Sistemas específicos => Picaxe => Tópico iniciado por: andre_f_carvalho em 13 de Junho de 2010, 16:47
boas, alguem ja experimentou esta interface com o picaxe?
andei a procura e cheguei a montar, mas n me esta a funcionar, eu tirei ideias deste site http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?t=11865 (http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?t=11865)
abaixo o codigo que ando a tentar por a funcionar xD
i2cslave $A4, i2cfast, i2cbyte
i2cwrite ($40,$00)
pause 10
lp:
writei2c (0)
pause 10
readi2c (b1,b2,b3,b4,b5,b0)
b13 = b0
b0 = b13 Xor 0x17 + 0x17
'X joy
b13 = b1
b1 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $50, b1
'Y joy
b13 = b2
b2 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $51, b2
'X acc
b13 = b3
b3 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $52, b3
'Y acc
b13 = b4
b4 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $54, b4
'Z acc
b13 = b5
b5 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $56, b5
'buttons
poke $58, bit0
poke $59, bit1
'X joy
peek $50, b0
'Y joy
peek $51, b1
'X acc
peek $52, b2
'Y acc
peek $54, b3
'Z acc
peek $56, b4
'buttons
peek $58, b5
peek $59, b6
if b2 < 100 then
high 0
else
low 0
endif
if b2 > 140 then
high 2
else
low 2
endif
if b3 < 100 then
high 3
else
low 3
endif
if b3 > 140 then
high 5
else
low 5
endif
pause 10
'debug
goto lp
caso alguem tenha uma ideia de por isto a funcionar agradecia...
cump
Como ligaste o nunchuck ao picaxe?
usei o picaxe 18x com ligação serie, so que n me esta a funcionar :S
Sim, mas seguiste qual pinout do nunchuck?
eu tive uns dias a tentar por a funcionar, e dps desisti, depois de umas semanas voltei a tentar e vi que estava mal ligado...
usei uns pinouts que encontrei na net, img em anexo
o tua pinagem é assim?
e ja agora como fizeste?
Sim, é igual...
O teu é "genuino" da nintendo, ou um barato do ebay? Eles precisam de ser iniciados de maneira diferente, está aqui este tópico:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=1964.msg22636#msg22636 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=1964.msg22636#msg22636)
Mas para arduino, nem sei onde começar para por em picaxe...
comprei um nunchuk sem fios (n é da nintendo) e esta a dar-me problemas, experimente com um da nintendo com fio e n da na mesma,
sendo, que a imagem da pinagem daquele é do comando principal certo se for acho que tenho bem as ligações,
ja agora achas qu este esquema funciona?
Penso que os diodos estão ali a mais, pelo menos não usei, nem vi nunguem usar.
Estás a dar-lhe 5v, ou 3.3v? se deres 5v não uses muito tempo, ele depois estraga-se.
o que é que se estraga? o picaxe ou o nunchuk?
eu no nunchuk estou a usar 3.3v com um regulador de tensão como esta no esquema,
ja agora como é que fizeste o teu esquema?
depois de tanto tempo sem mexer nesta parte la venho com umas duvidas, tenho um codigo, onde uso o acelarometro e o joystic para controlar dois servos mas algures no codigo, está sempre a misturar-se os valores do acelarometro com o do joystic, nem tenho nenhum video, mas amanha em principio estara aqui um
aqui fica o codigo:
init:
setfreq m16 ;set frequencey to 16Mhz. this works on 18M2
i2cslave $A4, i2cslow, i2cbyte 'picaxesters code used i2cfast and 8Mhz i have changed to i2cslow and 16Mhz and works a treat
i2cwrite ($40,$00)
pause 10
servo b.2,75 ; initialise servo
servo b.3,75 ; initialise servo
symbol Xpos = b7
symbol Ypos = b8
symbol Xjoy = b0
symbol Yjoy = b1
symbol xacc = b2
symbol yacc = b3
symbol Zbut = b5
symbol Cbut = b6
symbol DualRate = b9
symbol servox = B.3
symbol servoY = B.2
lp:
writei2c (0)
pause 10
b13 = b0
'X joy
b13 = b1
poke $50, b1
'Y joy
b13 = b2
poke $51, b2
'X acc
b13 = b3
poke $52, b3
'Y acc
b13 = b4
poke $54, b4
'Z acc
b13 = b5
poke $56, b5
'buttons
poke $58, bit0
poke $59, bit1
'X joy
peek $50, b0
'Y joy
peek $51, b1
'X acc
peek $52, b2
'Y acc
peek $54, b3
'Z acc
peek $56, b4
'buttons
peek $58, b5
peek $59, b6
let DualRate = 15 ' set dual rate to normal
if Cbut = 0 then gosub dual ' If C butten is pressed change to half rates
if Zbut = 0 then acc ' if Z button is pressed use accelerometer
goto joy ' else goto joy not needed but safe
joy:
let Xpos = Xjoy*10/DualRate+75 'Xpos equals Xjoy (0-255) x 10 (0-2550) / 15 (0-170) +75 (75-245)
let Ypos = Yjoy*10/DualRate+75 'As above, servo range needs to be converted from 0-255 to 75-255
debug
servopos servoX, xpos 'servo position= servo selection, X position
pause 10
servopos servoY, ypos
goto lp
acc:
let Xpos = Xacc*10/DualRate+75
let Ypos = yacc*10/DualRate+75
debug
pause 10
goto lp
dual:
let DualRate = 30 ' this didnt work quite right. the idea was to double 15 (30) and therefor have half rates. it was late and my maths brain still isnt working.
return
Olá pessoal,
para ligar e interpretar os dados do nunchuck podem dar uma vista de olhos na minha pagina.
Tenho as informações e um pequeno codigo de exemplo http://msm.no.sapo.pt/nunchuck/index.html (http://msm.no.sapo.pt/nunchuck/index.html)
espero que ajude.
Cumprimentos, Mauro.
Olá pessoal,
espero que ajude.
a duvida esta na programação por estar a misturar o acelarometro com o joystic, mas no teu site usas pic e eu neste uso picaxe com ling. basic
boas,
depois de tanto tempo sem mexer nisto, lá fiz um video dos servos a mexerem com o nunchuck, espero que gostem xD
Nunchuck + picaxe 18m2 - pan&tilt test (http://www.youtube.com/watch?v=SP2iN3AyhLQ#ws)
