Autor Tópico: Component Organizer  (Lida 80327 vezes)
Re: Component Organizer
« Responder #60 em: 09 de Dezembro de 2010, 22:07 »
Não consegui experimentar porque estou a correr linux, mas parece-me uma aplicação bastante útil!
Não me pareceu que tivesse, portanto cá vai: e que tal o programa fazer download automático da datasheet de cada componente? Podias tentar usar como base um site deste género: http://www.alldatasheet.com/
Isto ficava bem interessante  :D
« Responder #61 em: 09 de Dezembro de 2010, 23:57 »
Obrigado a todos pelas sugestões!
Espero em meados de Fevereiro voltar a pegar no Component Organizer para fazer alguns upgrades.
Algumas alterações que estão pensadas (já a contar com estas ultimas que sugeriram):
- permitir adicionar ERRATA às datasheets
- adicionar configuração de "manufacturers" (tal como acontece com as labels)
- permitir resize da janela
Quanto à interacção com um website, parece-me mais complicado... Pelo que tenho conhecimento seria necessário esse site permitir o acesso por parte de uma aplicação e/ou disponibilizar uma API que permitisse fazer WebRequests e transferência directa das datasheets.
Conhecem algum site de datasheets com essa funcionalidade?
« Responder #62 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:07 »
boas,
umas das coisas que me deparei foi não poder adicionar componentes com a mesma referencia, por exemplo eu uso o valor dos mesmos para servir de código para ir directamente a ele, mas no caso de haver resistências de 10k ohm normais por exemplo e ao por tb 10K ohm de uma outra resistência sendo esta de valor regulável ele não deixa inserir
« Responder #63 em: 10 de Dezembro de 2010, 23:55 »
boas,
André, o programa foi feito essencialmente para tornar mais cómoda a consulta de DATASHEETS (e tambem application notes). Componentes como resistências ou condensadores não têm datasheet e não foram contemplados. Ao contrario desse tipo de componentes, cada MCU, cada transistor, cada ampop, cada acelerómetro, tem uma referência única e para evitar que adiciones acidentalmente dois componentes com a mesma referência tal não é possível.
Se ainda assim pretenderes usar o programa para inventário de material também o podes fazer, tendo em conta essa limitação. No exemplo que referiste podes por exemplo colocar "Res. 10k" na referência da resistência e "Pot. 10k" na tal resistência variável (potenciómetro).
« Responder #64 em: 11 de Dezembro de 2010, 15:42 »
eu tenho adicionado algumas formas de referencias para que consiga la inseri-los todos
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #65 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:49 »
alguem me pode ensinr como funciona o programa :'( :'(
Tiago Fernandes
« Responder #66 em: 03 de Janeiro de 2011, 22:39 »
NOVIDADES!
Novo ano, Component Organizer novo  ;)
Já está disponível para download a versão 0.9.1 do programa.
Novas funcionalidades:
- painel de gestão de fabricantes (manufacturers)
- painel de configurações gerais
- alerta para baixo stock ou falta de stock de componentes
- considerar stock de um componente "não relevante"
- a janela principal é agora "resizable", podendo o layout ser guardado entre sessões
- possibilidade de rotular a datasheet como DATASHEET, SUMMARY, ERRATA ou USER's GUIDE
- possibilidade de adicionar dois componentes com a mesma referência
- o painel de edição dos componentes foi alterado para ficar mais idêntico ao painel de "adicionar componente"
Alguns detalhes:
  • alerta para baixo stock ou falta de stock de componentes
- componentes com baixo stock aparecem com cor amarela, e sem stock com cor laranja
- os altertas para low stock são configurados no painel de configurações
- existe um valor GLOBAL para low stock no entanto pode-se configurar o programa para aceitar valores de "low stock" para cada um dos componentes em particular (isto, pois "10" poderá ser considerado low stock de resistências mas não de acelerómetros, por exemplo)
  • possibilidade de adicionar dois componentes com a mesma referência
Por exemplo, se se quiser adicionar o manual do compilador MPLAB para diferentes gamas de microcontroladores, a referência pode ser a mesma, "MPLAB", e a descrição é que é diferente. Neste caso faz tambem sentido considerar o stock como "não relevante"
COMO FAZER UPDATE?
Basta copiar o executável e o ficheiro de ajuda (help.html) para a pasta actual do Component Organizer. Remover o ficheiro executável da versão antiga e usar o da nova versão.
Qualquer sugestão, opinião, etc é como sempre muito bem vinda.
Gostava de receber algum FEEDBACK principalmente em relação às novas funcionalidades por forma a que daqui uns tempos possa voltar a limar algumas arestas.
DOWNLOAD e mais screenshots:
http://cidadao.uni.cc/comporg/
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2011, 00:11 por msr »
« Responder #67 em: 03 de Janeiro de 2011, 23:00 »
fiquei satisfeito por teres dado importância ao meu comentário, bem vou experimentar a nova versão :D
« Responder #68 em: 03 de Janeiro de 2011, 23:13 »
Está cada vez melhor! :D
Estou a gostar muito de ver a evolução do programa...Se ele já era muito útil ao inicio, agora ainda é mais :D
Offline oxytech
« Responder #69 em: 03 de Janeiro de 2011, 23:43 »
cada vez melhor.
obrigado!
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #70 em: 04 de Janeiro de 2011, 11:30 »
Tive a ver é bem fixe
Tiago Fernandes
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #71 em: 04 de Janeiro de 2011, 11:57 »
Para quando a versão para MAC.  :-[
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #72 em: 04 de Janeiro de 2011, 20:21 »
Vai ser complicado, mas nao ponho de parte essa hipotese. Depende da motivação e tempo livre que arranje para o fazer :D
Offline Henriqueneves
    • NanoBytes
« Responder #73 em: 04 de Janeiro de 2011, 23:42 »
Já instalei e pelo que vejo, funciona muito bem, e é bom para organizar o material e se precisar de utilizar ou se não tiver mais material, o programa informa 8) vai ser bom ter os componentes organizados.
Offline GnGz
« Responder #74 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:13 »
Opensource?
