[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Socket 2.54mm SMD por furo no impresso  (Lida 1398 vezes)
« em: 25 de Dezembro de 2021, 20:43 »
Olá a todos.
https://screenrec.com/share/K4uSaCjqGs
Na imagem está um 'socket' (tomada, ficha fêmea, sei lá ...), a 2,54mm (mas poderá ser a 2mm), para aplicar no impresso em SMD. Eu já deparei mais que uma vez com este tipo de tomada em que os pinos do macho passam por furos no impresso para ligar à tomada. Portanto, os pinos encaixam na tomada pelo lado das soldaduras, passando por furos no impresso.
Acontece que não consigo perceber quais as tomadas que podem funcionar desta forma.
Como me poderei orientar melhor?
Obrigado;
SC.
Offline fergas
Re: Socket 2.54mm SMD por furo no impresso
« Responder #1 em: 26 de Dezembro de 2021, 16:33 »
Creio não ter percebido bem a questão, por isso as minhas desculpas se o meu tiro for ao lado.
A imagem mostra um "header" para smd. A utilização que podem ter é igual às mais vulgares de buraco. Só a soldadura à placa é que é diferente.
Será esta a duvida?
« Responder #2 em: 26 de Dezembro de 2021, 20:48 »
Acho que percebi a pergunta: há uma versão de SMD que permite enfiar pinos mais longos(passantes) se a placa tiver furação por baixo do header.
Numa pesquisa não encontro nenhuma.designação específica para esses conectores, mas a maior parte com esse tipo de terminais para soldar que vi permitem pinos passantes.
Também vi não me lembro onde um problema com esses headers, que puseram uma pista não relacionada a passar por baixo e os pinos acabaram por raspar a solder mask e fazer curto, problema bem complicado de descobrir.
