[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Monitor vs TV para lixar à box  (Lida 9960 vezes)
« em: 27 de Janeiro de 2018, 10:54 »
Viva, procuro opinião:
Se eu quiser ligar ah box, para tamanhos semelhantes, compensa comprar um monitor PC em vez de TV?
Suponho que tenham ligação HDMI.. mas e depois como tirava o som da box?
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
Re: Monitor vs TV para lixar à box
« Responder #1 em: 27 de Janeiro de 2018, 11:04 »
hoje em dia uma boa parte das TV's ja tem entrada para monitor de PC e ate costumam ter mais superficie de imagem pelo mesmo preço que os monitores.
Vai depender do que quiseres fazer em concreto.
O som na box ou na tv/monitor pode ser sempre desactivado, a partir do telecomando respectivo no simbolo de altifalante com barra por cima
« Responder #2 em: 27 de Janeiro de 2018, 12:12 »
"tirar" era no sentido de "ligar a um amplificador externo" :)
as box tem saída Jack?
Offline LVirtual
« Responder #3 em: 27 de Janeiro de 2018, 12:17 »
que tipo de box estamos a falar?
Algumas tv's tem saida de audio.
« Responder #4 em: 27 de Janeiro de 2018, 12:22 »
genericamente... nao sei, ainda nao tenho nem sei qual vou ter :)
Offline Tech_JA
« Responder #5 em: 27 de Janeiro de 2018, 13:40 »
3 pontos que creio que deves ter em conta:
- O monitor pode não ter standby e terás sempre de desligar o monitor no interruptor;
- O monitor, se tiver colunas, devem de ser piores que as colunas da TV
- Ao retirares o audio directamente da box e ligares o vídeo via HDMI ao monitor, confirma se a box ou o amplificador faz ajuste do delay do audio ( lip sync), senão poderás ter um delay na imagem em relação ao audio
« Responder #6 em: 27 de Janeiro de 2018, 14:17 »
Nunca vi uma box que não tenha no minimo stereo analógico em duas fichas RCA, á mais de 10 anos que não vejo uma box que não tenha SPDIF e RCA..
Um monitor é melhor que um painel de televisão, e tem sempre menos input lag.
Se é para ver televisão, compra uma televisão, se é para usar com um pc, compra um monitor, se os dois usos, depende do tamanho e resolução desejada, mas vai ser sempre um compromisso.
Nunca vi um monitor de pc que não tenha standby a não ser os CRT's, e mesmo assim..
O monitor se tiver colunas tem colunas de 2-3Watts, isto no tipico tamanho de 24-27", tens monitors com som igual ou melhor que televisões, em dimensões diagonais superiores..
Offline Tech_JA
« Responder #7 em: 27 de Janeiro de 2018, 15:20 »
Senso,
Desculpa a minha pergunta, mas tens a certeza do que acabas de afirmar?
Pela minha experiência profissional, nem todos os monitores têm a função de standby e os monitores têm igual ou melhor som que TV's com diâmetro superior aos monitores?
Offline vasco
« Responder #8 em: 27 de Janeiro de 2018, 16:27 »
Lembro-me de ver boxes (de satelite) que só tinham saida scart. Mas não me perguntem modelos.
mmmmm, será que já deram a volta ao Nagra 3 ?
Offline LVirtual
« Responder #9 em: 27 de Janeiro de 2018, 17:01 »
tanto as fichas scart como hdmi e dvi tem o audio e o video em separado em pinos independentes.
pode tirar-se o audio a partir daí fazendo o cabo especifico para o efeito.
« Responder #10 em: 27 de Janeiro de 2018, 17:51 »
O HDMI é 100% digital e o áudio vai multiplexado em digital com o vídeo, não dá para retirar com um cabo como diz. E o DVI  também não tem sinal de áudio separado.
Podem confirmar procurando pelo pinout das mesmas.
Quanto às pergunta inicial, se é para ver TV, compra uma TV. Para o mesmo tamanho e resolução uma TV é sempre mais barata (exceção talvez na gama MUITO baixa). Além do áudio, são quase todas Smart TV que te dão acesso a aplicações como YouTube e Netflix que dá muito jeito (ao contrário do que publicitam as versões das boxs não se lhes comparam).
Quanto ao Nagra3 e outras codificações deram-lhes a volta com o cardsharing, mas não é dos sistemas mais práticos.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2018, 17:53 por jm_araujo »
Offline LVirtual
« Responder #11 em: 27 de Janeiro de 2018, 18:13 »
com uma coisa destas consegue extrair audio do hdmi e do dvi...
https://pt.aliexpress.com/item/4-in-1-Display-Port-DP-to-VGA-HDMI-DVI-Audio-USB-Cable-Adapter-Converter-For/32798935011.html
« Responder #12 em: 27 de Janeiro de 2018, 20:47 »
Eu não disse que não era possível extrair o áudio. É "só" separar  stream respetivo e descodificar o mesmo. Qualquer TV o faz, ou uma caixota do gênero essa ( essa não porque é outra coisa diferente).
Mas isso não tem nada que ver com o que tinha dito:
... hdmi e dvi tem o audio e o video em separado em pinos independentes.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2018, 20:51 por jm_araujo »
Offline vasco
« Responder #13 em: 27 de Janeiro de 2018, 21:49 »
E têm o video composto e o rgb (se a box suportar) em pinos diferentes pelo que é possível uma qualidade decente.
O hdmi é digital, não se pode simplesmente fazer uma derivação para sacar os vários sinais.
« Responder #14 em: 29 de Janeiro de 2018, 01:36 »
Senso,
Volta a ler..
Nunca vi um monitor sem standby, e vi uns milhares deles..
Aliás, maior parte dos monitores deixam de ter sinal e desligam-se, televisões nem por isso.
