Autor Tópico: Ligação de Eixos  (Lida 4690 vezes)
Offline Bernardo Lucas
Ligação de Eixos
« em: 22 de Março de 2014, 20:12 »
Onde é que posso arranjar umas ligações destas: http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2006/06/coupling-cnc-howto.jpg
Re: Ligação de Eixos
« Responder #1 em: 22 de Março de 2014, 20:18 »
Isso parece ser uma solução caseira, a peça que encaixa no eixo é um anel de um material plástico (nylon provavelmente) com um parafuso apenas para fixar, a peça que faz a interligação parece ser uma mangueira transparente ou similar, penso que já foi falado aqui pelo forum. o objectivo é absorver a energia caso o movimento fique bloqueado, penso eu de que.
« Responder #2 em: 22 de Março de 2014, 20:21 »
O que eu queria fazer era ligar um parafuso comprido ao eixo do motor e fazer roda-lo com o motor para que se enrosque numa porca. Não sei se me fiz entender?! :)
« Responder #3 em: 22 de Março de 2014, 20:22 »
O exemplo que mostras-te faz o que queres mas podes encontrar mais em: https://www.google.pt/search?q=shaft+coupler&espv=2&es_sm=94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AfEtU5SzM4eo0AWSmoFY&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=688
« Responder #4 em: 22 de Março de 2014, 21:19 »
Esse da foto é realmente um bocado de mangueira com dois colares feitos em casa, se for um motor pequeno, tipo tipico stepper nema23, mangueira e duas braçadeiras servem perfeitamente, isso serve acima de tudo para permitir pequenos erros de alinhamento entre o motor e o veio, e é uma espécie de sinobloco, visto absorver ligeiramente cargas axiais, que se não tiveres thrust bearings(rolamentos de encosto, não sei se é o termo técnico correcto) os steppers não costumam gostar muito.
« Responder #5 em: 23 de Março de 2014, 01:40 »
convem saber os diametros do parafuso e do veio do motor e se queres uma ligaçao rigida ou flexivel..
« Responder #6 em: 23 de Março de 2014, 10:54 »
Não considero o Nema23 um motor pequeno, tem um torque bem forte e a mangueira não suportaria tais movimentos (digo eu) de qualquer forma quem investe num Nema23 não vai usar mangueiras na acoplagem  ;D
O que costumam ter nos acopladores melhores é uma espécie de mola para amortecer.
Se for uma aplicação simples funciona com um tubo de borracha e braçadeiras fortes.
Offline Nunito
« Responder #7 em: 23 de Março de 2014, 11:29 »
Eu tenho mangueira na acoplagem nos motores Nema23 da minha CNC, é sempre a dar calor, nunca tive problemas.
O dinheiro não chega para tudo.
« Responder #8 em: 23 de Março de 2014, 11:30 »
Quando digo pequeno, digamos que é "pequeno".
Mangueira de jardim pode não ser do melhor, mas tubo hidraulico(dupla tela), é relativamente barato, vende-se ao centimetro(tipicamente), e com duas braçadeiras de inox, fica servido quase de certeza.
Offline Alfredo Garcia
PDI
