Mecânica => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: dropes em 20 de Abril de 2016, 01:59
Olá
À procura de métodos para limpar o motor do carro, dei com este vídeo bastante elucidativo de como deve ser limpo e polido o alumínio.
Como não podia deixar de lado, atenção à segurança neste procedimento !!!
http://youtu.be/Aecsw9MPxBg (http://youtu.be/Aecsw9MPxBg)
Cump.
LOL! Isso é para quem não tem dinheiro para ir ao ginásio.
Um berbequim com regulação de velocidade custa menos de 15€ (link) (http://www.aki.pt/ferramentas/ferramentas-eletricas/berbequins-com-fio/ate-699-watts/BERBEQUIM500WPRACTYL-P15642.aspx), e há kits para polir baratos (link) (http://www.aki.pt/ferramentas/acessorios-ferramentas-eletricas/abrasivos-e-polimentos/discos-polimento-e-outros/JOGOPOLIMENTOHOBY-P17792.aspx) com 2 abrasivos, 2 boinas e mandril, um primeiro para desbastar mais rápido e uniformizar a superfície, e um segundo para puxar o brilho.
Já o fiz há uns anos nas jantes de uma mota que tive e deu bons resultados. O problema do alumínio polido é que requer alguma manutenção, de tempos a tempos tem de se voltar a polir senão começa a ficar manchado e vai ficando baço. O verniz não resolve que vai estalando e nas rachadelas mancha também o alumínio, e depois dá trabalho a dobrar para remover o mesmo.
PS: Sim,eu sei que o berbequim não dura muito tempo nessa vida, mas por isso é que tem garantia de 2 anos ;)
Não sei qual o problema de se usar uma pua, então esta com caixa está muito à frente.
Depois de algumas horas consegue-se um resultado excelente.
Falta-me a fita de montagem e a pasta dentifica branqueadora com micro-cristais, li que também serve para lavar os dentes, é o 2º uso dela.
A semana passada estive a pintar os tampões e jantes do carro, parecem novos e também não tenho jantes de liga leve em alumínio, no carro com a mesma liga só se for o motor mas não me vou dar ao trabalho de o polir já que não vem assim de origem.
Em qualquer caso segue o vídeo apresentado.
Sim, o alumínio oxida com bastante facilidade, é por isso que é anodizado e mantém-se por longo tempo sem oxidar, entretanto deixa de ser condutor superficialmente.
ps: SerraCabo, aprende ;)
O ano passado comprei no LIDL um kit igual ao link que o jm_araujo colocou aí. Custou uns 5 euros e estou muito satisfeito com ele. Consigo rapidamente polir uma peça de uma forma aceitável, mesmo sem perceber nada de polimento (exemplos: não sei bem a quantidade de pasta a aplicar no disco, não sei se devo limpar os resíduos que ficam no disco de alguma forma específica, etc.)
Nunca tive uma máquina para polir, uso um berbequim com ajuste de velocidade e uma esponja própria para o efeito. Também cheguei a ver a máquina à venda no LIDL mas não comprei.
Pintei o tejadilho do carro à pouco, com o tempo começou a descascar e resolvi remover a tinta com lixa de água e aplicar duas demãos, como ainda não estava completamente seca a tinta não deu para polir bem e ficou com riscos ligeiros... muitos mesmo, quando tiver paciência faço o polimento como deve ser.
A superfície a polir deve estar completamente limpa, sem poeiras ou vestígios de gordura, sendo esponja ou lã de ovelha, deve ser limpa regularmente com a ajuda de uma escova para a massa não criar grumos, a partir daí pode estragar a pintura por aquecimento.
Já os faróis faço à mão.
obs: este vídeo que apresentei no inicio não é real, está tudo mal e coloquei por achar engraçado tanto disparate :P
esse kit de polimento nao é daqueles que se usam com a parte toda do circulo, é para polir lateralmente certo? .. lateralemnte dá mais jeito que seja num esmeril, mas convinha de fosse muito mais largo (alguem sabe onde se arranjam dessas escovas de polir pra esmerial de bancada, do estilo entre 10 a 15cm de diametro?
Outra coisa, esse kit do aki, tem dois saboes, será que dará pra polir acrilico? (no site n diz nada..)
E pra polir opticas, ou vidros, que massas/liquidos usam e onde compram?
certolateralemnte dá mais jeito que seja num esmeril
depende do que estás a polir, nem tudo dá jeito polir num esmeril fixo, mas convinha de fosse muito mais largo (alguem sabe onde se arranjam dessas escovas de polir pra esmerial de bancada, do estilo entre 10 a 15cm de diametro?
Calculo que não seja muito difícil de encontrar em casa direcionadas para profissionais. Sem ir muito longe, por exemplo a Wurth tem:
https://eshop.wurth.pt/Catalogo-geral/Anel-de-polir/312475060308.cyid/3124.cgid/pt/PT/EUR/ (https://eshop.wurth.pt/Catalogo-geral/Anel-de-polir/312475060308.cyid/3124.cgid/pt/PT/EUR/)
não sei, mas tenho dúvidas. O castanho é muito abrasivo, o azul dá um bom acabamento em metais, mas pode ser ainda demasiado forte para acrilico, que é muito pouco resistente a riscos. Mas nunca experimentei, pelo pode até ser que dê.
Nunca usei, mas nada como perguntar a um mecânico/pintor/casa de acessórios auto.
esses discos de polir nao sao só pro berbequins? ou tb dá para esmeris?
Sim, nem smp dá jeito ter o polidor fixo.. em empresas que trabalham com polimento usam esmeris grandalhos com discos de polir que sao do estilo aglomerado de trapos e depois usam um sabão branco (nunca estive com um sabao desses na mao, mas aquilo parece estilo uma barra de gesso) quem passam nos trapos do esmeril, mas nao encontro nada desses saboes proprios pra polir acrilico.
Certo que as massas de polir metais crus ou dar polimento à pintura do carro serão diferentes, é uma questão de saber qual a gramagem e do tipo de material dos cristais.. Mas ja alguem teve problemas com espelhos dos carros e que com a chuva comecem a ficar manchados? aquilo nem sequer sai a lavar bem com a esponja de lavar o carro, será boa ideia ou existe algo pra polir os espelhos e tirar aquelas manchas de calcario ou la que é? (e existe depois algum produto pra evitar no futuro essas manchas?) Os repelentes de agua que ha em spray nos hipers, resulta?
Hugu tens desse material em casas de detalhe automóvel ;)
qual material?
nao sou de ir a lojas das especialidade e andar a comprar mega produtos de 50, 60 ou 100€ só para tirar um mosquito do carro..qdo perguntei era pra ser aconselhado de algum produto ou confirmar a existencia deles e quais soluções que voces usam e aprovam..responder que ha "esse" material nas lojas pra carros é como dizer "olha pesquisa no google.." , sabendo que no google tanto se pesquisa produtos reais como banha da cobra de cem qualidades. ;D
Falei nos produtos dos hipers porque ja os vi lá..nao porque procurava mas porque os vi nas prateleiras.. lojas que vendem artigos e produtos para carros, acho que nunca entrei em nenhuma por isso nem sei se existem cá na minha town lol ..existe algum casa com nome e sucursais ou franchizadas que vcs frequentam e pesquisar no google 8) pra ver se existe alguma perto? :)
p.s.: espero n levar cartao vermelho por estar a fazer off-topic :P
Por acaso estava à bocado a ver as ferramentas na Amazon e têm lá discos e kits para polir num esmeril por cerca de 23 libras.
esse kit do lidl é apenas para berbequins e apenas o utilizei para polir alumínio. Precisava de fazer um dissipador/refletor para vários leds de alta potência e poli a chapa até ficar espelhada em poucos minutos com esse kit.
Se queres polir plásticos compra fast cut da 3M, que é um agente abrasivo liquido.
ok obg..pesquinsando isso só vejo garrafas de 1L e imagens a polir pinturas de carros.. e sendo da 3M, deve ser baratinho um litro disso.. em qto isso fica?
Na internet só vejo os 3 frascos da novus..alguem ja usou?
Tens mais fast cuts, e mais marcas, e mais nomes, falei em fast cut de 3M para teres um ponto de partida.
Mas acrilico, podes ir pesquisar no youtube e ver o que fazem para optical polish, é tudo com abrasivos liquidos/em base liquida.
Sei que podes usar talco para polir metais, e pedra pomes em pó, e muitas outras coisas.
Se não, tens o famoso flame polish.
qual material?
Tens que cortar gás ao acelerador jovem...
Link: http://store.carcareeurope.com/pt/kits-de-produtos/flexipads-kit-de-restauracion-y-pulido-de-faros.html (http://store.carcareeurope.com/pt/kits-de-produtos/flexipads-kit-de-restauracion-y-pulido-de-faros.html)
Reputação e feedback: http://forum.autohoje.com/boxes/2615-topico-do-detalhe-27.html (http://forum.autohoje.com/boxes/2615-topico-do-detalhe-27.html)
produtos da kenotek, são bons e até marcas brancas, sendo bem feito o trabalho dão bons resultados no final
passa aqui, http://www.detailspot.com/ (http://www.detailspot.com/)
