[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: RTC com alarme.  (Lida 9923 vezes)
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #15 em: 04 de Fevereiro de 2013, 23:41 »
Boas cá estou eu de novo.
Estou novamente com um problema mas agora não sei se será no codigo.
tenho estado a experimentar o codigo que publiquei num pos anterior e o que noto de anormal neste momento, é que quando faço input no pino 13 ou qualquer outro atravez do codigo a saida não é de 5v só vica pelos 2.57v porque será?
será que fiz algo de errado no arduino?
Re: RTC com alarme.
« Responder #16 em: 05 de Fevereiro de 2013, 00:08 »
Input e saida não são a mesma coisa..
Explica melhor, mas não deves ter influência nenhuma do led no pino de saida em uso normal.
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #17 em: 05 de Fevereiro de 2013, 00:35 »
Tens razão passo a explicar melhor.
Quando faço o Examples/blink na porta 13 tudo funciona bem o led fica com brilho.
No codigo que estou a usar tenho int rele1 = 13; quando digo á hora x e minuto y para ligar a porta 13 ele realmente liga mas muito fraquinho.
Outro problema quando tento alimentar externamente o arduino passado algum tempo o lcd passa-se e começa a acrescentar numeros e alterar tudo as horas ficam todas maradas.
Re: RTC com alarme.
« Responder #18 em: 05 de Fevereiro de 2013, 01:01 »
Isso deve ser ruido do relé a comutar, estás a usar algum transistor?
Isso do pino, quase de certeza que não o estás a declarar/definir como saida, os 2.7v que vês é porque estás a ligar e desligar o pull-up interno do pino que devido á resistência externa que tens ligado ao pino(carga do led, fios, etc) te dá 2.7v).
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #19 em: 05 de Fevereiro de 2013, 01:15 »
Não estou a usar rele.
Estou a usar um led para simular um rele.
Tudo como está, resistência, fio e led com o blink já me vai para os 4.7v e o led já acende corretamente.
Re: RTC com alarme.
« Responder #20 em: 05 de Fevereiro de 2013, 02:19 »
É porque não estás a meter o pino como uma saida então.
Falta-te o setup isto:
pinMode(rele1, OUTPUT);
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #21 em: 05 de Fevereiro de 2013, 12:47 »
Pois deve de ser isso mesmo.
Vai-se aprendendo já lhe vou tomando o gosto.
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #22 em: 06 de Fevereiro de 2013, 22:45 »
Por algum motivo estou a ter problemas em compilar o codigo no arduino.
Estou a receber este erro:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Alguem sabe o que possa ser?
Offline pmj_pedro
Re: RTC com alarme.
« Responder #23 em: 07 de Fevereiro de 2013, 00:32 »
isso normalmente é um erro de comunicaçao entre o pc e o arduino, podem ser a drives o bootloader, ou o que costuma ser mais frequente é o baudrathe
Offline jony-kid
Re: RTC com alarme.
« Responder #24 em: 22 de Fevereiro de 2013, 12:39 »
Cá estou eu de novo com uma duvida...
Comprei na China um bloco de reles para o Arduino, e quando contecto o pino do Arduino ao do rele ele liga, e quando dou os 5v no pino ele desliga.
Deveria de ser ao contrario certo?
Offline pmj_pedro
Re: RTC com alarme.
« Responder #25 em: 22 de Fevereiro de 2013, 14:41 »
Em principio vais ter de usar um transistor para comutar o rele (atençao que eu nunca trabalhei com nenhum), mas se isso o 5v para desligar e a ground para ligar fazem te impressao, podes ser utilizar o transistor em emissor comum, que tem um ganho negativo. Mas num micro-controladora, a logica ser positiva ou negativa nao causa nenhum diferença e podes smp inverter por software, basta um '!'.
Espero nao estar a dizer nenhum asneira
