Sistemas específicos => Picaxe => Tópico iniciado por: Renato_fama em 08 de Outubro de 2009, 12:13
Boas~pessoal mais uma vex! gostaria que me dessem openião para fazer um projecto basico que usase o picaxe! tipo tava a pensar num controlador de temperatura com o picaxe 28x1 que acham?
xD
Oi, primeiro gostava de saber em que fase estás, isto é:
Já tens um picaxe?
Já fizeste ou desenvolveste algum projecto tal como um led a piscar com o picaxe?
Já tens alguma placa de ensaios ou vais fazer numa bredboard?
É preciso desenvolver mais para poder-mos dar-te ideias.
Ps: Troca a palavra "porjecto" por "projecto"
antes que um administrador te venha dizer que
tens que melhorar a escrita ;D ;D
jp_
Hum sim, ja utilizei o picaxe, ja fix uma montagem de piscar o LED . . .que até utilizei linguagem como no basic!
Eu ando no 12º ano e tou a dar picaxes! e precisamos de fazer um projecto para apresentar! em bredboard mas nada de complicado claro! queria era algumas sujestoes do que fazer!
Renato
sim podes usar o lm335 por exemplo e em função da temperatura lida controlavas uma saída PWM por forma a manteres a temperatura dentro do valor pretendido.
Mas olha que controlar temperatura não é fácil, Já ouvistes falar em PID?
Eu começaria por uma coisa mais simples por exemplo:
Ler um sinal analógico de 0-5V e converter-lo num valor de 0-100% e mostrar em três displays de sete segmentos.
É só uma ideia
Bom projecto,
jp_
Renato
Olá Renato:
Pense por exemplo no DS18B20 (é mais preciso que LM35DZ) cuja código existe na Web, para ser usado com PICAXE28X1 e quando uma certa temperatura é atingida ligue um LED e talvez uma ventoínha accionada por um servo, ou motor dc. Há muita coisa que se pode fazer com PICAXEs devido à grande quantidade de aplicações na Web e no próprio site da Picaxe nos seus fóruns e na área de download. O link directo para o site é www.picaxe.co.uk (http://www.picaxe.co.uk).
O DS18B20, motor DC, ou servo estão disponíveis na Aliatron www.aliatron.pt (http://www.aliatron.pt). Para accionar o motor DC pense numa ponte H, o integrado L293D, também disponível na Aliatron.
Tayeb
Hum obrgado! mas tipo eu ia para um projecto mais simples com piacaxe! assim umas cosias basicas! porque ainda tou a inciar!
xD
xD
Porque não usa o kit POV da PICAXE (http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?products_id=706) para servir de base de arranque e fazer algo diferente talvez? O kit é barato. Deve precisar também de um cabo de programação AXE026 (http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?products_id=340) ou AXE027 (http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?products_id=458).
Tayeb
Eu já exploro picaxe á muito tempo... queres uma coisa básica para ti amigo? Foi o meu primeiro projecto.
Porque não fazes uma central de atendimento... Como nos correios. tens números e letras. as letras correspondem a um balcão... por exemplo, do A ao D. dá 4 balcões. de depois usas os números... cada numero é uma pessoa... e de seguida encaixas os números nos balcões...
Por exemplo... o numero 1 é chamado para o balcão A o 2 para o Balcão B assim sucessivamente.
Também já fiz um termómetro... força nisso.
central de atendimento onde?
Boas, alguem me pode explicar para que serve o LM555?
xD
xD
Este não será bem o tópico onde deves perguntar isso.
Antes de perguntar algo tão específico, poderás antes consultar o nosso amigo Google (http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&q=555+timer+IC&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=) ou até a Wikipédia (http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC) para teres uma ideia do que é um 555
o problema esta aqui . . .
eu quero usar o picaxe e para controlar os motores vou usar um pwm, mas para casa motor tenho que usar 2 saidas do picaxe, se eu usar um lm555 passo a usar so 1 saida do picaxe para cada motor?
O 555 é um oscilador, mas porque é que precisas de 2 saidas pwm para cada motor?
Por causa da direção, frente ou trás?
Sim exactamente! preciso de 2 saidas! é mesmo assim o pwm!
uma coisa a aparte, eu comprei uma web-can microsoft lifecam vx500 e nao consigo instala-la alguem me sabe dizer ?
