Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: nonnux em 03 de Agosto de 2012, 18:41
boas tardes!
procurei pelo fórum e não encontrei nada parecido.
estou a fazer um sistema de rega para poder ir de férias descançado :)
- liguei o arduino duemilanove a um LCD de 16x2. tudo funciona perfeito.
- liguei o meu sensor de humidade que são apenas 2 arames ligados ao arduino. tudo funciona perfeito. vejo no LCD a percentagem de humidade do vaso.
- liguei um relay de 220V (SRD-05VDC-SL-C) - o relay está num módulo completo, é só ligar ao arduino. tudo funciona perfeito. no LCD vejo ON quando a luz do led pisca, e OFF quando desliga. o valor da humidade tb é apresentado correctamente.
o problema: assim que ligo a tomada eléctrica à corrente, entre cada piscadela ON/OFF o LCD começa a apresentar caracteres estranhos. com reset tudo volta ao normal, até que assim que desliga o relay a primeira vez, lá começam a aparecer mais caracteres estranhos...
mais dados:
- o sensor de humidade está no PIN A0, com uma resistencia entre o ground e o PIN
- o LCD está nos pins D2, D3, D4, D5 e D11, D12 (os erros acontecem com ou sem o backlight ligado no PIN D13) - tenho ainda um potenciometro para regular o contraste
- o relay está no PIN D7
- o ground é partilhado por todo o circuito (liguei o ground do lado analog)
- o sistema esta a ser alimentado por USB (para já)
não faço a mínima ideia do que é que se está a passar, e tenho medo pois é só quando ligo a tomada 220V. será a placa do relay mal construída? será algum defeito no relay? será que o circuito consome demasiada energia?
O circuito é algo deste género ?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Finteractive.usc.edu%2Fmembersmedia%2Fphoberman%2FrelayCircuit.gif&hash=d59ecb42dd20873b8ee2bac182c01f00a3850533)
É necessário colocar o transístor e o diodo!
sim! o circuito do relay é pré-fabricado e foi comprado no ebay
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg2.buyincoins.com%2Fsinedya%2Fone-channel-5V-relay-module_01.jpg&hash=f23286d899813a74dda15992e5a2d9f8382183f7)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg2.buyincoins.com%2Fsinedya%2Fone-channel-5V-relay-module.jpg&hash=ebedc358ce2e98b65c8fc2a0848592ffb5971ccf)
Tens aí uma foto de todo o sistema, em que se veja o arduino, o relé e o LCD?
normalmente estes reles ao dares estado 0, ou seja saída do arduino ligada, o rele fica desligado, e ao dares 1 na saída o rele desliga, e isso pode ser corrente insuficiente para trabalhar tudo ao mesmo tempo, ou então tens flutuações na massa entre arduino e rele,
Não percebi bem o que andre_f_carvalho disse, mas tenta ligar a uma fonte de alimentação em vez do usb.
aqui vai uma fotografia onde se pode ver tudo... não sei o quanto poderá ajudar :)
link directo para a foto: https://picasaweb.google.com/lh/photo/P5UMxBQBKy3ZxdEzQQqdStMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink (https://picasaweb.google.com/lh/photo/P5UMxBQBKy3ZxdEzQQqdStMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-P3fspWmGwH0%2FUBwU_MKTp6I%2FAAAAAAAAL4w%2FqbrQ4gQHKOE%2Fs800%2F2012-08-03%252019.12.58.jpg&hash=773bb656c63f69f0b49e228999716deb75853cb2)
entretanto vou testar com uma fonte de alimentação em vez do USB
testei com uma fonte de 12V 800mA - dá os mesmos erros no LCD
Já tive problemas com cabos de comprimentom enor que esse para LCDs, mas vá.
Experimenta meter um díodo entre os 5V e a alimentação da placa do relé.
mas não será redundância? visto a placa do relay já o ter? não terá nada a ver com o relay deficiente? vou testar...
A placa tem um diodo em série com os 5V da alimentação? Não me parece.
o que está por baixo do C logo a seguir às resistências não será um diodo? parece...
o que quis dizer e que o rele pode estar a consumir em demasia a corrente da fonte, ja me aconteceu uma coisa parecida
Creio que o Njay estava a falar de um diodo para outra função....
E consegues ver que está em série com a alimentação do relé :D? Esse não será o díodo de "freewheeling" da bobina do relé :D? É por isso que esquemas é que é, análise de circuitos é com esquemas.
já coloquei um diodo em série com o vcc da place de relay. continuam a aparecer caracteres estranhos no LCD.
o circuito do LCD é este: http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal (http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal)
a esse circuito acrescentei apenas o relay e o sensor de humidade que fiz. este sensor liga ao VCC e ao tal PIN A0 com uma resistência para o ground. neste momento vou manter o diodo, pois parece-me que é uma proteção extra para o resto do circuito, pois estou com medo dos 220V :)
talvez até consiga fazer um desenho do circuito... vou tentar... até porque depois queria partilhar toda esta experiência!
esses fios de ligação ao LCD são autenticas antenas RF, o problema pode ser ruído ou algum fio trocado
os fios do LCD são fios de cabo de rede. não há nenhum fio trocado, além de já ter feito outros projectos com esse circuito, tudo funciona bem até ligar a tomada 220V. parece mesmo ruído já que os caracteres estranhos variam constantemente
Não é por serem cabos de rede que são melhores que outro fio qualquer, para fazerem o seu serviço têm de estar entrançados e ou tens sinais diferenciais em cada par ou tens massa e sinal em cada par, no primeiro caso é para minimizar ruido comum aos dois sinais diferenciais e no segundo é para o sinal ter sempre uma massa de retorno o mais proxima possivel.
Adiciona um condensador de 100nF soldado aos terminais do lcd, para tentar minimizar algum do ruido injectado na alimentação, mas o melhor era mesmo ligares o lcd directo na breadboard, que tem tanto espaço livre.
antes de mais, obrigado a todos!
adiccionei um condensador de 100nF ao VCC do LCD
liguei o LCD à breadboard
agora há mais distância entre o relay e o LCD
isto está cada vez mais estranho: após 1 ou 2 cliques no relay, o LCD só apresenta caracteres estranhos quando o Relay está com o led ligado, quando desliga o relay o LCD como que se apaga, nada é apresentado!
como fazer para entrançar os fios do LCD?
Coloca tambem um condensador de 100nF nos terminais de Vcc e Gnd do relé, do lado em que o ligas ao arduino portanto e mostra uma foto da montagem actual.
Já meti o condensador no lado do relé. o resultado é que ao segundo clique (após ligar os 220V), aparecem os caracteres estranhos, e depois o LCD não mostra mais nada...
Link directo para a foto: https://picasaweb.google.com/lh/photo/hszjGFmm5W1Scy8V9PhcU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink (https://picasaweb.google.com/lh/photo/hszjGFmm5W1Scy8V9PhcU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink)
(https://lh3.googleusercontent.com/-0_pA6OBW2Nk/UB0sSaAQWiI/AAAAAAAAL5I/20mzRUqlxmA/s800/2012-08-04%252015.05.40.jpg)
Vídeo que mostra os caracteres estranhos:
arduino + LCD + relay (http://www.youtube.com/watch?v=0OiC4ZaOb_U#ws)
depois e desligar os 220V com reset volta ao estado normal...
Experimenta encurtar os fios do LCD para metade do tamanho. Mete mais um condensador de 1 a 10uF na alimentação do relé (5V), depois do díodo (de preferência soldado mesmo no PCB). E tenta meter um díodo em série com a alimentação de 5V do arduino, ou seja, como fizeste para o relé. O díodo para o arduino e o díodo para o relé têm que "partir" do mesmo ponto.
encurtei os fios para 1/3 do tamanho, têm agora menos de 5cm - reconheço que ficou com muito melhor aspecto! no entanto não resolve o problema.
não posso soldar no PCB...
quanto a um diodo em série com a alimentação 5V do arduino, não sei a que te estás a referir... eu alimento o arduino com USB ou com uma fonte de alimentação externa... referes-te ao PIN 5V?
o circtuito está muito mais complexo, se bem que mais arrumadinho. vou tentar mesmo fazer um esquema para que se perceba melhor o que é que estou a fazer mal :)
Os fios estão soldados ao LCD ??? é que já tive um problema semelhante. Havia um mau contacto entre os fios. Tive de soldar tudo e depois começou a funcionar bem.
sim, os fios estão soldados por mim. não sou grande especialista, mas pelo menos tem funcionado com todos os prototipos que fiz.
aliás, volto a referir que, apenas quando ligo a ficha eléctrica que vai alimentar o motor aos 220V é que o LCD se passa dos carretos. todos os testes feitos foram com o USB e também com alimentação externa 12V 800mA
estou desesperado, queria tanto que as minhas plantas sobrevivessem às férias... todos os anos é a mesma história, e tenho pelo menos 6 plantas que não queria que morressem!
acho que vou desistir do LCD, vejo os valores que pretendo por serial no portátil, depois afino o que tiver a afinar por código em vez de botões e potênciometros... mas será que o arduino não se vai passar dos carretos também? seja como for, mesmo que haja reset, as plantas estando secas é para regar :)
Faz lá o esquema disso então ... aposto que ainda não colocaste o diodo que o Njay falou !
o diodo para o arduino não entendi o que é que ele sugeria... refere-se ao PIN dos 5V?
o esquema farei mais logo à noite, neste momento estou na varanda, já sem LCD :(
pode ser que se consiga solucionar este problema e um dia faço o upgrade!
pelo que percebi o diodo é entre a fonte de alimentação e os 5v da placa do relé ....
Mas acho que ele falou noutro rele entre a fonte de alimentação e o arduino.
Percebeste ?
Faz algum sentido (digo eu) , para que não haja nada a ir do arduino para o lcd (e vice-versa), pela alimentação.
Um esquema rápido demora menos de 5 minutos !!!
eu tenho o relé a ser alimentado via arduino... não via fonte de alimentação
e o arduino é que está alimentado via USB ou fonte de alimentação... como faço para meter um diodo entre o USB e o arduino? e mesmo que use a fonte de alimentação, é preciso componentes que não tenho, pois ligo directamente a ficha da fonte à entrada do arduino.
eu de certeza que demoro mais de 5 minutos a desenhar o circuito eheh!
Bom ... precisas de uma fonte de alimentação e de pelo menos dois diodos, e uns condensadores como o Njay falou ...
O esquema são só uns riscos para se perceber como tens isso ligado, não é preciso desenhares nada no eagle ou autocad!
Pode ser daí que vêm as interferências. Alimenta o relé a partir duma fonte à parte (como os 5V duma porta USB). Tens que unir o GNG dessa fonte externa com o GND do arduino.
Muito obrigado! faz todo o sentido separar, mas também deve fazer sentido que sou um noob nestas andanças!
apesar de ser muito teimoso e persistente, acabei por desistir mesmo do LCD... e ainda bem que não perdi mais tempo com isso, pois acabei por encontrar mais 2 problemas com o meu sistema de rega. não tinham nada a ver com o arduino nem com a electrónica. só hoje tudo ficou a funcionar direito: tinha um motor muito fraco para a altura a que precisava de enviar a água e o sistema de distribuição de água pelas várias plantas precisou de um ajuste.
no entanto, não vou desistir de integrar o LCD neste projecto. aliás, depois das férias, pretendo até integrar o meu painel solar para alimentar o arduino (e o relé) - mesmo que de noite não haja energia, também não será necessário regar, podendo esperar pela manhã seguinte para activar o relé e dar uma regadela pela fresca :)
obrigado pela ajuda, já aprendi mais umas coisas!
...e, já posso ir de férias 8)
Tive o mesmo problema ao acionar uma contatora
arduino acionando um relê que acionava a contatora.
com a contatora ligada apareciam os caracteres estranhos, sem a contatora tudo ok.
a solução foi ligar outro relê na saída do primeiro.
parece que a contatora puxava muita carga e acabava interferindo no arduino.
No meu caso resolveu
E estão a colocar condensadores nas alimentações.E o Diodo no relay.
Que aconteceu me muitas vezes, e colocar os condensadores vem juntinhos ao LCD resolve.
4 anos!!! Deve ser o record!!!
