[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: slide Switch - Picos de corrente  (Lida 5357 vezes)
Re: slide Switch - Picos de corrente
« Responder #15 em: 05 de Dezembro de 2014, 13:19 »
O modem GSM consome outros 150uA em shutdown, aqui faria diferença usar um PMOS a controlar tudo. No entanto como a maior parte do tempo o dispositivo vai estar ligado, 150uA (150uA+100nA ~ 150uA) em shutdown é algo que não me faz diferença.
Pois aqui esta a confusao, afinal tu mantens o circuito sempre ligado . mas o modem esta em modo "lowpower shutdown"? Porque supostamente se desligares o regulador, ficas sem alimentacao no modem e sem consumo...
Nao sei como estas a controlar isso, mas se é esse o caso, mais valia entao um microcontrolador controlar o desligar / acordar assim nao tinhas o modem a consumir os 150uA.
« Responder #16 em: 05 de Dezembro de 2014, 13:51 »
O modem está diretamente ligado à bateria. Ter o step-down em modo de shutdown é o mesmo que ter o mosfet "desligado".
