[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Construir Tank de raiz  (Lida 37486 vezes)
Re: Construir Robot de raiz
« Responder #15 em: 14 de Outubro de 2010, 21:25 »
O Xbee não parece ser muito facil de usar, o da nordic tanto quanto parece é só usar spi e enviar e receber dados, Xbee acho que é por serial, um ou outro vai dar ao mesmo, digo eu.
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #16 em: 14 de Outubro de 2010, 21:34 »
Tão tiro o Xbee..
Vem..
Transceiver nRF24L01+ Module with Chip Antenna
Arduino Duemilanove c/ Atmega328
2 x 2mm 10pin XBee Socket
Pena só chegar segunda-feira..
xD
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #17 em: 14 de Outubro de 2010, 21:36 »
Já finalizaste a encomenda?
É que também há outra maneira de fazeres as coisas:
Se tiveres um netbook e outro pc, não precisas de te dar a esse trabalho todo nem de gastar dinheiro...
Basta teres o arduino que controla os motores ligado ao netbook no robot e o outro computador serve de comando.
Para isso podes utilizar aplicações criadas em processing ou noutro programa qualquer.
Tens aqui um tutorial simples sobre isso:
http://makebits.net/controlar-um-robot-com-dois-computadores-numa-rede-ad-hoc/
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #18 em: 14 de Outubro de 2010, 21:39 »
Ainda não, mas por agora não queria fazer isso agora.. 1º quero fazer o telecomando.. :D
xD
« Responder #19 em: 14 de Outubro de 2010, 21:41 »
Não precisas disto:
Eu disse, parece que nem les as coisas rapaz...
E se queres comunicar de um arduino para o outro vais precisar de dois nordic, um para enviar e outro para receber, ou melhor um no robot e outro no comando.
Pois, mas para ter o arduino ligado ao pc ou usa fios ou mete o pc em cima do robot ou usa um Xbee, wireless, bluethoot, algo assim.
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #20 em: 14 de Outubro de 2010, 21:49 »
Por agora só o arduino e dois nordic.?
« Última modificação: 14 de Outubro de 2010, 21:52 por Flavio21 »
xD
« Responder #21 em: 14 de Outubro de 2010, 21:54 »
Dois arduinos, um para cada lado, botões para fazer o comando tambem precisas e podias já ter comprado, e dois nordic, um para cada lado tambem.
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #22 em: 14 de Outubro de 2010, 22:00 »
Os botões estava a pensar tira.los dos comando da PS..
xD
« Responder #23 em: 14 de Outubro de 2010, 22:05 »
Os joysticks analógicos?
São uma boa aposta, tambem são muito usados com arduinos, basta usar duas entradas analógicas para cada joystick e ainda tens um botão extra se quiseres usar, ligando a uma entrada digital.
Offline fre_deri_co
« Responder #24 em: 14 de Outubro de 2010, 22:22 »
sim os joysticks têm um potenciómetro em cada eixo, tendo tambem um botão normal por baixo para quando se preciona
Frederico Pereira
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #25 em: 14 de Outubro de 2010, 23:23 »
Encomenda feita..
Agora a ver se faço uma lista de resistências etc. para ir buscar..
xD
« Responder #26 em: 14 de Outubro de 2010, 23:43 »
Só uma coisa, que experiencia tens tu de programação e que conhecimentos tens de electrónica?
Como sabes, terás de usar baterias ou pilhas quer no robot, quer no comando, já decidiste que baterias vais usar, que voltagem e capacidade elas vão ter?
E que motores vais usar, servos modificados, steppers, motores dc com caixa?
É que tudo isso conta para muito do material que ainda te falta comprar e recomendo-te a começar por baixo, porque se não sabes meter um led a piscar, querer fazer um robot controlado á distancia é um projecto bastante ambicioso.
Isto não é de todo estar a dar para baixo, mas tipo de uma chamada de atenção.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #27 em: 14 de Outubro de 2010, 23:56 »
O que eu tenho em mente era construir o chassi em acrílico, para motores desmontava duas aparafusadoras e as respectivas baterias ficavam no carro.
Acho que a ideia dele era utilizar motores de aparafusadoras.
Não percebo é porquê é que ele quer fazer o comando antes do robot, sendo que assim não tem muito com que o testar  ???
« Responder #28 em: 15 de Outubro de 2010, 00:00 »
A ideia deve ser mesmo ir fazendo um pouco de tudo ao mesmo tempo, pelo menos tendo em conta o material que ele comprou deve ser para isso.
Até já me tinha esquecido que iam ser motores de aparafusadora. :s
Só acho é que pode ser um bocadinho ambicioso de mais ao tentar fazer tanta coisa de uma vez.
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #29 em: 15 de Outubro de 2010, 00:02 »
A minha experiência foi apenas na escola, quase um ano de volta de robots e circuitos eléctricos..  a minha experiência pode não ser muita, mas com algum tempo vou aprendendo.. Sei que ainda tenho muito a aprender, muitas coisas que disseste acima tive de ir pesquisar e ver o que eram..
Em relação ao motores e baterias estava a pensar ir buscar dois destes..  Para o comando penso usar uma pilha 9V.
xD
