Autor Tópico: [Ajuda] Decifrar as bibliotecas do eagle  (Lida 20804 vezes)
Offline Arknum
« em: 24 de Julho de 2010, 23:29 »
Boas
Estou a tentar realizar um esquema no eagle e é a primeira vez que mexo, e a maior dificuldade que estou a ter é em escolher o componente que eu imagino para o circuito, não as resistências ou condensadores mas sim em qualquer tipo de conector, nao consigo encontar, pelo menos pelos nomes que estão nas bibliotecas qual aquele que se adequa as minhas necessidades. Em poucas palavras, qual são os nomes destes componentes nas bibliotecas do eagle?
Acho que se chama de terminal block
break away headers femea
break away headers straight
Se souberem mais conectores que normalmente se utiliza nas pcb para fazer robos, digam-me
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2012, 16:39 por Psycop »
Visitem os Açores vale a pena.
Re: [Ajuda] Decifrar as bibliotecas do eagle
« Responder #1 em: 25 de Julho de 2010, 00:25 »
"con-ptr500"
"con-lsta"
"con-lstb"
cumps
« Responder #2 em: 29 de Julho de 2010, 19:38 »
eu nao tenho esses "con-ptr500" mas tenho uns "WAGO SCREW CLAMP" com o nome W237-102 por exemplo..
Vê os "con-wago"
Offline Arknum
« Responder #3 em: 31 de Julho de 2010, 23:45 »
Boas
Obrigado, a vossa ajuda foi preciosa.
Tambem ja estive a ver estes videos que esta neste topico http://lusorobotica.com/index.php?topic=2464.0 e ajudou imenso, mas ainda tenho outras duvidas que se puderem esclarecer era porreiro.
1ª Como faço para fazer uma PCB só com um lado?
2ª Qual é o lado que ficam as pistas? O top ou o Bottom?
3ª Eu fiz um esquema e quando fiz autoroute ouve ligações que ele não transformouem pistas, porquê?
« Responder #4 em: 01 de Agosto de 2010, 00:27 »
O auto-route não é perfeito e nem sempre consegue criar pistas para todas as ligações do esquema, quanto ao resto estou á espera de ter o material para fazer pcb's para me aventurar a brincar com o eagle.
« Responder #5 em: 01 de Agosto de 2010, 02:23 »
Se fizeres placas como componentes SMD, utiliza a top layer para soldar facilmente, caso contrário utiliza a bottom já que os componentes irão atravessar a furação e ser soldados da parte de baixo.
Quanto às pistas que ficaram por desenhar com autoroot, é porque o programa não conseguiu calcular rotas com as regras definidas. Tenta mudar e fazer normalmente.
O melhor mesmo é ires treinado e habituando-te a fazer rooting manual. O auto root do eagle não é grande coisa.
Offline Arknum
« Responder #6 em: 02 de Agosto de 2010, 17:56 »
Boas
Realmente o autoroute não é perfeito, mas até ajuda. No circuito que eu fiz só algumas ligações é que ele não foi capaz de as realizar, daí outra duvida, que já tentei pesquisar na net mas não entendi como se faz (eles utilizam termos que eu nao percebo o que querem dizer), é como se fazem jumpers manualmente para essas ligações que ele não consegue fazer com o autoroute?
« Responder #7 em: 02 de Agosto de 2010, 18:37 »
usa uma resistência  ;D simples e eficaz
já agora quais são os valores mínimos que usam para as linhas e para o "isolate" do plano de massa?
cumps
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #8 em: 02 de Agosto de 2010, 20:15 »
E isto? alguem sabe?
LM7805 da texas
« Responder #9 em: 02 de Agosto de 2010, 20:35 »
linear/78*
já tentaram usar a pesquisa?  :P
Offline Arknum
« Responder #10 em: 02 de Agosto de 2010, 23:55 »
Boas
Já tinha ouvido essa de usar uma resistência, mas assim teria de mudar o desenho. O que eu gostava de saber era como colocar jumpers sem alterar o esquema se for possivel.
« Responder #11 em: 02 de Agosto de 2010, 23:58 »
quando nao conseguem encontrar algo em especifico tentem pesquisar por componentes parecidos....a pesquisa do eagle é algo fraca :P
por exemplo, no meu caso, se procurar por 7805 ele aparece-me de bibliotecas que tenho instaladas, mas nada das bibliotecas do ealge..
mas se procurar por 78** ele já me aparece os "linear" que contem quase todos os "LM"
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #12 em: 03 de Agosto de 2010, 00:02 »
Boas
Ha um lib so de jumpers  ;)
Offline Arknum
« Responder #13 em: 03 de Agosto de 2010, 00:11 »
Boas
Pois já reparei, mas mais uma vez teria de mudar o esquema.
Secalhar não me estou a fazer entender. É possivel depois de ter feito o esquema passar para a board e fazer jumpers, sem nunca mais voltar a mexer no esquema?
« Responder #14 em: 03 de Agosto de 2010, 00:25 »
fazes a pista do lado do bottom e fazes os "jumpers" com pistas no "top"....depois imprimes só o bottom
nao sei se me fiz perceber :D
« Última modificação: 03 de Agosto de 2010, 00:26 por Fifas »
