[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Esquema de aviso de bateria  (Lida 16104 vezes)
Offline ruicosta93
Re: Esquema de aviso de bateria
« Responder #30 em: 11 de Janeiro de 2011, 22:39 »
Tive a testar o circuito e não funciona.
So acende quando desligo a base do q2 da resistencia
eu não tou a testar com as baterias, masw tou a utilizazar uma pilha com menos de 4 v. por isso devia ligar.
Rui Costa
« Responder #31 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:23 »
Qual é a tensão exacta da pilha?
Verifica se não ligaste o zener ao contrário (as riscas dos 2 diodos ficam viradas para o mesmo lado).
Mede a tensão no ánodo do zener (o ponto onde ele está ligado às 2 resistências).
Offline ruicosta93
« Responder #32 em: 11 de Janeiro de 2011, 23:51 »
Eu ja virei os zener's. tinha isso mal.
Mas agora tenho 4.21 na entrada da pilha.
E no anodo do zener tenho 0v.
Mas ela continua acessa.
Devia tar apagada certo? pk a pilha e maior k 4.
Rui Costa
« Responder #33 em: 12 de Janeiro de 2011, 00:02 »
Com 0V no ánodo do zener é impossível teres o LED aceso nesse circuito... 0V aí é o mesmo que desligar a base de Q2, ou simplesmente retirar Q2 do circuito, e isso faz com que Q1 ligue e acenda o LED.
Offline ruicosta93
« Responder #34 em: 12 de Janeiro de 2011, 00:14 »
eu se ligar so o zener tenho 4,51 na entrada. e depois enho na saida 2.35.
Apilha que estou a usar e 4,5 normal. (não estou em casa tenho pouco material)
Se ligar o esquema todo direito a uma pilha 4,5v ela acende e ainda não ta abaixo dos 4v.
Quanto e que preciso no anodo do zener.?
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2011, 00:25 por ruicosta93 »
Rui Costa
« Responder #35 em: 12 de Janeiro de 2011, 00:29 »
Exactamente a que estás a chamar "entrada" e "saída"?
O circuito que montaste é igualzinho ao do esquema e com os mesmos valores ou tens alguma alteração?
Offline ruicosta93
« Responder #36 em: 12 de Janeiro de 2011, 00:34 »
O catodo do de sinal liga com o catodo ou anodo do zener.?
eu tenho ligado catodo do sinal com anodo do zener.
Rui Costa
« Responder #37 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:15 »
O que é que é "o sinal"?...
Os díodos têm uma rodela preta encostada a uma das pontas; essa ponta é o cátodo.
O cátodo do D1 (1N4148) fica ligado com o cátodo do zener, ou seja, ficam com as rodelas viradas um pó outro.
Offline ruicosta93
« Responder #38 em: 12 de Janeiro de 2011, 01:22 »
Já percebi.eu tinha assim e não dava mas amanha dou.te mais info.
Ja arrumei o circuito.
eu aprendi na net que um diodo normal chama-se um diodo de sinal. tou errado.?
Rui Costa
« Responder #39 em: 12 de Janeiro de 2011, 16:05 »
"díodo de sinal", sim, às vezes chamam-lhe isso, mas não é uma designação incompleta e um pouco abusiva, porque um díodo normal também pode ser usado como um "não-diodo-de-sinal" e outros díodos podem ser usados como díodos de sinal. Tem mais a ver com a utilização do que com o tipo de díodo (e neste circuito ele não está a funcionar propriamente como um díodo de sinal). Podes referir-te a um "diodo normal" apenas ocmo "díodo", porque todos os outros têm nome (na verdade este também tem, é um "díodo de junção PN", ou só "díodo PN"), como zener, schottky, varicap, fotodíodo, túnel, ....
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2011, 16:07 por Njay »
