[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: 2ª Compra Colectiva - AOYUE-852 SMD-Rework-Station  (Lida 80983 vezes)
Offline andlig
Re: 2ª Compra Colectiva - AOYUE-852 SMD-Rework-Station
« Responder #75 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:00 »
È falar com o hugu para saber em quanto é que fica a com ferro se forem duas então. Ela em si custa 86€ mas como é muita coisa e nas outras fazem um grande desconto e só custa menos 2 € que esta pode ser que façam o mesmo desconto na com ferro
ok, haver se falo com ele, e como é em relacao à garantia?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #76 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:03 »
Sim fala então. A nível da garantia não deve haver problema pois se quiseres se calhar o hugu tira-te fotocopia da factura mas isso já e com ele.
P.S.Nao consigo resistir
Analyst in a Big 4
Offline andlig
« Responder #77 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:05 »
ao que nao consegue resistir?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #78 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:08 »
Ahah esquece ::) Só nao consegui resistir a nao mencionar essa frase que nao faz grande sentido, nao leves a mal :-[
Analyst in a Big 4
Offline andlig
« Responder #79 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:09 »
ok
Offline andlig
« Responder #80 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:16 »
mas a que tem ferro ela nao é bem igual a outra tem menos potencia 310w contra 500w e a temperatura é de 200 a 480 contra 100 a 480ºc da que nao tem ferro?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #81 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:35 »
Isso é a temperatura do ferro para informações mais precisas vai a http://www.aoyue.com/en/ArticleShow.asp?ArticleID=367
Analyst in a Big 4
Offline andlig
« Responder #82 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:36 »
mas a temperatura do ferro tb é regulável?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #83 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:50 »
Sim  ;) se não fosse, não valia a pena. O ferro é que é regulável de 200º a 480º e o ar de 100º a 500º.
Mas esta tem 450w na pistola de ar quente e a sem ferro tem 500w mas é muito pouca diferença.
Em si só existe uma pequena diferença a sem ferro quando pousas o bocal do ar desliga a bomba a com ferro tem que ser desligada no botão, mas é algo que se aguenta
Analyst in a Big 4
Offline andlig
« Responder #84 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:52 »
sim o hugo ja disse kanto custava 1?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #85 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:54 »
Ainda não, mas também gostava de saber ;D
Analyst in a Big 4
Offline andlig
« Responder #86 em: 09 de Dezembro de 2012, 14:55 »
que era para saber se tb pedia ou nao uma
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #87 em: 09 de Dezembro de 2012, 15:16 »
Penso que façam algum desconto, ainda mais se forem duas. Espero que sejam pelo menos 70 e pouco porque o natal só serve para limpar as carteiras ::)
Analyst in a Big 4
Offline andlig
« Responder #88 em: 09 de Dezembro de 2012, 15:20 »
tb nao queria dar muito mais que isso entre os 70 e os 80 e depois ainda temos de sumar os portes internos
Offline tarquinio
« Responder #89 em: 09 de Dezembro de 2012, 16:48 »
A mim tambem acho que me interessaria mais a estação que tem .
Não percebo bem é se as diferenças são significativas ou não. Nota: este será a minha prrimeira estação a ar quente, nem sequer tenho uma estação de soldar regulável.
Se me pudessem esclarecer umas dúvidas agradecia.
1. A 852 tem 500W, e a 906 tem apenas 310W. Mas as temperaturas máximas são supostamente as mesmas. Isto significa que a dos 300W vai demorar mais tempo a aquecer inicialmente?
2. A 906 não faz temperaturas entre 100º-200º, este range de temperaturas é importante para algum fim específico?
