Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: preytender em 20 de Fevereiro de 2016, 16:20
Boas
A minha sala tem um Interruptor que liga 3 focos distintos no teto, faz sentido se quiser iluminar a divisão toda mas normalmente apenas quero uma parte (ligar individualmente).
A ideia e pegar num arduino, colocar uma placa bluetooth e, pelo que percebi, arranjar um relay com 3 entradas para ligar e desligar os focos individualmente.
Programar o arduino e as ligações Bluetooth não e problema mas nunca utilizei um relay por isso se alguém me puder ajudar..... o que devo comprar ?? onde ?? o que tou a pensar fazer faz sentido ??
Obrigado pela ajuda ;)
Compra um módulo com relés para o arduino, há disso a pontapé nos chinos do ebay e ali.
Obrigado, já tou a ver no bay, mas pode ser qualquer um ?? não tem que ter em consideração que e para ligar a uma lâmpada ac de 220v ???
Por exemplo, isto dava ??
http://www.ebay.com/itm/5V-Four-4-Channel-Relay-Module-With-optocoupler-For-PIC-AVR-DSP-ARM-Arduino-GH/371483667149?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003150253%26meid%3D2c4d7a33e00e42199e5d52edd06038e8%26pid%3D100034%26rk%3D3%26rkt%3D8%26sd%3D221669941880 (http://www.ebay.com/itm/5V-Four-4-Channel-Relay-Module-With-optocoupler-For-PIC-AVR-DSP-ARM-Arduino-GH/371483667149?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003150253%26meid%3D2c4d7a33e00e42199e5d52edd06038e8%26pid%3D100034%26rk%3D3%26rkt%3D8%26sd%3D221669941880)
sim mesmo isso.
não abuses é na carga que ligas a isso (tipo um aquecedor como eu andava a testar ;D ) e não podes fazer PWM.
Boa ;D
Obrigado pela ajuda, vou encomendar.
So vou ligar isto aos focos por isso não deve ser muita carga. A ideia e só ligar e desligar mas agora que falaste é pena porque o PWM dava para fazer umas coisas muito engraçadas ;D ;D
Mais uma vez obrigado.
PWM em AC é complicado (mas não impossível), só mesmo MOCs/dimmers com triacs.
Engraçado seria PWM com relés :P o mais parecido é usado em fornos e funciona.
andei a ver disso a dias por alto e realmente não é tão trivial... quando tiver tempo tenho de aprofundar isso pois estava-me a dar jeito para uma carga pesada (2000W)
Há quem o faça com "Relés de estado solido", nunca experimentei mas dizem que funciona.
se não sincronizares a frequência não tens precisão, é mandar para la ;D
relés de estado sólido são TRIACS+Opto numa caixa bonita pronta a usar no mundo mais simples dos electricistas/pessoal de automação.
O Opto-isolador tem um comparador por causa da passagem por zero e assim o TRIAC dispara quando deve, "mandar para lá" PWM num TRIAC não resulta só liga quando passa por zero.
MOC3031M tem circuito para detecção da passagem por zero, é atirar para lá PWM que funciona, resumindo..
PWM + MOC escolhido correctamente =
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs27.postimg.org%2Fv8sh21n7l%2Fshia_labeouf_magic_gif.gif&hash=4a8a0e27538e49b972f3ad413f303f87b8649191)
Atenção é á frequência que podem ter frequências de batimento com os 230v AC e se numa luz o efeito pode ir de giro a nauseabundo em qualquer carga não resistiva dá fogo de artificio mais depressa do que aquilo que julgam conseguir correr para desligar tudo.
agora fiquei mais baralhado.
o TRIAC precisa de um impulso para activar, e fica activo ate ao zero seguinte, correcto?
o MOC3031M tem o detetor de zero, mas como tirar partido disso?
a ideia que tinha de PWM é que cada vez que aparece um zero contava tempo ate mandar activar o TRIAC, quanto mais tempo de espera, menor é o tempo que ele esta activo
