[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Coil gun/Gauss gun, o que é?  (Lida 8473 vezes)
« em: 10 de Agosto de 2009, 21:19 »
Boas pessoal, um membro do forum aconselhou-me fazer uma coil gun.
Ao procurar na net encontrei belos artigos que explicam bastante bem o que é, e como funciona.
pensei em implementar num robot  ;D mas n sei o que o magentismo faria a um atmega ??? sei que meteu a bússula maluquinha  :D
O que é uma "coilgun" ou "gauss gun"? É um aparelho que acelera um pedaço de ferro ou aço ao longo de um tubo. O tubo está no centro de uma série de bobinas electromagnéticas (como solenóides). Não há faíscas ou ruído ou impressionantes efeitos secundários (ou partes de desgaste). Uns temporizadores ligam cada bobina em sequência. O princípio da atracção magnética atrái o projéctil e aumenta rapidamente a velocidade.
Por que construir um coilgun? Ela demonstra muitos conceitos básicos de máquinas magnéticas . Um coilgun é acima de tudo, um exemplo de um solenóide. Estes aparecem praticamente em todos os lugares, de fechadura de carros a campaínhas, unidades de ejectoras de disquetes a injetores de combustível. A única diferença é que a maioria dos solenóides tem um limit de curso, e costumam retomar o prjéctil com uma mola. Um coilgun é também um exemplo de um motor linear simples.
(original - www.coilgun.info/about/home.htm)
wikipédia - www.en.wikipedia.org/wiki/Coilgun
algumas fotos, e vídeos - www.hackedgadgets.com/2007/01/27/top-5-coil-guns/
Uma das melhores coil guns que encontrei na net - www.ubergizmo.com/15/archives/2009/05/diy_coilgun_with_led_lighting.html
Já fiz uma, não foi muito difícil, segui este tutorial, mas com algumas modificações: http://matthack.com/2008/02/22/how-to-build-the-coil-gun-v20-part-2/
vou fazer uma segunda, para não fazer os erros que fiz nesta xD
boa sorte se construirem!
as cameras arranjei numa loja kodak, umas 50 cameras por 0€
desculpem se houver rros na tradução, não consigo escrever bem aqui, pois acho que o meu browser está maluco, e mal passo algumas linhas não consigo ver o que escrevo.
« Última modificação: 10 de Agosto de 2009, 21:37 por amando96 »
Re:Coil gun/Gauss gun, o que é?
« Responder #1 em: 10 de Agosto de 2009, 21:30 »
acho k fazes bem em 'oprimir' os erros..
o proximo passo vai ser o quê? fazer um mega canhão pa ires até marte investigar se há alguma hipótese de vida humana lá?
« Responder #2 em: 10 de Agosto de 2009, 21:41 »
Ui isto ta a ficar perigoso :P
É interessante amando :) partilha aí imagens e videos da tua pistola connosco e ja agr diz-nos onde erraste para nao cometermos os mesmo erros!
Edit: Acho que é bom salientar e passar a ideia de que não se devem fazer armas com este conhecimento, aliás não se deviam fazer armas sequer. Há projectos mais interessantes onde se pode aplicar esta tecnologia, locomoção sobretudo!
Pronto já dei a minha "missa" e mostrei o meu desagrado. Mais uma vez, não façam armas, podem magoar-se ou magoar alguém.
« Última modificação: 10 de Agosto de 2009, 22:43 por tr3s »
Offline antonio_jose
« Responder #3 em: 10 de Agosto de 2009, 21:52 »
Muito interessante!
PS: Penso que no futuro viajar no espaço de um ponto ao outro será baseado no "coil gun" em que haveria dois, um para a partida e outro para a chegada. Na partida seria algo desse genero, na chegada seria um que desacelara-se mas com os mesmo principios.
Offline norbanvs
« Responder #4 em: 11 de Agosto de 2009, 20:21 »
pensei em implementar num robot   ;D  mas n sei o que o magentismo faria a um atmega  ??? sei que meteu a bússula maluquinha   :)
Se fosse eu a ti, não me preocupava com a magnetismo, mas sim com o ENORME consumo eléctrico que esse tipo de dispositivo vai fazer ao teu robô...
O que? Vais usar um Gauss com ímanes normais? Tudo bem, o consumo de energia aí já é zero, mas precisas de uma coisa comprida, a menos que o teu robô seja mais parecido a um tanque  ;D.
Contudo, toma atenção aos projecteis, pois usar tecnologia Gauss implica usar munições metálicas.
Fica bem
 ;D
« Responder #5 em: 11 de Agosto de 2009, 20:27 »
pois mas para uma coisa como pontaria a latas não faz mal :P é claro que nunca apontaria a uma pessoa, ou animal  ::)
Pois o maior erro foi ter usado só um carregador, demora 1 minuto a carregar  :'( mas estou a tratar disso, a respeito de videos, quando estiver melhor apesentável meto  ;D
Offline kast
« Responder #6 em: 11 de Agosto de 2009, 21:32 »
Parece interessante.
Coloca aí umas fotos e videos
