[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: The Starter  (Lida 30881 vezes)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #60 em: 20 de Janeiro de 2012, 19:28 »
 :'(  Pois não encontro nada, os IC disto são da Broadcom e com esse nome não tem la thomson nenhum.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Re: The Starter
« Responder #61 em: 20 de Janeiro de 2012, 19:46 »
Que broadcom é??
O meu também é broadcom...
Mas trazia porta serial como te disse...
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #62 em: 20 de Janeiro de 2012, 19:58 »
1- BCM5325EKQMG
2-BCM6358KFBG
3-BCM4318KFBG
4-acho que aqui é o jtag
penso que se queira o nº2 segundo as minhas pesquisas o BCN6358 ou xxxx48 é o mesmo.
Abraço.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2012, 20:05 por LoneWolf »
Re: The Starter
« Responder #63 em: 20 de Janeiro de 2012, 20:08 »
Acho que o GnGz quer saber é o modelo do router em si e não dos chips, mas não queres de todo um chip desses ou outro, porque, o numero 1 é um switch ethernet de 6 portas, acima dele podes ver os transformadores de isolamento das fichas RJ-45, o segundo chip é o SoC em si, é quem corre o SO, o terceiro é quem faz o show todo para teres WiFi, e por fim, 4 pinos diria mais serial, Jtag tem no minimo 6 ou 8 pinos não tenho certeza.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #64 em: 20 de Janeiro de 2012, 20:12 »
Correcto engane a meter a bola era para meter junto do condensador a direita, esse é o TTL, é o que se quer certo?.
E o zordlyon já sabia do modelo ( Thomson TG784) dai ter dado o dos chips, e obrigado pela info senso.
Abraço.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2012, 20:23 por LoneWolf »
Re: The Starter
« Responder #65 em: 20 de Janeiro de 2012, 20:23 »
Exactamente o 4 deve ser a tua serial, deves quem olha pa foto de cima para baixo o seguinte, GND, TX, RX, 3v3..
Agora só tens que ver se isso da para flashar, se der, é ligares -lhe um conversor 3v3 -5v USB, e flashar isso..
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #66 em: 20 de Janeiro de 2012, 20:31 »
Encontrei agora isto, é RX, TX, GND e 3V3
mas ainda não descobri se da para flashar.
Re: The Starter
« Responder #67 em: 20 de Janeiro de 2012, 20:47 »
So falhei no GND - RX lol...
Tens que ver existem uns 3 ou 4 softwares para flashar...
Re: The Starter
« Responder #68 em: 20 de Janeiro de 2012, 20:50 »
Não te metas a mexer no Jtag, vais dar cabo da rom base e nunca mais fazes nada com isso, ainda hoje postaram um tutorial sobre como compilar e flashar um router com openWrt, e basta ires á Wiki do openWrt que tens lá tudo o que precisas de saber e com imagens já pré-compiladas para o primeiro flash e para versões diferentes.
Re: The Starter
« Responder #69 em: 20 de Janeiro de 2012, 20:56 »
Fica aqui os routers compativeis com openwrt...
http://wiki.openwrt.org/toh/start
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #70 em: 21 de Janeiro de 2012, 00:16 »
Obrigado, eu tenho pesquisado mas pouco ou nada encontro sobre o TG784 da Thomson o que encontro é muitos outros router a usar o broadcom ( BCM6358) será que posso usar um desses?
Não só falei porque era info que tinha encontrado.
Abraço e boa continuação.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #71 em: 21 de Janeiro de 2012, 16:19 »
Boas, depois de muito tentar encontrar algo relacionado com thomson TG784 as pesquisas não tiveram sucesso, encontro muita coisa relacionada com BCM63xx ou BCM6358 em outros projectos a memoria flash que usa não é a mesma do meu router mas só tentando flashar isto para ver se funciona mas pelos vistos ainda tenho de investir mais uns cobres num conversor usb para ttl\serial eu tenho aqui o conversor UC-232A usb\serial ( http://www.aten.com/products/productItem.php?model_no=UC232A ) datasheet (só encontro do uc-232r e não do 232a http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/202293/FTDI/UC232R.html ) pensei que dava mas pelos vistos não serve para isto.
Bem vou continuar e uma boa continuação para vocês
Abraço.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #72 em: 31 de Janeiro de 2012, 20:38 »
Boas noites, depois de uns testes "falhados" tive de rever umas coisas no robo e neste momento recebeu um novo nome Starter Evo. tentei fazer o pino e de o meter a dançar ao mesmo tempo mas foi má ideia  ;D ;D ;D ;D
Então deixo um pequeno vídeo dele em movimento sem pinos nem danças, controlado por serial monitor do IDE do arduino, isto de gravar com o tele numa mão e controlar com a outra não é la muito fácil, por isso não liguem a qualidade.
Abraços.
Re: The Starter
« Responder #73 em: 31 de Janeiro de 2012, 21:43 »
Brutal LoneWolf, exactamente o que quero fazer...
Tou a espera das minhas lagartas para depois me fazer ao piso e tentar fazer algo como tu...  ;)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #74 em: 31 de Janeiro de 2012, 22:00 »
Obrigado, como estava em "obras" na altura achei que seria boa ideia, assim deu-te uma ideia de como fazer e aprendi mais umas coisas....como fazer uma gearbox por ex. que muito neurónios e pestanas me queimou
Força nisso, no que poder ajudar terei muito gosto.
Abraço.
