Autor Tópico: [Arduino] Atmega 8 sem cristal  (Lida 5346 vezes)
Offline ivitro
« em: 06 de Maio de 2013, 12:31 »
Viva,
É possível lançar o bootloader do arduino no atmega 8 mas que trabalhe com o cristal interno?
Re: [Arduino] Atmega 8 sem cristal
« Responder #1 em: 06 de Maio de 2013, 13:12 »
Esse chip não tem cristal interno. Ele tem é um gerador de clock interno, mas não é "a cristal". A diferença é que um gerador de clock com base num cristal tem uma frequência "muito" precisa e estável, ao contrário do gerador com base num "RC" interno que o chiip usa.
Não é impossível que o bootloader funcione com o gerador de clock interno, mas é dificil e pode funcionar numas alturas e não noutras.
Offline ivitro
« Responder #2 em: 06 de Maio de 2013, 14:09 »
Ok era só para ter mesmo a certeza.
Offline Pedrock
« Responder #3 em: 06 de Maio de 2013, 18:10 »
O Arduino Lilypad não tem cristal e tem bootloader. Funciona com o oscilador interno.
« Responder #4 em: 06 de Maio de 2013, 20:24 »
Qual deles? Nenhum dos LilyPads que encontrei funciona com o clock interno:
- LilyPad Arduino
- LilyPad Arduino Simple Board
- LilyPad Arduino SimpleSnap
- LilyPad Arduino 328 Main Board
- LilyPad Arduino USB
« Última modificação: 06 de Maio de 2013, 20:26 por Njay »
Offline Pedrock
« Responder #5 em: 07 de Maio de 2013, 01:12 »
Peço desculpa. Tinha lido que usava o interno, mas fui ver o esquemático agora e tem lá o oscilador, de 8Mhz.
De qualquer forma, pode-se testar. É por os fuses para clock interno a 8Mhz e meter o bootloader do lilypad que já é 8Mhz.
Mas o melhor mesmo é programar diretamente o microcontrolador em vez de usar bootloader.
« Responder #6 em: 07 de Maio de 2013, 01:23 »
É possível mas não recomendado devido à tolerância do oscilador interno.
Já o fiz em dois micros 8 e reparei em alguma dificuldade em comunicar com o PC, desde enviar código até comunicar via série.
http://todbot.com/blog/2009/05/26/minimal-arduino-with-atmega8/
Offline ivitro
« Responder #7 em: 07 de Maio de 2013, 10:03 »
Não vou utilizar nenhum tipo de comunicação, quando muito so preciso de uns delays.
Basicamente é para fazer um pequeno contador para substituir um sistema de contraves
Offline Pedrock
« Responder #8 em: 07 de Maio de 2013, 13:57 »
E precisas de bootloader? Não podes programar isso via ISP? Podes fazer isso com um Arduino.
Offline ivitro
« Responder #9 em: 07 de Maio de 2013, 14:02 »
Não preciso do bootloader enganei-me preciso é que aquele ficheiro onde tem os fuse bits que nisso não sei mexer :\
eu tenho o avr isp já a funcionar com o arduino.
Offline Pedrock
« Responder #10 em: 08 de Maio de 2013, 15:44 »
Podes usar este tutorial aqui:
http://www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html
Os fuses deves querer assim:
-U lfuse:w:0xc4:m -U hfuse:w:0xd5:m
« Última modificação: 08 de Maio de 2013, 15:49 por Pedrock »
