Autor Tópico: [RESOLVIDO] STM32 F1/F4 placa de desenvolvimento com SDCard  (Lida 6139 vezes)
Alguem da zona do Porto que tenha uma placa de desenvolvimento com suporte para sdcard? Preciso de enviar uns ficheiros de um sd card para uma memoria flash e como já tenho o código pronto para isso se alguem tivesse isso que me pudesse ceder 2/3 dias :)
Obrigado :)
Re: STM32 F1/F4 placa de desenvolvimento com SDCard
« Responder #1 em: 07 de Julho de 2014, 16:27 »
nada de nada?
« Responder #2 em: 07 de Julho de 2014, 17:13 »
nada de nada?
nao tenho nenhuma dev board com sdcard.. :/ (tem mm de ter slot pro sdcard? o teu computas nao tem leitor de cartoes? :P)
« Responder #3 em: 07 de Julho de 2014, 17:16 »
Tem. O projecto é este http://andybrown.me.uk/wk/2014/05/11/awreflow/ e já tenho quase tudo excepto o facto de que o gajo para mandar os gráficos para a flash recorre a outra placa de desenvolvimento que tem cartão sdcard, lê do sdcard e grava numa flash externa. Eu tenho aqui uma devboard com um stm32f103 que tem SDIO mas não sei se é do cartão, se é de estar a usar fios relativamente longos ele falha ao inicializar embora com o cartão vazio ele responda.
Se não arranjar se calhar vou tentar fazer uma app que comunique com a placa por porta série e grave na flash.
« Responder #4 em: 07 de Julho de 2014, 17:36 »
Mete-lhe um condensador ceramico de 10uF o mais perto possivel dos pinos do socket, é derivado aos picos de corrente, que se podem mandar para 500mA nos cartões  sdhc.
« Responder #5 em: 07 de Julho de 2014, 18:06 »
não resultou, o cartão é sd e não sdhc.
« Responder #6 em: 07 de Julho de 2014, 18:18 »
Pode ser dos fios grandes então, de qualquer das maneiras, cartões SD usam sempre muita corrente.
Eu com cartão integrado tambem não tenho nada, tenho é um mini breakout só para o cartão.
« Responder #7 em: 07 de Julho de 2014, 18:33 »
Não será falta de algumas resistências de pull-up?
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/241/432/583/583432241_908.jpg
edit: Precisas de uma breakout com o connector para microSD ou mesmo de uma placa com MCU integrado e código a funcionar? Com SPI ou SDIO?
Se for o primeiro e não for muito muito urgente tenho isto que posso vender: http://www.adafruit.com/products/254
edit2: Se precisares de codigo para sistema de ficheiros e comunicação SPI vê a FatFs. Usei com um PIC e foi bastante simples, basicamente só tens de por lá as funções de SPI e a biblioteca trata do resto.
« Última modificação: 07 de Julho de 2014, 18:39 por msr »
« Responder #8 em: 07 de Julho de 2014, 18:36 »
Estão lá, os primeiros comandos são enviados e depois da erro "interno do controlador" quando o cartao tem alguma coisa, quando não tem nada ainda recebe uma resposta mas ainda nao consegui identificar qual o erro. Só se for de estar a usar fios muito compridos e der erros de CRC.
« Responder #9 em: 07 de Julho de 2014, 20:15 »
eu com sdcard só mm os modulos rpis...
mas diz-me uma board nao mto cara que service que eu mando vir da mouser!..
« Última modificação: 07 de Julho de 2014, 20:17 por Hugu »
« Responder #10 em: 08 de Julho de 2014, 19:37 »
Reduzir a velocidade de escrita no cartão de 24Mhz para 1Mhz resolveu o problema :)
