Autor Tópico: TV Avariou - Sanyo  (Lida 22390 vezes)
Re: TV Avariou - Sanyo
« Responder #15 em: 10 de Setembro de 2016, 23:54 »
Vou testar os Mosfets e acho que há uma resistência que não me parece estar boa..
Eu até substituía todos os condensadores, díodos e resistências da parte superior da placa, o problema é se algum SMD está estragado tb..
Ando à procura de uma fonte destas à venda em PT mas não encontro..
« Responder #16 em: 13 de Setembro de 2016, 00:32 »
Queimou com trovoada ou algum pico de tensão na rede..ou então uma aranha meteu as patas onde nao devia  ::)
E não chegaste a meter outro fusivel e ligar a fonte outra vez (com a fonte desligada do resto da tv) para ver se voltava a queimar o fusivel?
« Responder #17 em: 13 de Setembro de 2016, 07:41 »
Não.. achas que o deva fazer?! Posso comprar um fusível igual e experimentar ligá-la..
« Responder #18 em: 13 de Setembro de 2016, 16:40 »
É por tua conta e risco! lol
Normalmente os componentes como os fusiveis sacrificam-se para evitar que outros queimem, se algo se passou de anormal na alimentação, pode ter sido o unico componente a queimar e se voltares a substitui-lo e se mais nada estiver queimado para a frente, a fonte volta ao funcionamento normal..
Tb n sabendo quao anormal foi o pico de tensao para se saber se o fusivel foi suficiente na sua funçao ou se nao evitou maiores perdas no resto do circuito..
(maior parte das reparaçoes fazem-se substituinto apenas fusiveis queimados)
« Responder #19 em: 13 de Setembro de 2016, 17:07 »
Já por mais que uma vez tive problemas com fusíveis não desse tipo mas deste tipo:
Os fusíveis, em vários equipamentos iguais, estoiravam sem que, depois de substituídos, outras avarias houvesse.
Os fusíveis estoiravam por oxidarem (ou coisa que o valha). Comecei a olhar para eles cuidadosamente e a topar que o arame estava muito escuro.
Os fusíveis eram de má qualidade, o arame oxidava e à medida que a oxidação comia a secção os gajos ficavam mais sensíveis e estoiravam.
Substituídos todos os fusíveis nos equipamentos que ainda não tinham estoirado as crises desapareceram.
Há época (anos 80) usei fusíveis bons da marca Bourns.
SC
« Responder #20 em: 13 de Setembro de 2016, 17:46 »
Por minha conta e risco certamente  :D se estoirar o resto estoira.
Picos não sei se existiram, a TV estava desligada apenas com a ficha na tomada, penso que não deva ter existido nenhum pico, em Agosto tb não houve nenhuma trovoada nem nada  :P
Ou simplesmente o fusível foi à vida ou de facto é algo para lá dele, vou ver se arranjo um igual (é redondo) e depois confirmo..
« Responder #21 em: 13 de Setembro de 2016, 19:47 »
igual e redondo tb nao é bem assim.. se for um fusivel muito baixo, ele pode queimar só com o normal funcionamento..
Acho que deve ser um fusivel destes (segundo o datasheet da fonte):
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Bel-Fuse/5MF-700-R/?qs=sGAEpiMZZMsZt0HrY5I79syzxa3GrRhQFyvaLFGQnnw%3d
« Última modificação: 13 de Setembro de 2016, 19:48 por Hugu »
« Responder #22 em: 14 de Setembro de 2016, 07:45 »
Neste caso é do tipo 'Radial':
Tenho de arranjar um igual para substituir, hoje vou também testar os Mosfets e os Condensadores com um aparelho que me emprestaram, um Peak.
Deixa lá ver se detecta algum estragado..
« Última modificação: 14 de Setembro de 2016, 08:50 por almamater »
« Responder #23 em: 14 de Setembro de 2016, 14:53 »
Esse fusivel é do conversor DC-DC, é o unico que está queimado? (eu consigo arranjar um desses mas de 4A)
No datasheet aparece outro fusivel o F700 (no lado inferior esquerdo do schematic), este não queimou?
« Responder #24 em: 14 de Setembro de 2016, 15:07 »
Ontem reparei que existia mais esse fusível mas ainda não tive tempo de o medir, mais daqui a bocado á confirmo.
« Responder #25 em: 15 de Setembro de 2016, 00:00 »
Bem, fiz os testes com um medidor ESR e aos Mosfets. Tenho uma falha num Mosfet 9N50C
Foi logo o primeiro que medi:
Medi novamente:
Tem um pouco de verdete nos pinos, mas não é o único:
Quanto aos condensadores, Assim o mais fraco continua a ser o de 470uF que mede uns 436uF com um ESR de 0.04 R.
Os ESR´s mais altos foram os condensadores pequenos:
  • 220uF 0.30R
  • 33uF 0.48R
  • 47uF 0.75R
De resto é tudo nos 0.06 ou 0.03R..
« Responder #26 em: 19 de Setembro de 2016, 15:46 »
Reparei também que estas resistências não estão boas, supostamente deviam de ter 2.2 MOhm e não têm nada disso e uma está mesmo queimada.
Portanto, vou comprar para já 1x fusível, 1x 9N50C, 1x Condensador e 2x resistências.
Offline Tech_JA
« Responder #27 em: 19 de Setembro de 2016, 15:59 »
Atenção que essas resistências não são de 2,2 MOhm
« Responder #28 em: 19 de Setembro de 2016, 16:08 »
Queria dizer 2200 MOhm..
« Responder #29 em: 19 de Setembro de 2016, 16:14 »
Tenho a certeza que não :)
O cap não me parece mau.
