Autor Tópico: Veio sextavado 3 mm diametro maior - Lisboa  (Lida 2411 vezes)
Offline FarraJ
« em: 15 de Maio de 2011, 21:44 »
Boas pessoal.
Comprei uma caixa de engrenagens aqui na loja da LR, que foi fácil de montar e parece 5*, mas estou com um problema, que é:
o veio de saida é demasiado curto para o meu projeto (a caixa faz duas desmultiplicações, uma para cada motor, mas a distancia entre as pontas dos veios de saida nem chega a metade do que preciso).
Estou a pensar subsituir os veios que estão lá por uns mais compridos, mas estou com alguma dificuldade em encontra-los. Alguem sabe onde os posso arranjar? Na zona de LX ou na internet, desde que nao demore muito tempo a chegar e nao seja absurdamente caro.
O comprimento desejado para cada veio (necessito de dois) é de aprox. 25cm.
Qualquer outra solução para o problema é desde já agradecida.
Re: Veio sextavado 3 mm diametro maior - Lisboa
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2011, 21:56 »
25cm de cada lado? vais ter uma folga enorme na ponta desse eixo.
Offline FarraJ
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2011, 22:02 »
Como assim, folga? de qualquer maneira tenho rolamentos para por como suporte, caso te estejas a referir a isso
« Responder #3 em: 15 de Maio de 2011, 22:29 »
Tens duas opções ou compras duas caixas na Polulu, mas das individuais, assim metes cada motor onde precisas, ou então o melhor será usar um coupler que é uma peça de aluminio ou bronze com um furo no centro e dois parafusos, enfias no eixo da caixa e apertas e depois enfias o teu eixo e apertas.
