[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Co resolver problema de pistas que se descolam?  (Lida 9710 vezes)
« em: 08 de Março de 2012, 15:38 »
Alguém sabe alguma remedio ou soluçao qdo um ou outra pista duma pcb qdo se descola o cobre da placa?...
Offline Tech_JA
Re: Co resolver problema de pistas que se descolam?
« Responder #1 em: 08 de Março de 2012, 17:02 »
não sabes como fazer? qual é a reparação que pretendes fazer em concreto? foi um terminal que partiu, pista cortada, levantada...
« Responder #2 em: 08 de Março de 2012, 19:06 »
pista levantada, descolada da placa... co se pode re-colar? k tipo de colas usar?
« Responder #3 em: 08 de Março de 2012, 20:31 »
Eu normalmente costumo substituir por um fio isolado.
Offline Tech_JA
« Responder #4 em: 08 de Março de 2012, 22:40 »
se a pista não partiu, eu colocava um pouco de cianocrilato, para a colar à pcb.
Offline ruimarinhopt
« Responder #5 em: 08 de Março de 2012, 22:41 »
Pois normalmente um fio isolado deve ser a melhor opção...
Offline Tech_JA
« Responder #6 em: 08 de Março de 2012, 22:54 »
nem sempre: se a pista está levantada, deves colá-la e,caso queiras, poderás soldar o fio, para reforçar a ligação da pista, mas a pista não deve ficar descolada. em ultimo caso, cortas o troço que está descolado e refazes a ligação com o fio
« Responder #7 em: 08 de Março de 2012, 23:08 »
Tens sempre a hipotese de "refazer" com aquelas canetas de tinta condutora...Mas nao sao propriamente baratas :P
Offline patinhofeio
« Responder #8 em: 08 de Março de 2012, 23:56 »
Essas canetas de tinta grafitada, comprei uma vez uma para reparar a fita de um portátil, mas não é propriamente fácil de usar. Como a fita é flexivel e estava partida fora da curva não consegui repara-lo. Em PCB será mais fácil usar, mas depois não sei como funciona se a pista tiver levantada em pontos de soldadura...
Por norma, refaço a pista com pedaço de fio flexivel(2 ou 3 filamentos enrolados) quando é uma ponta pequena e direita levantada.
« Responder #9 em: 09 de Março de 2012, 02:54 »
Que canetas sao essas? desconheço isso...tinta grafitada?...  ???
Sim, normalmente o pto critico duma pista descolar da pcb é qdo é num pto de solda, estilo pad smd qdo se usou tempª a mais e descola, ou por ser uma pista mto fina e a variaçao termica obrigar o descolamento ou então qdo estamos a furar uma pad mto pekena e fina e a broca arrancar literalmente a pad fora!.. :S
Qdo sao pistas partidas, smp se mete solda e ou um fio de cobre e reforça-se com estanho, agora o pior é o cobre descolar da placa.. :S
Tb pensava em usar super cola 3, mas a temperatura de solda, dizem k derrete a cola... por isso é k pergunto se existe tipo uma cola k suporte altas temperaturas e ou alternativas à colagem, co refazer a pista com tinta prateda... mas pistas normais, deve ser mais ou menos facil, mas pra pistas finas e pads smd é quase impossivel! digo eu n sei!... :/
Offline Tech_JA
« Responder #10 em: 09 de Março de 2012, 13:37 »
Foi por isso que eu perguntei se era pista ou terminal: se for um terminal tens que colocar a super cola 3 com alguma precaução
Por exemplo: se o terminal for thru-hole: deves soldar primeiro o componente e depois é que colas o terminal
Offline patinhofeio
« Responder #11 em: 09 de Março de 2012, 14:11 »
Tens aqui um link pa ver. O que tenho é um tubinho destes que tem um pincelinho tipo caneta de pena.
http://lista.mercadolivre.com.br/TINTA-CONDUTIVA-GRAFITE-C%2F-09
Offline afonso henriques
« Responder #12 em: 10 de Março de 2012, 01:53 »
solução mais economica
refazer a pista com fio da mesma expressura,para em caso de voltar a acontecer ele ter por onde quebrar
« Responder #13 em: 10 de Março de 2012, 17:20 »
Atenção que dps de colado com cianocrilato se for aquecido com o ferro de soldar este liberta vapores que são tudo menos saudaveis.
Não recomendo esta abordagem!
Cumps, Mauro.
