Autor Tópico: Explicação-processing  (Lida 3513 vezes)
Offline kerwac
« em: 19 de Junho de 2010, 12:07 »
Podem me explicar uma coisa que até pode ser simples mas que ainda não consegui perceber bem , ou então não tive a melhor explicação.
Qual a utilidade de utilizar o arduino com o processing?
Alguem tem algum trabalho que eu possa ver para entender melhor?
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Re: Explicação-processing
« Responder #1 em: 19 de Junho de 2010, 12:12 »
O processing permite-te criar aplicações gráficas em java "facilmente", isto é, com a mesma filosofia do Arduino.
Se queres ver a o que se pode fazer o melhor é veres por aqui: http://www.youtube.com/results?search_query=arduino%20processing&search=Search&sa=X&oi=spell&resnum=0&spell=1
Offline kerwac
« Responder #2 em: 19 de Junho de 2010, 12:40 »
Obrigado metro.
Mas preciso de ter o software do arduino e o processing os 2 abertos? Fazer 2 codigos?
Ou faço tudo no processing?
« Responder #3 em: 19 de Junho de 2010, 12:51 »
O que acontece é que tu envias os dados pela porta série, depois no processing lês esses dados e usas esses dados para interagir com o utilizador. Imagina que crias por exemplo mostrar um gráfico de uma entrada, podes ler enviar pelo Arduino o valor dessa entrada através da porta série, no processeing lês esse valor na porta serie e desenhas um gráfico com esses valores
« Responder #4 em: 19 de Junho de 2010, 13:00 »
Fazes 2 programas, um que corre no Arduino e outro que corre no teu PC.
« Responder #5 em: 19 de Junho de 2010, 17:03 »
Tal como o nome sugere, "Processing" serve para processares dados e dar-lhes um aspecto "visual".
O Arduino IDE traz (ou pelo menos trazia) alguns exemplos simples usando o Arduino e programas em Processing em conjunto. Dá um vista de olhos nisso!
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2010, 15:25 »
Usando este tópico.. posso por exemplo utilizar a biblioteca Firmata para conseguir ler/gravar dados da eeprom do arduino? Queria definir vários valores para determinadas variáveis:
A: 10
B: 25
C: 35
D: 45
etc,
e estava a pensar em gravar esta info na eeprom do arduino mas com uma aplicação no PC para ler e gravar qdo quisesse... será fácil? estava a tentar acender apenas o LED do pino 13 com os exemplos firmata mas ainda não consegui.. :-[
Offline fred gomes
« Responder #7 em: 28 de Julho de 2010, 16:17 »
Eu já procurei no IDE do arduino por exemplos para usar arduino + processing e não encontrei nada  :-\ , alguem me consegue indicar um tutorial, ou mesmo dizer onde se situam esses exemplos (posso não os estar a encontrar, pq estou a procurar mesmo pelo nome "processing" nos exemplos que vem com o IDE do arduino, e com esse nome não consigo encontrar nada).
Se alguem me souber indicar onde posso encontrar alguns exemplos para "brincar" com este tipo de software agradeçia :)
cumprimentos,
Fred
« Responder #8 em: 28 de Julho de 2010, 16:20 »
O "graph" no exemplo do IDE, pega numa leitura analogica num pino do arduino e tansforma num gráfico em processing, tem o código de processing em forma de comment.
Está em
File > examples > communication > graph
Offline fred gomes
« Responder #9 em: 28 de Julho de 2010, 16:52 »
muito obrigado amando96 :)
cumprimentos,
Fred
