Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: zordlyon em 02 de Abril de 2013, 23:28
Boas Pessoal, tenho cá um portátil com um IC queimado e tava a tentar descobrir o que era isto...
Vejam lá se me dão uma ajuda a ver se consigo encontrar isto para trocar...
O IC é aquele quadrado ali tipo um Atmega SMD....
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg51%2F5544%2Fimg6663lt.jpg&hash=6b3d2eb42ff5dfbd571257094917aa002480ac32)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg705%2F8342%2Fimg6574xu.jpg&hash=80228dd82129554d4f8c1242824fa056d3256081)
A referencia que tenho dele é esta:24751A TI82W Z04L G4
É um integrado da Texas , e encontrei estes 2 comps relacionados, mas não sei se sera isto...
http://www.ti.com/tool/tps24751aevm (http://www.ti.com/tool/tps24751aevm)
http://www.ti.com/product/bq24751a (http://www.ti.com/product/bq24751a)
Cumps,
André.
E já tentas-te perceber porque é que queimou?
Dá para ver pelos componentes á volta que é um controlador de uma fonte comutada(ou parecido, faltam as bobines), esses SOIC-8 são MOSFETS, e tem uma resistência de baixo valor para medir a corrente, logo algo terá acontecido para o controlador queimar, e deves ter mais coisas queimadas.
Olha para a placa e vê se os pinos batem certo, só um deverá dar tudo certinho.
@senso: onde vês a falta de bobines? :P
pois, se o gaijo queimou é porque algo do lado de fora deu tb o berro..a n ser k uma formiga tenha passado nos pernos e fez algum curto!.. :P
@zor: nao consegues arranjar o datasheet ao fabricante?
Olá
O pc em questão é o meu, pedi ao zord para colocar o tópico pois não estava a conseguir aceder à conta.
Eu estava a trabalhar com o portátil durante a tarde, tinha-o acabado de ligar a um monitor externo, não sei se terá sido isso o desencadeador do problema, acho estranho pois normalmente trabalho várias vezes com dois monitores e nunca tive problema.
ao ligar a corrente verifiquei que tenho 2 chips que aquecem bastante, são aqueles dois à direita do que está queimado, não sei se estarão a aquecer demasiado por terem correntes elevadas por o outro chip ter queimado ou se estão também queimados. um deles inclusive parece-me ter as patas num dos lados chamuscadas também.
obrigado desde já pela ajuda
É possivel que tenha sido alguma falha da bateria, dado o sitio e a função do integrado.
Dá para ver que não existem bobines, não existe nenhum componente com L no nome, os desigandores têm P antes deles, os condensadores são PC, transistores SOT-23 estão marcados PQ, as resistências são PR, o IC está marcado PU, mas nenhum PL, logo não existem bobines, logo os transistores/mosfets SOIC-8 estão a ser usados como reguladores lineares, a não ser que tenha bobines no outro lado da placa, podem confirmar isso?
De qualquer das maneiras, sim, sem controlo o mais certo é estarem os mosfets todos ligados, o que não é boa ideia.
Se usas windows, ele até se costuma queixar que a bateria não está a funcionar devidamente, ou no próprio arranque a BIOS dá-te uma mensagem de erro, o portatil do meu irmão faz isso, tanto no windows como quando o liga.
De qualquer das maneiras, des-soldar esses bichos vai ser engraçado, têm carradas de vias a ligar a planos de massa e de planos de alimentação massivos nas layers interiores da pcb, uma pistola quente não faz grande coisa, toda a placa tem de ser pré aquecida, e além disso, isso é solda sem chumbo, real PITA..
Do outro lado da placa tem isto:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg10.imageshack.us%2Fimg10%2F1966%2Ffotografiafe.jpg&hash=4a2cb9bdd3f1af3c40ed68c6589488973c9ea1b6)
Podem ver em mais detalhe aqui, em alta definição
Compal jhl90 motherboard destroied chip (http://www.youtube.com/watch?v=L7vhQt8APh8#ws)
E cá está a senhora bobine, PL2.
Portanto é uma fonte comutada, pelo menos parte do chip é..
O chip é muito possivelmente o tal BQ24751A, mas não acredito que um chip queime só porque sim, começa por medir a voltagem da bateria, ou abre a bateria e verifica se não foi nada ao ar na bateria tambem.
A olho, a configuração usada é a que está na página 2 do datasheet do mesmo, o numero de mosfets bate certo, pode ter sido um glitch da BIOS/OS pois esse chip é controlador pelo host, ou seja por outro micro-controlador/micro-processador, a falha inicial pode ter-se dado noutro sitio que não o carregador.
Obrigado Senso...
Sem dúvida boa sabedoria... :D :D
Pedro não tinhas colocado uma bateria nova a pouco?!...
os smds estao soldados em multicamada? co é isso?.. ???
É na top layer e na bottom layer, componentes dos dois lados da pcb, nada de estranho.
o PQ8 tambem não parece estar mt bem pelo video. Visto que agora não está a funcionar o ideal é mesmo tentares trocar o que queimou e talvez o PQ8 se tiver alguma coisa a ver, pior não vai ficar :p Quer dizer pode ficar pior, mas se até agora não se descobriu outro possivel problema não custa tentar.
Boas, na segunda imagem logo acima do ic que queimou estão outros 2, um na horizontal e outro na vertical, o que esta na vertical tem os terminais um pouco esquisitos, parece que tem algo nas soldas, mas pode ser alguma ligação a bobine que esta do outro lado que é mesmo nesse local. tenta percorrer o circuito desde a entrada da electricidade ate ao ic que queimou e verificar se esta tudo bem ate la.
Abraço.
Pelo sim pelo não, mandei para uma casa de reparações, visto que já me parecia ser muita areia para mim.
Mas parece-me que tenho mais do que um chip queimado, vou ficar à espera do diagonóstico da reparação.
No minimo, trocava todos os mosfets, e o driver, deve ser coisa para 10€ em componentes.
Será fácil arranjar componentes iguais?
Sim, quer dizer, o driver está em NRND(Not Recomended for New Designs)
Se calhar têm algum para substituir.
Desculpa, não percebi este último comentário, quem é que tem algum para substituir?
Nem eu, não me lembro de escrever isso. errr..
Penso que por eles, digo as pessoas para onde mandas-te a board.
Ah ok :D
Os preçários deles são um bocado para o puxado, mas pronto. 19€ para diagonóstico e 49€ para arranjos em motherboards, caso tenha reparação.
Não sei se me vale a pena o trabalho de andar a procurar chips iguais e soldar eu, correndo o risco de não conseguir arranjar no caso de ter várias coisas danificadas.
Ah ok :D
Esses 19€ são subtraidos caso optes pela reparação, certo?
Eu fiquei com a ideia que sim, são descontados.
tenta nas mousers, farneis, digikey...se n arranjas nestas, smp podes mandar um mail ao fabricante o envio dum samples ou pede cotaçao..
Aqui em bragança acho k ha uma casa que faz repaçao de motherboards..n tenho a certeza, mas amanha posso passar por lá e procuro preços.. dpx até podias enviar a board pra mim e eu ia lá..
Mas diz-me o modelo da board e envia-me fotos pra eu mandar pra eles pra ver se smp eles poderiam arranjar ou nao (com componentes incluidos ou levando os componentes à parte)
hugo, se me pedirem muito pelo arranjo, sou bem capaz de te perguntar por um orçamento nessa loja xD
Mas há partida, não compensa o trabalho de levar a motherboard para bragança.
119€ por arranjo da motherboard, substituição componentes queimados, substituição pasta térmica na board e gráfica, recozimento da board para reparar soldas estaladas, e só pago em caso de sucesso na reparaçã, acham muito caro?
Visto estar na hora de trocares por um MAC acho caro... ;D ;D ;D ;D ;D
És maluco tu, para comprar um mac com uma gráfica dedicada largo 1800€ para cima xD
Por esse preço tens boards no ebay, é um bocado para o caro..
é co diz o senso..mas é mais no alibaba que ha gaijos a venderem boards...qual a referencia da tua board para te pesquisar o preço duma nova? a reparaçao de motherboards é complicado por causa das multicamadas da placas...qdo sao componentes k teem soldadura em multicamada é dose..
e qdo keima um chip, normalmente é pk outras coisas keimaram pra trás...
Mas estes tipos dão-me garantia de 3 meses em caso de sucesso no arranjo, se não conseguirem arranjar não pago, entre dar 100€ por uma board do ebay que nem sei o estado dela, acho que prefiro dar mais 20€ e ter alguma garantia sobre o arranjo.
o modelo é compal hl90, igual a esta http://www.ebay.com/itm/COMPAL-JHL90-SAGER-NP2096-MOTHERBOARD-with-P8400-cpu-TESTED-FLAWLESS-/130782217708?pt=US_Motherboard_CPU_Combos&hash=item1e733a45ec (http://www.ebay.com/itm/COMPAL-JHL90-SAGER-NP2096-MOTHERBOARD-with-P8400-cpu-TESTED-FLAWLESS-/130782217708?pt=US_Motherboard_CPU_Combos&hash=item1e733a45ec)
entao força, smp ajudas a economia portuguesa, na vez do guito ir pra um chinoca..
Se quiseres pedir outro orçamento aqui numa empresa cá em bragança, envia mail praqui: geral@evolvenet.pt
Só para dizer que já foi resolvido, a empresa substituiu os chips danificados, fez um reflow das soldas, e paguei 119€, um bocado para o caro mas pronto, ao menos não tenho já de trocar de portátil.
