Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: vasco em 19 de Novembro de 2018, 16:18
Recentemente promovi um buck/boost converter a bench power supply, enfiando o dito numa caixa plástica e montando um switch, uns conetores e uma fan.
O conversor é um destes, https://www.ebay.com/itm/311772798527
Supostamente vai até 5 A, mas dado que lhe enfiei no input um diodo de 3A para proteger de reverse voltage não estou a contar utilizar-lo para mais do que 2 ou 2.5A
Estava a testar a coisa com um projetor led de 10W (7.5 W medidos a 24V) quando notei uma coisa estranha.
Mesmo com o output off (e projetor apagado), quando retiro o power do conversor, seja retirando a ficha de power seja desligando o switch que instalei tenho um spike no output que faz acender momentaneamente o projetor.
Não sei como medir este spike, posso tentar ligar o multímetro e ver se aparece alguma coisa, mas é tão rapido que duvido.
Provavelmente é conversor a descarregar os condensadores, mas duvido que este comportamento seja adequado.
A única maneira que estou a ver para impedir isto é colocar também um switch no output que terei sempre que desligar antes de retirar o power ao conversor.
Mate o interruptor a desligar um relé com os contactos em série com a saída. Ao desligar o relé abre antes de mandar o pico.
Se não for o suficientemente rápido, mete um rele de dois polos, um para a fonte, outro para a saída. Ao abrirem em simultâneo deve chegar.
É um "truque" utilizado em amplificadores para evitar mandar picos às colunas quando se liga ou desliga.
Boa ideia. :-)
Hummm, não tenho nada que sirva.
Tenho uns OMRON (provavelmente fake) G3MB-202P mas são só para AC.
Encontro estes na ebay: https://www.ebay.com/itm/381560929732
Max 30V, 3A.
E, suponho que isto irá querer dizer que o input mínimo (desta fonte) terá sempre que ser >= 5V
Afinal até tinha na gaveta um modulo de 2 relays que até dão para isto, o modulo não cabe na caixa, mas fui fazer uns testes e não estou a ver como usar.
Isto porque o relé só ativa quando o sinal está low (GND) mas desativa se o sinal está high (VCC) ou floating (não ligado).
O problema é a parte do floating, quando eu tirar o power da fonte, ou por desligar o interruptor ou tirar fora o jack de alimentação o sinal do relé vai ficar floating e o relé vai conduzir tal como faria se o sinal estivesse high.
Consigo preceber do lado do output (estou só a medir a resistência, não meti lá um load, se calhar faz diferença) que usando o pino do meio como comum, quando ligo a um dos pinos conduz quando o relay ativa (sinal low), e faz o contrário se ligar ao outro pino, não conduz quando o relay ativa (sinal low).
Mas porqu é que floating não é igual a low ?
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=9456.0;attach=4591;image)
E se meteres a tensão e/ou a corrente a zero, e depois desligares?
O spike só acontece quando corto o power com a tensão de output já a zero.
Esta "fonte" tem um off muito soft, de 24V até 0V demora takvez uns 30 segundos. E depois disso o multimetro muda para a escala de mV e ainda fica por ali um bom bocado.
Tentei medir que o meu osciloscoiso mas não consigo ver nada. Pelos videos que vejo com um osciloscopio decente seria perfeitamente possível capturar o que acontece, mas com isto é para esquecer.
Com o multimetro vejo um salto até cerca de 5V (quando o output era 12V), mas considerando a velocidade de atualização poderiam ser 100V e ver a mesma coisa.
A ideia do jm_araujo é muito interessante, mas não estou a ver como ligo o relé, estava a pensar ligar logo no interruptor da entrada, mas se calhar faz mais sentido ligar no output, quando o output baixa de X volts abre logo os contactos... Estou a ruminar sobre o assunto... :-D
"Mas porque é que floating não é igual a low ?"
Se numa entrada floating não houver sinal (lógica de 3 estados, ou, 'nada lá ligado') ela tem, de uma forma ou outra, que ir para low ou high. Um deles tem que ser. Calhou a esse caso o high. Uma entrada floating é aquela cujos pinos (se entrada) não estão referenciados a mais nada.
Se numa entrada que sem sinal vai para high for necessário garantir que a coisa fica a low, basta colocar uma resistência em pull down (1 a 10KOhm deve dar) entre o pino e aquilo que se considerar 0V (em floating tem que se decidir qual deles é 0V embora na maior parte das vezes seja o mais negativo ou o que não é positivo em relação ao outro).
Atenção que esse módulo deve ter um jumper qualquer (às vezes um jumper por pingo de solda) para anular/obrigar ao floating.
Entretanto, esses relés têm contactos normalmente abertos e normalmente fechados. Há algum efeito secundário se se usar o contacto que com o módulo desligado fica normalmente aberto?
SC
Eu "descomplicava". Dessolda o relé da placa, bobine ao interruptor da fonte, contactos à saída.
Essa placa é para quando se quer isolamento entre o comando e a comutação do relé, e algumas que vi estão tão mal feitas que não isolam nada (GND em comum).
Se o impulso à saída ocorrer um 'nadinha' depois de se desligar a fonte, bastará:
1 - Usar-se um interruptor duplo que desligue simultaneamente a entrada e a saída.
2- Pendurar-se um relé depois da alimentação à entrada. O contacto normalmente aberto de relé desliga a saída.
AS IMAGENS SEGUEM ABAIXO porque o servidor marrou comigo. Já envio a imagem do erro.
SC.
Cá vai.
Gostei dessa aproximação mais medieval... :-)
Agora as coisas estão claras, será só ligar o output entre o comum e o NO e a bobine em paralelo com o input do conversor (a seguir ao interruptor) quando tem sumo o relé fecha... neat... e o rele sozinho até cabe no espaço disponível, hot glue prá carola.
Para esta aplicação será necessário o díodo de flyback ?
Se tivesse um ía por aí, é a solução mais limpa. E acho que há realmente um pequeno intervalo entre o power-off e a piscadela.
Sim, a placa onde o relé estava montado é que me estava a dar água pela barba, com o relé isolado deve funcionar.
E se meteres uma carga constante de 10 ou 20 mA na saída, será que tb dá o transiente? Mete em paralelo com a saída uma R que dê uns 10 a 20mA (usa a Lei de Ohm) para uma tensão que escolhas para teste. Se isso resolver, depois podes montar um sink de corrente com 4 ou 5 componentes simples (suga sempre a mesma corrente independentemente da tensão).
"Para esta aplicação será necessário o díodo de flyback ?"
Se a entrada for em AC, a bobina terá que ser de AC e não pode haver díodo de flyback. Quanto muito poderá levar uma VDR, também chamado varistor, em paralelo com a bobina. Se a alimentação for de 230VAC o varistor (poderá ser pequeno) deve ser de 400V. Se a fonte for de AC é provável que ele já lá esteja. É normalmente uma bolacha azulada.
Se a entrada da fonte for DC a bobina terá que ser DC e da tensão que lá for aplicada. Nessa altura deve levar o díodo.
SC
SC
É tudo DC, isto é um buck/boost converter da ebay promovido a fonte de alimentação, metido dentro de uma taparware com uma fan e uns conetores.
Experimentei ligar o relé como dito acima (sem diodo), a mesma coisa, continua a ter a piscadela, quando desligo o power oiço nitidamente o click do relé mas a piscadela continua a acontecer. O diodo de flyback deverá estar entre os dois polos da bobine, certo ?
Não tenho um relé de dois polos para testar a variação sugerida pelo jm_araujo.
Vou explorar a hipotese do Njay.
O relé demora muito tempo a desligar (especialmente quando tem um díodo de flyback!), entretanto já a saída levou com a piscadela. Em último caso podes experimentar isto em anexo.
Suponho que isto acontece porque o adaptador DC-DC que estou a usar não é grande coisa. Ou isto é uma situação relativamente normal ?
Cada vez gosto mais da sugestão do Serra de usar simplesmente um switch duplo (DPST) que desliga simultaneamente o input e o output. keep it simple !
Compraste directo da China no ebay... ainda perguntas :) ? Qualquer conversor do mundo mete cá fora a tensão que diz, depois a diferença está nos detalhes.
Nem imagino quanto custaria um conversor com estas características se não fosse da ebay.
Na verdade nem sei onde procurar. 8)
Não me espanto, mas lamento, e gostava que houvesse maneiras de mitigar este tipo de problemas.
Testei com díodo e sem díodo, com a bobine alimentada no interruptor ou no output, e nada funciona, e não vejo mesmo porque é que não funciona quando alimento a bobine diretamente no output, se a piscadela é curta demais para o relé desligar a tempo também deveria ser curta demais para o relé ligar a tempo, e está desligado na altura em que corto o power.
Para DC só tenho relés mecânicos, vou tentar mandar vir uns eletrónicos que aceitem DC, devem ser mais rápidos.
