITE to RAM
  ht1632_writebits(address, 1<<6); // Send address
  ht1632_writebits(data, 1<<3); // send 4 bits of data
  ht1632_chipfree(ht1632_cs); // done
void setup ()  // flow chart from page 17 of datasheet
  pinMode(ht1632_cs, OUTPUT);
  digitalWrite(ht1632_cs, HIGH); /* unselect (active low) */
  pinMode(ht1632_wrclk, OUTPUT);
  pinMode(ht1632_data, OUTPUT);
  ht1632_sendcmd(HT1632_CMD_SYSDIS);  // Disable system
  ht1632_sendcmd(HT1632_CMD_COMS11);  // 16*32, PMOS drivers
  ht1632_sendcmd(HT1632_CMD_MSTMD); /* Master Mode */
  ht1632_sendcmd(HT1632_CMD_SYSON); /* System on */
  ht1632_sendcmd(HT1632_CMD_LEDON); /* LEDs on */
  for (byte i=0; i<128; i++)
    ht1632_senddata(i, 0);  // clear the display!
  delay(1000);
void loop ()
  byte bits;
  byte addr;
  for (addr=0; addr < 96; addr++) {        // Shift in ON bits
    for (bits=8; ; bits=(bits>>1)+8) {
      ht1632_senddata(addr, bits);
      delay(30);
      if (bits == 15) break;
  delay(1000);
  for (addr=0; addr < 96; addr++) {      // Now shift in OFF bits
    for (bits=15; ; bits=(bits>>1)) {
      delay(10);
      if (bits == 0) break;
  delay(1000);
« Responder #10 em: 07 de Abril de 2010, 22:17 »
Tens a biblioteca bem instalada?
Offline kerwac
« Responder #11 em: 07 de Abril de 2010, 22:39 »
Penso que sim
Mas pode me explicar como devo fazer posso estar a fazer alguma coisa errada.
Posso mesmo estar a usar bibliotecas erradas.Ou não a adequada.
« Responder #12 em: 09 de Abril de 2010, 00:13 »
Já verificas-te todas as tuas conexões?
