Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: almamater em 28 de Abril de 2011, 20:49
Preciso de uns esclarecimentos ::)
Estou a pensar fazer um pequena placa apenas com o ATmega328, para não estar a 'gastar' um Arduino e ficar tudo mais pequeno (se bem que 1 clone é uns 15€ a nível de preço deve ser ela por ela..), a ideia é fazer isto: http://www.instructables.com/id/Perfboard-Hackduino-Arduino-compatible-circuit/ (http://www.instructables.com/id/Perfboard-Hackduino-Arduino-compatible-circuit/)
Como estou a pensar fazer uma aplicação que comunique com o ATmega328 para troca de informação, tenho de colocar uma conversor USB/RS232..
A minha dúvida é qual usar e como fazer as ligações... os que encontrei foram estes:
http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html (http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html)
http://cgi.ebay.co.uk/PC-USB-RS232-Module-Based-TTL-FTDI-FT232BM-BL-Chip-/170619079044?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item27b9b08984#ht_2344wt_1124 (http://cgi.ebay.co.uk/PC-USB-RS232-Module-Based-TTL-FTDI-FT232BM-BL-Chip-/170619079044?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item27b9b08984#ht_2344wt_1124) (Tenho um aqui em casa igual)
http://cgi.ebay.co.uk/USB-RS232-TTL-232-Converter-Module-PL2303-Chip-PC-/300514345120?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item45f80d00a0#ht_3264wt_905 (http://cgi.ebay.co.uk/USB-RS232-TTL-232-Converter-Module-PL2303-Chip-PC-/300514345120?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item45f80d00a0#ht_3264wt_905) (não é FTDI mas sim PL2303, será que dá tb?)
A nível de ligações será que é apenas necessário instalar os drivers de uma das opções acima e fazer tipo isto:
- GRND do conversor ligado ao GRND do Arduino
- RX do Conversor ligado ao pino 0/RX do Arduino
- TX do Conversor ligado ao pino 1/TX do Arduino
Exemplo:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg811.imageshack.us%2Fimg811%2F3025%2Fftdicable.th.png&hash=dccdf92aa7a38a7900bfffba648c0df6e1d7623a) (http://img811.imageshack.us/i/ftdicable.png/)
Depois devo comunicar tal como se fosse um Arduino normal certo?
Cruzas Rx com Tx normalmente e não é RS232 é simplesmente serial, RS-232 os sinais são invertidos e andam na casa dos -12v e 12v conforme é Mark ou Space, se esses cabos aparecerem como interface serial, aka COMx no Windows o resto é sempre o mesmo, de lembrar que sem o DTR não tens auto-reset e precisas de carregar no reset para fazer upload de programas.
PL2303 também serve, eu uso um destes: http://cgi.ebay.com/USB-DATA-CABLE-CA-42-CA42-CD-NOKIA-7260-6101-6100-/160549930379?pt=PDA_Accessories&hash=item256185858b (http://cgi.ebay.com/USB-DATA-CABLE-CA-42-CA42-CD-NOKIA-7260-6101-6100-/160549930379?pt=PDA_Accessories&hash=item256185858b)
só tem fios para GND, TX e RX mas abrindo-o tens acesso a todos os sinais do RS232 e VUSB
V-USB?
Isso é uma biblioteca para USB por software para Atmegas.
E é simplesmente serial, e não rs-232, dá lá com rs-232 ao Atmega que vais ver o resultado.
O segundo exemplo que disse (PC USB to RS232 Module Based TTL FTDI FT232BM/BL Chip) aparece como COM no gestor de dispositivos..:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg26.imageshack.us%2Fimg26%2F856%2F001ste.th.png&hash=c80bcd40809cc5aceda91b2960d8d12e5b89d7f9) (http://img26.imageshack.us/i/001ste.png/)
Será então só fazer como na imagem exemplo das ligações correcto? acrescentando o DTR para o caso do auto-reset..
Portanto tinha percebido mal, o TX do conversor liga assim ao RX do Arduino, o RX do conversor liga ao TX do Arduino
Entretanto encontrei outro esquema em que existem transistores.. são necessários? http://www.hobbytronics.co.uk/image/data/tutorial/arduino-hardcore/arduino-hardcore-schematic_2.jpg (http://www.hobbytronics.co.uk/image/data/tutorial/arduino-hardcore/arduino-hardcore-schematic_2.jpg)
sim TX->RX e RX<-TX
os transístores ai servem apenas de conversores tipo max232 visto a serial port funcionar com 12v
V-USB?
eu sei que VUSB é uma biblioteca, disse isso no sentido de "voltage usb" sacar os +5v do cabo usb....
Fixe, amanha vou comprar uns componentes que me faltam (cristal) e usar o conversor que tenho aqui para testar tudo :)
Esse cabo é bastante barato.. parece-me muitooo interessante! se funcionar amanhã compro um desses :) pois simplifica bastante, fica tudo embutido no cabo ;D
Obrigado pela ajuda! depois digo como correu :)
Para depois poder gravar os sketches no ATmega posso utilizar este programador: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250802746823&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2500wt_905 (http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250802746823&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2500wt_905) ? como se fosse um upload normal para um Arduino?
se tens bootloader no micro controlador não vale a pena estares a investir nisso a menos que queiras começar a programar outros AVR em c...
Boas
também gostava de fazer uma placa parecida com essa, esse cabo da nokia+ um max232 da para passar o código para o atmega ?
só precisas do cabo...
e depois tenho que descarnar o cabo e ligar o RX(ARDUINO)-TX(CABO) E TX(ARDUINO)-RX(CABO)?
E ler o tópico todo não?
O Arduino espera sinais entre 0 e 5v!
RS-232 são sinais entre -12v e 12v tipicamente, se dão isso ao Arduino fica queimado logo na hora.
Esse programador ISP é util se comprares chips sem bootloader, ou para não teres o bootloader a ocupar espaço em programas maiores, se tens um programador ISP podes usa-lo para programar o Atmega á mesma, mas terá de ser pela linha de comandos que o IDE não está á espera de usar um programador ISP para meter os sketches no Arduino.
Sim, é isso, e se esse cabo não tiver o DTR que é para ligar ao Reset, precisas de fazer tu reset sempre que queres fazer upload de um programa.
Ok
Então foi o que eu disse, não é necessário o max232 e é fazer a ligação do cabo directamente ao arduino.
Para mandar os programas para a placa é através da linha de comandos.
Se usares um cabo desses o IDE fala bem com o chip, o FTDI faz precisamente o mesmo que esses chips, usb-serial, aparecem ambos como portas COM.
Ok.Acho que percebi
Então posso fazer a ligação directa ao arduino com o cabo do Nokia, sem max232.
Agora se o atmega tiver bootloader posso utilizar o IDE do arduino para enviar o programa para o atmega, da mesma maneira como se fosse FTDI
Senão tiver o bootloader, tem que ser pela linha de comandos.
ps:Se o cabo não tiver DTR tenho que fazer o reset no arduino, antes enviar o código.
Certo ?
Se não tiver bootloader tens de usar um programador ISP, e com esse ou metes um bootloader ou programas logo o teu programa.
O que dizes linha de comandos é o avrdude, e o IDE do Arduino tambem o usa, só que não to mostra.
Então para utilizar este cabo o atmega tem que ter o bootloader do arduino?
O que eu faço é escrever o código no avrstudio, e depois manda-lo para o atemega (placa arduino)através da linha de comandos(avrdude),mas queria fazer isso tudo utilizando uma placa do genero da apresentada no inicio deste tópico.
O bootloader é quem recebe o programa por serial, se não tiver o bootloader tens de ter um programador ISP.
Portanto ou tens um programador para meter o bootloader em chips sem o bootloader ou compras chips já com o bootloader.
Mas os meus chips têm bootloader, o que eu queria era só não ter que tar sempre a por o chip no arduino para por um programa.
Utilizando aquele cabo nokia, na placa prótotipo.
E possível?
Sim, e tambem podes tirar o que tens na placa do Arduino, e puxas os pinos Rx, Tx, a massa, o Vcc se precisares e o reset para a tua breadboard e nem precisas de comprar cabo nenhum.
Também é uma hipótese.
Mas se escolher a hipótese do cabo como eu sei que fio é o rx ou tx?
Isto deve ajudar:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmsfn.videoripper.org%2Fca42-plug.png&hash=9e30995791028112cba568c5dd96c596278eb7ac)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg190.imageshack.us%2Fimg190%2F7107%2Fplugcopy.jpg&hash=95297cca9839801dc25e10f22cc27fc274918697)
Posso substituir o condensador 10nF cerâmica por outro na saída do LM7805?
Estou a fazer o tal esquema: http://www.instructables.com/id/Perfboard-Hackduino-Arduino-compatible-circuit/step3/Voltage-Regulator/ (http://www.instructables.com/id/Perfboard-Hackduino-Arduino-compatible-circuit/step3/Voltage-Regulator/)
Mas enganei-me e comprei 10nf poliester e segundo o esquema é de cerâmica ::) Dá para substituir por outro ? (ex.: 100nF cerâmico)
podes usar qualquer um visto ser para decoulping
Fixe funcionou :) testei com o "hello world" do Arduino, Blink, e foi Ok+
Agora vou testar implementar a comunicação com o conversor USB que tenho, apenas surgiu outra dúvida :P
TX -> RX
RX -> TX
Até aqui Ok, a nível do DTR, o meu ATmega neste momento tem o pino 1 (Reset) ligado com uma resistência de 1k nos (+)5v e ainda um botão 'push button' ligado com 1 das patas ao (-) para se fazer Reset ao ATmega. Para ligar o DTR tenho de retirar a Resistência? é que se meto o pino DTR no mesmo rail ele vai levar com +5v
O DTR no Arduino está ligado por um condensador, para não levar com voltagem constante.
Tipo isto?
Na imagem está um Arduino mas neste caso tenho apenas o ATmega168 numa breadboard, não é o Arduino..
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg35.imageshack.us%2Fimg35%2F3401%2Fesquemadtr.th.png&hash=91a63bb68b2558273f48562bdaa9967f54fb6939) (http://img35.imageshack.us/i/esquemadtr.png/)
Consulta o esquema do Arduino para teres a certeza, mas é isso, só falta saber o valor do condensador.
Yep, http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf (http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf) 100nF ;D
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cec-coimbra.pt%2Fimages%2FCC1000000.jpg&hash=07dd319f8d41df300c8255af66b3094a83213b83)
aumenta a resistência do reset para 10k para não haver para ai curto circuito...
ok ;)
Bom.. já testei e a comunicação Serial funcionou na perfeição, testei juntar um circuito de um LCD (através do esquema 3Wire que sempre funcionou no Arduino) e estou a tentar descobrir a solução para uma coisa estranha..
Com o LCD 20x4 os caracteres mal aparecem.. não tem contraste nenhum (e não é do potenciômetro), testantando com 1 LCD 16x2 funciona bem... ::)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg580.imageshack.us%2Fimg580%2F1715%2Fimg1103.th.png&hash=4032fe57ecfa56bd17a45e439ab6d99569995da9) (http://img580.imageshack.us/i/img1103.png/)
Mal se vê:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg148.imageshack.us%2Fimg148%2F8623%2Fimg1105.th.png&hash=2fb0f6a28f28edd80df9e8cdcfbc9a5d25fe03d2) (http://img148.imageshack.us/i/img1105.png/)
Com este 16x2 fica Ok+..
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg19.imageshack.us%2Fimg19%2F2702%2Fimg1110.th.png&hash=69aba9b467f05fde42f38d547506ea8635df3c5e) (http://img19.imageshack.us/i/img1110.png/)
Pensei que era por ter o esquema espalhado em 3 breadboards e juntei tudo numa, não resultou, a fonte é apenas 1 para tudo e logo um problema de Ground não deve ser.. mesmo estranho isto >:( apenas acontece com o 20x4 e o LCD está Ok!
Mas pronto, o problema não deverá ser nas ligações ao ATmega.. vou tentar fazer mais testes
LOL já descobri!! sou mesmo parvo.. estava a alimentar tudo com +5v e ao mudar para 12v voilá... :P
12v onde???
no regulador LM7805, os 5v não estavam a chegar para tudo pelos vistos
Pronto, já vêm a caminho uns cabos PL2303 - CA-42 CA42 :P
quando tiver esses cabos, poste o resultado final.
Também tenho esse cabo de um Nokia antigo e gostava de experimentar fazer a mesma coisa.
Sim senhor! Vou ter que cortar a parte de plástico para identificar os fios mas pelas imagens não me parece difícil.. depois digo
para quem estiver interessado:
http://www.kwartzlab.ca/2010/04/reverse-engineering-cheap-ardu/ (http://www.kwartzlab.ca/2010/04/reverse-engineering-cheap-ardu/)
Já tenho o cabo da nokia.
Mas agora estou com algumas dificuldades, ao descarnar o cabo nokia tem 4 cabos de cores diferes(vermelho, preto, verde e branco)
Agora quais são os tx e rx ?
Eu ainda tou à espera dos meus cabos.. não te posso ajudar para já! Mete uma foto, pode ser que o ppl que já tenha feito o mesmo ajude
Os meus já chegaram, amanha vou levantar aos CTT, sempre conseguiste identificar os fios?
Não consegui, também não olhei mais para aquilo tenho andado com pouco tempo.
Hi, este cabo tem DTR?
Os pinos já os consegui identificar:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg849.imageshack.us%2Fimg849%2F8374%2Fpatillajeconectornokiap.th.jpg&hash=714da99eca70622824edc077443ac0928fd5a949) (http://imageshack.us/photo/my-images/849/patillajeconectornokiap.jpg/)
Falta-me só o DTR..
A informação que encontrei parece que apenas existe a possibilidade de o ir buscar dentro do plástico de ligação USB:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg703.imageshack.us%2Fimg703%2F7952%2Fca42board.th.jpg&hash=50dd48ed25d2a4d6e37671cde6ce03b10dd176df) (http://imageshack.us/photo/my-images/703/ca42board.jpg/)
naquele pequeno pino DTR_N, é isto?
Se não tiver só tens de carregar tu no botão de reset do Arduino, não custa nada.
se o teu for exactamente igual a esse poder ir lá buscar o DTR, mas carregar no botão também não custa muito...
se for diferente tens de procurar o pino DTR...
Sim claro que carregar não faz muita diferença :) mas estava numa só de confirmar se não tinha mesmo disponível de outra forma, sendo assim vou-me orientar com o GND TX e RX :D
mas já abriste o cabo? eu tenho dois, são ambos diferentes e não têm nada a haver com aquela imagem do outro post
Vou abrir agora a parte que encaixa no telefone.. como não tem aí o fio DTR nem vou abrir o plástico do encaixe USB.. não vale a pena o esforço.
O meu cabo tem 6 pinos na saída
ai só deves ter GND, TX, RX e com sorte Vbus(5v)
segundo este site: http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop_pinout.shtml (http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop_pinout.shtml)
o cabo não usa o sinal DTR, ele está lá mas para a finalidade principal do cabo não é usado...
Fios identificados, neste caso apenas existem 4 fios, Preto, Branco, Verde e Vermelho
As vítimas:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg52.imageshack.us%2Fimg52%2F310%2Fimg1494v.th.png&hash=7adfb2f94d8851328215465eb5f7dd84338f21c4) (http://img52.imageshack.us/i/img1494v.png/)
Identificação dos Fios com o multímetro:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg5.imageshack.us%2Fimg5%2F4280%2Fimg1495.th.png&hash=2dc21cefcbf81fe8dbacc1d6eee4c60b3a559b05) (http://img5.imageshack.us/i/img1495.png/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg821.imageshack.us%2Fimg821%2F3117%2Fimg1496.th.png&hash=725c6ff7876ef9d80695f339b25360b116b3b87f) (http://img821.imageshack.us/i/img1496.png/)
Resultado:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg585.imageshack.us%2Fimg585%2F6053%2Fimg1497.th.png&hash=0ccc47a6c411cee2c6c7f9baddd1fdcbfbfc495f) (http://img585.imageshack.us/i/img1497.png/)
Fio PRETO -> Pino 6 GND (USB GND)
Fio BRANCO -> Pin 5 FBus Tx/USB D- (USB DATA-)
Fio VERDE -> Pin4 FBus Rx/USB D+ (USB DATA+)
Fio VERMELHO-> Pin3 Deverá ser USB Vbus (USB Vcc +5V)
