[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Raspberry Pi 2 Model B avaria do nada  (Lida 7913 vezes)
Offline edeweld
« em: 29 de Julho de 2017, 03:47 »
Tenho um Raspberry pi 2 Model B (https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/) que deixou de funcionar, simplesmente. Reparei que no momento em que ligo o rpi ao carregador a placa começa a emitir um ligeiro formigueiro. Parece que algo está a curto-circuito, prestes a rebentar. É um pouco complicado explicar o barulho. Pensei em filmar, ou gravar o som, mas o barulho é tão baixo que não é possível nenhuma das opções.
Pensei que podiam ser condensadores, mas uma vez que tudo é smd e nada é PTH, fiquei na mesma. Vejo bastantes condensadores SMD, podem estes emitir barulho quando estão no fim de vida? O comportamento deste é igual aos condensadores eletrolítico?
Re: Raspberry Pi 2 Model B avaria do nada
« Responder #1 em: 29 de Julho de 2017, 08:02 »
Já deparei com zumbidos provenientes de bobinas.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #2 em: 29 de Julho de 2017, 09:51 »
Pá, faz uma pesquisa visual e bastante demorada por todos os componentes, verifica as soldaduras se existe alguma com aspecto de estar a querer "derreter" mais que as outras. verifica se componentes em formato dip se tem algunas saliencias por cima que nao deveriam estar. Por vezes um integrado entra em curto circuito mas nao rebenta logo e quando entram nesse estado costumam aparecer uns pontos salientes no plastico do encapsulamento no sitio onde aquecem em demasia.
Pode haver tambem algum "lixo" enfiado debaixo de algum componente que esteja a provocr o curto circuito.
verificaste a alimentaçao na placa para ver se se mantem no valor correcto?
Offline edeweld
« Responder #3 em: 29 de Julho de 2017, 21:18 »
Descobri a origem! O zumbido vem também do carregador! Experimentei com o carregador do telemóvel, que é 5V 1A, e apenas se verifica um ligeiro zumbido que acho comum em qualquer placa electrónica.
Entretanto comprei o 3 e este ligeiro zumbido verifica-se nos dois! Mas como tenho ouvidos bastantes sensíveis, deve ser normal, devo ter a capacidade de ouvir os electrões livres a encaixarem nas lacunas  :P ::)
« Responder #4 em: 29 de Julho de 2017, 21:26 »
O zumbido é (do switching) das bobines da fonte de alimentação (como o SerraCabo disse).
O mais provavel é que isso indica que não está em carga (ok se nao funciona.. nao esta a fazer carga nenhuma) ou está a consumir muito pouca carga.
Geralmente o switching é a uma frequencia acima da que conseguimos ouvir, mas já o consumo e regulação da tensão, pode ser a frequencias que conseguimos ouvir.
Os aparelhos que tenho em casa é uma barulheira, tenho que desligar tudo para conseguir dormir :S
TV, modem, colunas de PC.. etc.. oiço tudo, até os 50Hz nos transformadores..
Offline edeweld
« Responder #5 em: 29 de Julho de 2017, 21:40 »
Estás a falar a sério?
Segundo uma pesquisa rápida que fiz o ouvido humano pode ouvir dos 20Hz até aos 20KHz. Isto significa que se temos uma frequência de 50Hz na rede isso pode se refletir no som???
Encontrei este vídeo - - Podemos ter uma ideia de como frequência afecta o nosso ouvido! O barulho que falo, com o transformador bom, é inferior a 30Hz. Com o transformador avariado o zumbido é igual, apenas que muito mais alto.
O vídeo não ajuda grande coisa, pois se regular o som do pc para o máximo o barulho assemelha-se ao barulho de uma mota  ::) :o >:( ;D Pelo que percebo de frequências e sons, que não é grande coisa, tenho muita coisa pelo meio que interfere com a veracidade da frequência emitida pelo vídeo e percecionada por nós!
« Responder #6 em: 29 de Julho de 2017, 21:54 »
"o ouvido humano pode ouvir dos 20Hz até aos 20KHz. Isto significa que se temos uma frequência de 50Hz na rede isso pode se refletir no som???"
Não sei expliquei bem, eu oiço o ressonar dos transformadores que são alimentados a 50hz (não  os electroes a passarem nos fios..) . Também se fores humano :) (sabe-se la.. isto agora da inteligencia artificial! :O) também consegues ouvir em alguns equipamentos o barulho dos transformadores a ressonar a 50Hz (ou multiplos, 100Hz p exemplo)
No caso de fontes de alimentação switching, o que não expliquei bem é que os sons agudos que se ouvem (das bobines e não do transformador) são devidos as constantes acertos da tensão que são feitos a frequencias que ouvimos. Esses ligeiros arranques e pausas acontecem quando não está a ser consumido muita corrente, então a tensão é ajustada apenas alguns milivolts ... por curtos periodos de tempo.. seguidos uns dos outros .. por isso ouvimos essa ruideira.
« Responder #7 em: 29 de Julho de 2017, 22:02 »
A medida do barulho são os décibeis e não a frequência. Dois ruídos com a mesma frequencia, podes ouvir um e o outro não, porque depende da intensidade deles.
O ouvido humano tende a perder a audição de certas frequências, por isso é que ha zonas em Londres onde metem alto-falantes com certas frequências para afastar os jovens daquele espaço e que não importunam as pessoas mais idosas.
Kamu: não é desligar todo o barulho que se consegue dormir melhor  :) ainda à dias falaram sobre a câmara mais silenciosa do mundo, a Building 87, onde é impossivel dormir naquela sala devido à ausencia de ruído ambiente para abafar o nosso próprio barulho. Fica a curiosidade
« Última modificação: 29 de Julho de 2017, 22:05 por Hugu »
Offline edeweld
« Responder #8 em: 29 de Julho de 2017, 22:14 »
Hoooo, explica lá isso melhor!
« Responder #9 em: 29 de Julho de 2017, 22:42 »
o ouvido humano tende a perder a capacidade de ouvir certas frequencias com a idade.
vi uma reportagem onde falaram dessa medida para afastar os jovens que saem dos bares já com um copo a mais e que se juntam em zonas para fazer barulho e importunar a vizinhança. E uma medida foi implemente nessas zonas uns alto-falantes a emitir um ruido que incomoda os jovens, mas que é inaudível por pessoas mais velhas, fazendo com que os jovens deixem de se plantar nessas zonas e a vizinhança poderem ter noites mais tranquilas.
A reportagem deve andar na net, mas ja foi à uns anos, e nao faço ideia em que canal vi ou qual o titulo da reportagem.
Claro que tb podes perder poder de audição se lesionares o ouvido humano, e sao lesoes irreversiveis, por isso é que agora nos tlms e mp4s existe um software que te impede de aumentar mais o som a apartir de um nivel de segurança.
« Última modificação: 29 de Julho de 2017, 22:44 por Hugu »
Offline Tech_JA
« Responder #10 em: 30 de Julho de 2017, 07:34 »
Offline vasco
« Responder #11 em: 01 de Agosto de 2017, 10:27 »
Desconfio que pode ser da fonte não ter potência suficiente.
Experimenta com uma de 5v a 2.5 ou 3A.
Offline edeweld
« Responder #12 em: 02 de Agosto de 2017, 02:22 »
O carregador que estou a utilizar fornece esses valores. Acontece que o mesmo está é avariado! Como está dentro de garantia enviei para o fornecer, senão já ia ser aberto para reparar  8) ;D
Offline edeweld
« Responder #13 em: 02 de Agosto de 2017, 02:23 »
Deves estar a falar do Mosquito
http://www.movingsoundtech.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mosquito
Bastante interessante. Apesar de achar que isso não resolve a doença, mas sim o sintoma, continuo a achar interessante!
Offline edeweld
« Responder #14 em: 02 de Agosto de 2017, 02:23 »
Pessoal, Problema resolvido. A origem do problema era carregador!
Obrigado pela ajuda
