Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: c3dr1c em 02 de Maio de 2013, 01:51
Boas
Venho aqui pedir a vossa ajuda para decifrar uma duvida sobre física.
Na portão da minha garagem existem uns furos circulares com 5mm de diâmetro.
Quando o sol acaba de nascer, a luz deste incide directamente nos furos e cria uns círculos luminosos na parede que está à frente dos furos, na minha garagem.
Basicamente trata-se do funcionamento de uma câmara escura em que conseguimos ver eclipses com segurança.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.eba.ufmg.br%2Fcfalieri%2Fcamescura.jpg&hash=3658aecf1ab308640868304590f835f44ea305c3)
Quando existem nuvens no céu, conseguimos observar uma parte da nuvem no circulo formado e o seu deslocamento.
Se o céu está limpo deveremos observar indirectamente uma parte da superfície solar e as alterações nos raios de luz ao atravessarem os gases presentes na nossa atmosfera.
Mas há algo que não entendo.
O que acontece é que se formam os circulos luminosos na parede e estes não estão quietos. Estão sempre a "vibrar" ou a deslocar a sua posição.
Porque raio é que isto acontece? Inicialmente pensei que fosse devido aos gases atmosféricos, criando uma cintilação mas este fenomeno geralmente faz variar a cor e intensidade do brilho e não esta vibração.
Pensei que fosse o portão a vibrar mas se for lá me encostar a ele, continua na mesma.
Com papel de aluminio reduzi o diâmetro dos furos para ver o que acontece. Neste caso os circulos luminosos criados na parede ficam com sensivelmente o mesmo diâmetro que no caso anterior, mas com muito menos brilho. E não se vê a tal vibração.
Alguem me sabe explicar esta vibração?
Faz me lembrar quando fizemos experiencias com lasers. O lazer dividia-se de uma forma esquisita aparecia difuso por toda a parede mas não era 1 simples foco, mas vários pequenos.
Foi sobre a difração onde tinhamos o laser passar por uma abertura da ordem de grandeza do seu comprimento de onda.
Se fosse mais pequeno ou maior a posição desses focos mudava. Se fosse muito grande não acontecia nada. Acho que demasiado pequeno tambem não.
Já foi há algum tempo mas parece-me isso
essa "vibração" não será o ar quente a subir?
Não me lembrei. Tambem poderá ser disso. Até é visivel no ar as vezes junto a aquecedores de resistencias.
e se o portão for em chapa ou algo do genero é bem normal que seja isso.
Não tem que enganar, pura turbulência atmosférica, em qualquer das suas formas.
Porque raio é que isto acontece? Inicialmente pensei que fosse devido aos gases atmosféricos, criando uma cintilação mas este fenómeno geralmente faz variar a cor e intensidade do brilho e não esta vibração.
A atmosfera, especialmente quando o Sol está mais baixo uma vez que a massa que os raios do mesmo têm de atravessar é muito
maior, causa refracção , do mesmo modo a turbulência causa a tal "cintilação" que tanto pode ser observada nos fotões vindo do Sol
como de qualquer outro objecto, é por isso que as "estrelas cintilam".
De notar que o orifício em pode também introduzir a sua própria difracção (não confundir com refracção), especialmente se o diâmetro
o tiver uma relação com o comprimento de onda em questão (Fraunhofer), que parece ser o caso.
PS: O que acontece com a experiência do laser é a o fenómeno da difracção e não a refracção da luz.
Doh! :-[
Toda a razão. Obrigado
Afinal é mesmo isso. Nunca tinha pensado que quanto o sol acabava de nascer, a luz tinha de atravessar muito mais atmosfera, mas tem logica :P
Thanks
