Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: DLM em 02 de Abril de 2013, 23:26
Boas!
Surgiu-me esta tarefa do projeto que estou a desenvolver que podem ver aqui: http://lusorobotica.com/index.php?topic=6009.0 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=6009.0)
Basicamente preciso de testar uns sensores IR que retirei de um rato porque vou precisar deles para o relógio. Estes vão interagir com um micro ATmega.
Como é que ligo isto ao ATmega? Que ideais sugerem para testar?
Os sensores são iguais a estes: http://www.instructables.com/files/deriv/FE8/G4XE/GSOEMQNB/FE8G4XEGSOEMQNB.LARGE.jpg (http://www.instructables.com/files/deriv/FE8/G4XE/GSOEMQNB/FE8G4XEGSOEMQNB.LARGE.jpg)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-vvbj5qXgmJE%2FUEuWAjWG-6I%2FAAAAAAAAAig%2FDMGkaqxHEvI%2Fs1600%2Fnec-protocol--infrared-remote-arduino-pic-avr-mircontroller-%25283%2529.jpg&hash=1954dd34feef422582ff8dd613429b40f0ff61e3)
Esse esquema não é algo complexo apenas para testar os infravermelhos?
Estava a pensar em algo como sempre que interromper o feixe isto fazia um led apagar, não será mais fácil?
A minha dúvida principal dúvida é como isto interage com o micro, andei à procura mas ainda não encontrei nenhum tutorial que fosse útil mesmo em inglês.
alguma coisa deste genero
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.reconnsworld.com%2Fir_ultrasonic%2Fbasicirdetectemit.gif&hash=6a92f0a9def438b75e7458be7a143806f9332ece)
ligas o output a uma adc
A ligação do emissor é como num led comum, apenas com uma resistência limitadora, digo 470ohms.
No receptor tens a configuração output-gnd-vcc, é ligar o output directamente a um pino do micro,
na programação não podes colocar pull-up nesse terminal de entrada.
No caso do receptor só ter 2 terminais, tem de se colocar pull-up no terminal em uso.
obs: podes programar um terminal do micro para ligar a um led caso receba iv por outro terminal, sempre ficas com um resultado.
@DLM: mas queres só um circuito pra testar os IR ou queres montar os IR no teu circuito?
Se quiseres uma plaquinha numa veroboard com testador de IRs e sinalizaçao com LEDs, diz-me que te fazemos um testador e enviamos-te! (envia-me pm se tiveres interessado em saber o nosso orçamento)
É isto mesmo, estando dentro do assunto percebeste o que queria fazer.
E queria mesmo controlar um led, estava a pensar montar isto numa breadboard com outro led ligado, sempre que interromper o feixe o led apagava-se.
É fácil? Estou a iniciar na programação de micro-controladores também.
Amanhã posto fotos do circuito montado e do programa que desenvolverei.
PS: Quanto ao receptor o vcc e gnd ligo aos mesmos pinos do micro e o output a que tipo de entrada? Estou a usar um ATmega88.
A ligação da alimentação (VCC+GND) pode ser a mesma, até convém.
Depois de configurares em software as entradas e saídas das portas que vais usar, podes escolher qualquer terminal.
