Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: beirao em 06 de Maio de 2013, 22:44
Pessoal,
Tenho um toshiba satellite A200 que aconteceu o seguinte:
- funcava bem, deixei-o um dia ligado e quando cheguei a imagem tava toda lixada (desfocada);
- no dia seguinte estava tudo ok. funcionou apenas mais uns minutos, nada demais;
- hoje liguei, tudo ok. deixei novamente o dia todo ligado (apenas a registar valores uma PCB, o monitor desligado até) e voltou a passar-se, e agora a imagem não vai ao sítio.
Acham que é da gráfica que aqueceu e dessoldou ou podem ser os drivers? ou outra coisa qualquer?
Se faz isso de estar muito tempo ligado, talvez sobre-aquecimento, tens limpado a ventoinha?
Massa térmica alguma vez a trocaste?
O portátil é do meu irmao. E não, ele nunca limpou nada.... :S
agora.. achas que é da gráfica que descolou? é que nao sei muito bem que fazer...
Se não dá imagem em condições a frio sim, era uma vez as bolas de solda, podes fazer um reflow, mas fica uma porcaria, para mais sem fluxo extra, podes mandar fazer um reball ao chip, e limpem a ventoinha disso e massa térmica nova, eu de 6 em 6 meses leva limpeza, e como a garantia já acabou, tem de levar massa térmica brevemente.
Pois... mandar fazer numa loja deve ficar caro, não?
Mesmo assim amanhã passo numa ou duas lojas para saber os preços, sempre ficava feito de forma profissional..
tenho um HP dv2000 e fica mm sem placa grafica com o sobre aquecimento, o que costumo fazer é desmontar e passar a pistola de ar quente para fazer reballing. Não é 100% eficaz, mas resolve o problema durante uns meses, ou até eu resolver sobreaquecer a placa grafica.
Desenterro o tópico só para dizer que fiz o mesmo que o Marvin e funcionou. Nem que seja só por uns meses... ;)
Acho que essa técnica não é aconselhável, o calor pode afectar outros componentes ao lado e vão ter que fazer isso de x em x tempo.. recentemente mandei arranjar 1 em que não dava imagem, o problema não era da gráfica mas de um díodo minúsculo que tinha humidade. Foram 100 + IVA mas ficou a funcionar bem e a malta da loja são muito profissionais.
Claro que nao é o mais indicado, mas dá para desenrascar...
eu meti um papel tipo aluminio, super grosso, os componentes a volta nao passaram dos 40ºC..
ja agora tb tenho um portatil que me passaram prás maos, um presário, mas tb simplesmente nao liga.
Abri-o pra limpá-lo tb, e nao vi nada de anormal, nem no conector DCIM... desconfiei que podia ser o transformador, porque ao ligá-lo ao portatil o ledzinho que está no portatil mm ao lado do conector de alimentao, acende e dpx apaga-se passado meio segundo...n é normal pois nao? devia estar smp ligado certo?
Depois experimentei outro carregador universal pra ver se era probe do carregador, mas acontecia o mm, o portatil voltava a nao ligar e o ledzinho acendia e depois apagava.
Qto à bateria, nao encontrei outra pra testar ligar com a bateria apenas, pk a actual está morta..
O que acham? se fosse soldadura ou dessoldadura do conector de carregamento, podia dar e nao dar alguns momentos, smp podia arrancar e tal... e ao abri-lo tb olhei pra ele e ele tem as soldaduras todas bem (penso eu).
O conector DC nao é dos soldados à motherboard, é separado à parte e liga-se por uns fios...estilo isto: http://image.dhgate.com/albu_360053439_00-1.0x0/new-laptop-dc-jack-for-acer-aspire-6530-6930.jpg (http://image.dhgate.com/albu_360053439_00-1.0x0/new-laptop-dc-jack-for-acer-aspire-6530-6930.jpg)
qual será o probe? (verdade, ao abri-lo encontrei um parafuso soldo dentro do portatil! terá feito curto-circuito em algum comp da board?..no sitio onde estava nao acho que pudesse fazer tal estragos, mas nunca se sabe se o parafuso n andou a viajar por mais sitios e naquele momento, zás...)
Muito provavelmente é o BQ qualquer coisa da TI que faz gestão da carga e de gerar um ou dois rails de tensão que pifou, é caso recorrente, parece que têm um defeito qualquer e numa situação especifica ficam em lock-up e mandam-se a eles e aos mosfets quase todos ao ar.
é um probe constante nos precários?
esse chip qual é? seria facil adquirir os chips e mosfets e ressoldar?
Later Edited:
de ver ser tipo isto nao:
Hi y'all.
Combined with the above mentioned problems (with all type of laptops from HP), I have the same (outside the fact that I also have a failed power supply, motherboard and harddisk after just 1,5 year of use).
I also found out what the solution is, and fixed it!
On the mainboard (near the power connector) is a TI chip (Texas Instruments), identified as BQ 24740.
This is the battery loader and power control chip.
It is easlily destroyed by a weak and flimsy external power supply, like what is delivered with HP products.
The de-soldering and soldering is tricky, because it is a QFN package, and very small.
It solved my problem for just $ 6,- .
Sad however, that HP asks $350,- for just looking at the laptop, and then another $ 465,- for a new motherboard.
They seemingly want to sell you another bad product.
Take a look at the huge load of Chinese websites that sell secondhand (ie repaired) HP motherboards, like the Jakoo LA 4082-P (480366) for $150,-. It seems that the bad HP products have started a spin-off of dosens of Chinese repair companies.
Thanks HP, for the support of 2nd (or 1st?) world countries like China.
Regards, and much success whished to you all (you're gonna need it).
Sjouke
fonte (http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware/DV7-Battery-Won-t-Charge-Tried-All-Solutions/td-p/258953/page/2)
Pistola de ar quente e tira-se o gajo mais ou menos bem, se bem que idealmente devia-se ter um pre-heater de baixo da placa por causa dos muitos planos de alimentação nas camadas internas, os mosfets por vezes tambem vão ao ar, mas como podes ver, é doença comum em HP's e se não estou em erro Acer's tambem.
vou entao abri-lo outra vez e tentar identificar onde está o ic e os mosfets.. mas eu n consigo ressoldar estes coisos, apesar de ter um estaçao de ar-quente, nao tenho pratica com ela..
Ola e boas noites, tudo bem malta? Espero que sim.
Isso de o portátil ficar sem imagem resolve-se assim com pistola de ar quente, não 100% eficaz e nem é muito recomendado, ( já como foi dito anteriormente ) mas se for bem feito não afecta os outros componentes, eu já fiz isso a 5 e só um deles é que de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses é que tem de levar mais um aquecimento, os restantes 4 volta e meia falo com os proprietários e eles dizem que nunca mais tiveram problemas.
O que eu aconselho a quem quem não tenha alumínio mais grosso que cubra toda a board com alumínio de cozinha mas para ai com 6 camadas do tamanho da board, recortar a justa o orifício do chip e colar "fita-cola" de alumínio em volta do chip para segurar as folhas de alumínio ;) e se mesmo assim ainda não estiveram a vontade e com receio de estragar devido ao aquecimento podem sempre recorta uma lata de refrigerante, fazer o orifício para o chip e meter mais fila para prender o alumínio da lata ;) ....e aquecimento para cima hehehehe
Abraços.
fiz ontem ao meu 3 seções de 2.30min a temperatura de ~220º e espaçados 5min a arrefecer, na ultima subi aos ~280º durante 1 min e deixei arrefecer a gpu, isto numa ati 4570 de um insys e parece novo ::)
@andre_f_carvalho, que fazia o teu insys, ficava a trabalhar tudo menos o ecra?
É que eu também tenho um insys que ao fim de 10 min desliga-se, se o ligar logo a seguir ele volta a trabalhar mais uns minutos e volta a desligar. Fica os led's todos ligados como se tivesse a funcionar só não tem imagem nem o HDD a funcionar ( led de HDD é o único que desliga) e faz isto mesmo so estando no ambiente de trabalho, mas se o ligar e não lhe tocar demora mais tempo, fica para ai 30min ligado e desliga.
GPU penso que não seja, já o limpei todo, alias todos os meses era limpo, já troquei a ventilação e pasta térmica, e ele continua na mesma....deve estar a entrar na andropausa :D
Alguma sugestão malta?
As temperaturas antes de ele desligar são:
CPU - 55~62
GPU - 40~45
HDD - 30~35
...a outra temp que aparece esta nos 25~30, esta temp penso que seja da board.
Ele só começou a fazer isto depois de ter instalado o win8, ainda pensei que fosse alguma incompatibilidade e voltei ao win7 mas faz tudo igual.
Já o desmontei todo e não encontro o problema :( alguma ideia do que seja?
Abraço e os melhores cumprimentos
CPU - 55~62
GPU - 40~45
HDD - 30~35
a outra temp deve ser do chip da board,
o meu fazia essas coisas, nesta ultima semana só o consegui usar a noite e se fosse ver o email ou um video no youtube ele desligava-se e ligava como o teu, deves em quando a ficava os leds ligados e não dava imagem, tentei ligar por vga mas ia dar ao mesmo, tive esses sintomas e outros, tinha tambem esses cuidados que dizes e ainda cheguei a cortar o plástico por baixo do cooler para o ar entrar melhor, mas nao foi suficiente, o que acontece nas soldas vai acontecendo ao longo do tempo que se usa o pc e deves saber que os insys podem ser uns grandes secadores de ar quente quando querem, mesmo com ele limpo.. experimenta um reflow e convém retirar a board do chassi se não derretes parte dele como me aconteceu ;D ;D mas nada de especial ::)
O problema é sempre o mesmo, solda sem chumbo, não é ductil, fractura com os ciclos de aquecimento/arrefecimento, até que as bolas partem e deixas de ter contacto.
Por acaso o meu actual, desmontei-o nas férias, massa térmica e não ando a gostar nada dele, volta e meia mete-se nos 80º, deve precisar de uma sopradela..
Os dissipadores são feitos mesmo ali á medida sem margem nenhuma, é estar mais 5º de temperatura ambiente e os portateis pegam fogo...
pois e um dos problemas do meu é que o dissipador da gpu é o mesmo do cpu e como a gpu esta antes do cpu a dissipação torna-se menos eficaz, mas se isto andar bem durante um tempo ainda sou capaz de alterar a forma de dissipação e meter mais uma barra de cobre da gpu a dar a volta por outra lado para arrefecer melhor..
Tou a ver que os portáteis "novos" é só problemas... o meu HP pavilion da série ZT3000 já tem 7 anos, já sobreviveu a uma queda de quina duma bancada para o chão duro e continua a bombar como novo (salvou-o o facto de ter uma tampa de aluminio de quase 1mm de espessura)... nunca lhe limpei a ventoinha, nunca sequer o abri... mas ele também usa pouco a ventoinha. Enquanto o CPU se mantiver abaixo aí dos 50% a ventoinha não liga. "Antigamente" passavam-se dias sem lhe ouvir a ventoinha, mas agora os sites mais pipis com mega flashes e JS forte e feio já é mais frequente. De resto, cool cool... Ainda tem um ecran baço, cada vez mais raros; com um desses ecrans brilhantes é impossível trabalhar excepto em locais sem focos e à meia luz.
Pois mas isso tem mesmo de ser :) caso contrario acontece isso, nem aconselho a ninguém fazer isso sem ter a board cá fora.
Eu assim que poder vou tentar fazer o reflow, mas não acho que seja disso, pois dos que já arranjei assim nunca tiveram estes sintomas, o HDD não ia a baixo, trabalhava normal mas sem imagem, os sintomas que eles tinham eram artefactos que apareciam no ecra ou simplesmente não aparecia nada. Como disse no poste anterior, o que volta e meia tem de fazer o reflow (um HP DV9000) ate se tem aguentado porque da ultima vez ate fiz o mesmo que tu, cortei o gajo todo e meti 3 ventoinhas e neste momento serve de pc de secretaria, vamos a ver quanto tempo aguenta ;D eles já de origem tinham o problema de aquecerem bastante nem sei como se aguentou tanto tempo sem dar problemas ;D
O Insys que tem ai uns 4 anos nunca tinha dado probs, mas é como dizes aquilo para fazer calor ui......eu sempre fui muito cuidadoso com os pc's, o mal foi que o tive de emprestar a um familiar e devem ter posto o pc em cima de uma mesa com toalha, sofá ou na cama e ele ficou sem respirar e ficou picado, assim que ele me chegou as mãos formatei e começou a dar os problemas.
Abraço e os melhores cumprimentos.
O ROHS é mesmo a maior doença, sucata de UE e as bichanices da poluição....
Os americanos pouco se estão a preocupar com o ROHS, mas ai de alguem na UE que venda alguma coisa com solda com chumbo, quando por exemplo o chumbo na bateria de um carro dava para soldar uns milhares valentes de motherboards de um pc, por exemplo....
Miséria....
Uma coisa, não podes soldar um heatpipe assim á sorte, e muito menos dobra-lo, vais partir o tubo interior e deixa de ser heatpipe, havia um rapaz na bit-tech.net que fazia heatpipes á medida, mas não sei se ainda faculta esse serviço..
Não conheço nenhum portatil com dissipador separado para CPU e GPU, tirando um ou outro Asus ROG e quiça os Alienware maiorzinhos..
Também tens o HP DV9000, tem um dissipador para chipset e CPU e outro para a GPU, embora partilhem a mesma ventoinha.
a ideia nao é retirar o que tenho mas sim juntar um outro e tentar que ele dissipe calor de uma forma mais equilibrada
7 anos e nunca teres limpo o dissipador, tás a aventurar-te! mm k so uses 3 ou 4h por dia, em sete anos o pó que acumulou ja deve pra encher uma almofada! LOL :D
se n houves a ventoinha é pk ja gripou! lol
O presário que tenho em maos, ja tenho o tal controlador de carga encomendado, mas nao sei co ver se de facto o probe só é deste ic ou de algum comp mais...(pk falaram nos respectivos mosfets..)
ja agora antes de fazer a substituiçao do ic, e tvz mosfets, como posso verificar os 6 fios que entram na board pela ficha DCIM?..
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdl.dropboxusercontent.com%2Fu%2F5538088%2F20131003_032526.jpg&hash=b7abf2d7d6532a19012b3ecb0644f7b7ff6be306) (http://dl.dropboxusercontent.com/u/5538088/20131003_032526.jpg)
