Autor Tópico: Material que gostava de ver na Loja LR  (Lida 30015 vezes)
Re: Material que gostava de ver na Loja LR
« Responder #30 em: 18 de Outubro de 2010, 18:26 »
Arduino Duemilanove c/ Atmega328          http://loja.lusorobotica.com/microcontroladores/10-arduino-duemilanove-com-atmega328.html
Vai ser descontinuado como foi indicado pelo senso. Será editado a sua página a informar.
Quanto aos dual motor, deverão ser repostos no fim deste mês (também a nova versão de substituição).
Offline NelsonPRSousa
    • O Crítico
« Responder #31 em: 18 de Outubro de 2010, 18:35 »
Mais um que está a precisar de um Dual Motor GearBox (http://loja.lusorobotica.com/81-dual-motor-gearbox.html)
Tiago, se tiveres informação sobre os novos substitutos, faz favor de comunicar aqui ao pessoal (e também o preço).
Estou à espera disso para começar a encomendar material!  >:(
Guarda um motor (aliás, são 2) para mim... Depois é o Arduino, ponte H, e mais umas coisinhas engraçadas. :)
Obrigado! :D
« Última modificação: 18 de Outubro de 2010, 18:39 por SitoMan »
Saudações robóticas a todos,
Nelson de Sousa
« Responder #32 em: 18 de Outubro de 2010, 21:08 »
A nova versão é esta:
http://www.pololu.com/catalog/product/1677
O preço deverá ser sensivelmente o mesmo, contudo as transportadoras internacionais têm subido pelo que terá que ser recalculado.
    • O Crítico
« Responder #33 em: 18 de Outubro de 2010, 22:30 »
O meu inglês não é das minhas melhores qualidades, mas as diferenças são significativas? É que o preço aparece mais baixo que a outra versão.
Tiago, aparece no MSN... Andas sempre off.  ;D
EDIT: Ao navegar um pouco, dei com este link: http://www.pololu.com/docs/0J8. Na teoria, tem as diferenças (rácios comparativos entre os motores deles).
EDIT.2: Para utilizar pilhas recarregáveis (1.2V) vou precisar de utilizar 6 ou 8 (com um regulador). Na loja só há suportes para 4 pilhas...
« Última modificação: 18 de Outubro de 2010, 23:44 por SitoMan »
Nelson de Sousa
« Responder #34 em: 18 de Outubro de 2010, 23:48 »
Usas vários suportes, e ligas em série ;)
    • O Crítico
« Responder #35 em: 18 de Outubro de 2010, 23:50 »
Ah, pois, isso já são coisas que não percebo.  :o Mas será difícil? Teria de utilizar na mesma um regulador?
Nelson de Sousa
« Responder #36 em: 18 de Outubro de 2010, 23:56 »
A nova caixa tem engrenagens mais robustas e permite 4 configurações diferentes em vez de apenas duas dando mais opções de construção.
Quanto às pilhas, é igual... de 6 a 9 volts pelo que podes usar de 4 a 6 pilhas.
    • O Crítico
« Responder #37 em: 19 de Outubro de 2010, 00:02 »
Tenho de alimentar 2 motores e o arduino... Sendo que o arduino pede no mínimo 5V.... 4x1,2V=4,8V, não chega a 5. :(
Nelson de Sousa
« Responder #38 em: 19 de Outubro de 2010, 00:09 »
Como dizia um prof meu de faculdade "amocha um bocadinho mas aguenta".
Se forem de 1,5 já não há problema, mas sim, deves de preferir pilhas recarregáveis.
Se poderes usar 6, usa, mas se não, não vai ser isso que te vai impedir!
    • O Crítico
« Responder #39 em: 19 de Outubro de 2010, 00:14 »
Então o que devo fazer, sendo que quero utilizar pilhas recarregáveis? :P
[Aos anos que não tenho pilhas "normais" em casa... :)]
Nelson de Sousa
« Responder #40 em: 19 de Outubro de 2010, 00:17 »
Está a ficar demasiado off-topic. depois tenho que dar (ou algum voluntário) uma limpeza neste tópico.
Usa 4 de 1,2 que "amocha um bocadinho mas aguenta" (by Eng. Paraíso) ou 5~6 pilhas.
    • O Crítico
« Responder #41 em: 29 de Outubro de 2010, 23:18 »
Sempre se confirma que os Dual Motor GearBox estão para a chegar?
É que com provas já em Dezembro, começa a tornar-se apertado, e não queria recorrer ao estrangeiro.  ???
Obrigadão, a LR dá jeito para iniciar!  ;)
Nelson de Sousa
Offline zeneves
« Responder #42 em: 30 de Outubro de 2010, 17:53 »
pois e como o meu caso ...
gostaria de saber...
Offline GnGz
« Responder #43 em: 31 de Outubro de 2010, 15:43 »
Material para PCB's e componentes comuns como resistências , capacitadores ,etc..
Offline joao rexinho
« Responder #44 em: 31 de Outubro de 2010, 17:12 »
modulos rf como RT4 e RR3 da Telecontrolli dava muito jeito e shields com um analogico e buttoes.
cumps JP
