Discussão Geral => Mercado LusoRobótica => Procura-se => Tópico iniciado por: dvdt em 10 de Novembro de 2014, 13:04
Será que em tantas lojas de electronica em portugal nao consigo encontrar uma que venda "fita electrica liquida" eu que isolar uns pads de uma pcb onde estao os fios soldados e queria comprar um frasco so que no ebay custa mais o envio do que o produto :-\ .
Tenho usado isto e tem se portado bem....
É de PT...Castelo de Paiva...
http://www.tekbit.pt/index.php?id_product=6253&controller=product (http://www.tekbit.pt/index.php?id_product=6253&controller=product)
Se calhar um spray de conformal coating tambem funciona, ou algo estilo Q10, spray de isolamento, se é só puramente para isolamento eletrico conformal coating serve, só que é rigido, mas compras em qualquer loja de eletrónica.
O porreiro do liquid electrical tape é que aquilo fica parece borracha e ajuda a fazer com que os fios nao partam as soldaduras tão facilmente
queres o spray plastik 70? vendo por 10€ a lata.
O que eu eu queri era mesmo algo que ficasse espesso tipo silicone mas que forre facil de aplicar
Com essa descrição, porque não cola quente?
porque com o calor derrete :P eu quero isto mais para por nos fios dos ESC's para aliviar o stress nas soldaduras e isolar as ligações, e cola quente no final de um vôo ao sol aquilo ja esta tudo a pingar por que fica mesmo ao pe do heatsink. Mas claro que não é só para isto mas é umas das minhas aplicaçoes principais e depois á sempre o aspecto de que com cola quente aquilo parece que foi feito na china e não tem o mesmo aspecto
tipo isto?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F8-XKH_OW8Us%2F0.jpg&hash=a526f707d3f4731299ace41a3a4f82387b7f492c)
No AKI ou Leroy tem uma cola para montagem que expande( para prenxer pequenas folgas), se calhar é boa para o que queres, já que aplica-se com alguma facilidade e não fica compacta, podendo por menos que as outras.
O dissipador dos ESC's anda a mais de 80ºC ?
É que se anda é para matar mosfets.
Eu disse ao sol, e basta uma pequena diferença da temperatura para a cola começar a descolar mas não, não anda a 80º C :P
Hugu é uma cena desse género, aquilo fica tipo uma borracha/silicone
Alfredo Garcia o problema é que não é só a eficiência, é também o aspecto, eu não quero que quem olhe para aquilo veja um trabalho manhoso como eu ja vi e até fiquei co medo
http://www.ebay.com/itm/Liquid-Electrical-Tape-for-Boats-Campers-and-More-Hundreds-of-Uses-/120866227806?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item1c2430465e&vxp=mtr (http://www.ebay.com/itm/Liquid-Electrical-Tape-for-Boats-Campers-and-More-Hundreds-of-Uses-/120866227806?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item1c2430465e&vxp=mtr)
Obrigado mas essa foi a razao do topico, eu sei que ha no ebay mas custa mais o envio do que o produto o que é algo um poucochato ::)
tens de arranjar uma solução, podes sempre usar epoxy talvez resulte
Se é para quadcopters, eu usei o link que mencionei e andou assim 1 ano sem problemas..
Podes ver aqui como apliquei...
http://youtu.be/7dfwLuxMzo0?list=UUmoWW1snpFhONL1BztHRrMQ (http://youtu.be/7dfwLuxMzo0?list=UUmoWW1snpFhONL1BztHRrMQ)
Com aquela cola que o Hugo mencionou, se avariar como vais fazer para reparar?
Experimenta cola quente, e der chatisses metes alcool em cima e a cola desfaz-se.
http://www.iberfit.pt/?m=produtos&cat=408 (http://www.iberfit.pt/?m=produtos&cat=408)
As lojas de material para instalações elétricas de potência têm normalmente disto, é usado para garantir isolamento de caixas de derivação e junções de cabos subterrâneos ou onde existe o risco de submersão.
Atenção não abrir o link a seguir se tiverem problemas de coração lol:
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_629&products_id=60982 (http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_629&products_id=60982)
