[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Lisbon Maker Faire 2015  (Lida 39756 vezes)
Offline josecarlos
« em: 22 de Maio de 2015, 20:35 »
 Boas :)
Vem ai a Lisbon Maker Faire 2015  18 19 e 20 de Setembro.
Era uma boa altura de passar das palavras aos actos e fazer aquele tal projecto colectivo de que tanto se fala  ;D ;D
Tenho a certeza que patrocínios não vão faltar, temos resmas de lojas  ;D
Tem é de ser em Português   :P
Penso que ficava bem fazer um projecto de utilidade publica e depois doar a uma instituição.
Pensem nisso ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Lisbon Maker Faire 2005
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2015, 21:33 »
2005 Vamos voltar atras no tempo?  ::)
Analyst in a Big 4
Offline josecarlos
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2015, 21:49 »
Assim temos mais tempo para fazer o projecto ;D
Online dropes
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2015, 22:25 »
Tenho imensa vontade em ir, infelizmente ando desanimado como tudo e não tenho feito nada de novo...
Muitas ideias e pouca vontade.
Projecto colectivo... até agora ainda não vi nada de concreto, que sugeres?!
"projecto de utilidade publica e depois doar a uma instituição"
não entendi  ::)
Vamos ver o que se passa até lá.
Offline josecarlos
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2015, 22:49 »
não entendi  ::)
Podia-mos artilhar uma cadeira de rodas ou mesmo uma cama de hospital ::) ::)
Só não podemos juntar dois tópicos que dá mais 10 anos ;D ;D
Offline Alfredo Garcia
« Responder #6 em: 22 de Maio de 2015, 23:04 »
Algo deste género?
PDI
« Responder #7 em: 22 de Maio de 2015, 23:04 »
Tenho uma ideia de utilidade pública em carteira por implementar mas não tenho tido tempo algum. É simples e acho que vamos a tempo de fazer.
Digam-me se já viram isto feito pro alguém.
Um pequeno dispositivo tipo pager para os invisuais poderem colocar sobre os sapatos/tênis preso aos atacadores.
Consiste num pequeno microcontorlador, sensor de ultra-som, acelerômetro e vibrador.
A cada passo,  acelerômetro na posição horizontal (a ser calibrado) o ultra-som vê a distância a que está o objecto mais próximo e vibra uma sequência conforme a distância do objecto.
Assim podemos saber distâncias de objectos e andar normalmente sem ter que ter nada nas mãos para andar a detectar obstáculos. Não substitui totalmente mas substitui em muitas funções.
Depois explico melhor (estou no telemóvel e não da muito jeito escrever)
Simples de prototipar, com muita possibilidade de aperfeiçoar e permitir uma melhoria de vida para essas pessoas.
« Última modificação: 22 de Maio de 2015, 23:08 por TigPT »
Online dropes
« Responder #8 em: 22 de Maio de 2015, 23:23 »
Acredita que não és o único a pensar em ajudar os invisuais.
Já reflecti imenso numa forma de os poder ajudar.
A ideia de ter ultra-sons nos ténis não é má de todo, a cobertura seria a nível do solo?
Como é de conhecimento, os invisuais têm os outros sentidos mais apurados para se poderem aperceber do que os rodeia.
O que sugeria seria um scanner em que medisse as distâncias dentro de um ângulo digamos 90º.
O resultado não seria por audição, pois isso ao longo do tempo tornaria-se incómodo.
Então a ideia seria apresentar as distâncias por uma matriz de pontos (tipo impressora matricial) numa zona do corpo em que tenha boa sensibilidade, como a parte superior das mãos.
Sei que é uma ideia meio parva mas é assim que se começa.
« Responder #9 em: 22 de Maio de 2015, 23:28 »
A ideia era ser ao nível do chão para permitir andar na rua e posse abordar passeios, escadas ou até detectar pedras da calçada soltas no meio do chão sem ter que andar com a cana (não sei o nome)
Eu também comecei a pensar numa matriz de pregos ou até temperatura mas acho que a vibração era um excelente input. Fácil de controlar e uma pessoa invisual consegue perceber mais facilmente diferença ente 100ms e 200ms de vibração ou até diferentes padrões de vibração tipo código morse.
« Responder #10 em: 22 de Maio de 2015, 23:30 »
Também pensei em algo mais amplo mas obriga a vestir um colete ou um sinto para poder andar com isso. Aquilo era algo que no futuro podia vir embutido na sola dos sapatos.
« Responder #11 em: 22 de Maio de 2015, 23:58 »
A ideia é muito bonita mas eu não me metia na área da saúde... nem me punha a adivinhar o que é que faz falta aos invisuais ou a estes ou àqueles, é melhor perguntar; não seriam os 1ºs a quem mandavam "dar uma volta" e com a sua razão.
« Responder #12 em: 22 de Maio de 2015, 23:59 »
Claro. Só quem sente na pele é que sabe o que dá jeito. Mas também quem não sabe que é possível nem experimentou. Não sabe se é útil.
Offline josecarlos
« Responder #13 em: 23 de Maio de 2015, 00:04 »
Muito radical essa cadeira! já estou a ver a velhota ali do lar a ripar rua abaixo ;D
Mais importante é o espírito do projecto.
Choca-me ver  pessoas acamadas por isso voto na cama.
Mas venham mais ideias :D
Re: Lisbon Maker Faire 2015
« Responder #14 em: 23 de Maio de 2015, 13:32 »
Tenho um controlador de 2 motores dc retirado de uma cadeira de rodas, tanto quanto sei, funciona, só não tenho é o resto da cadeira  ::)
