Autor Tópico: programas iguais, resultados difrentes  (Lida 3305 vezes)
Offline nicko
« em: 24 de Abril de 2011, 23:46 »
tenho um arduino uno e um breaduino gravados com o mesmo programa, mas tem comportamentos diferentes, isto é normal? o breaduino gravei como duelminove.
Offline xiserre
Re: programas iguais, resultados difrentes
« Responder #1 em: 24 de Abril de 2011, 23:53 »
se tiverem cristais de frequencia diferente.. talvez.. ou entao a alimentaçao nao seja regulada..
« Responder #2 em: 25 de Abril de 2011, 00:14 »
Quais são as diferenças?
Offline nicko
« Responder #3 em: 25 de Abril de 2011, 00:19 »
os cristais sao os dois de 16 MHZ..
o programa e um receiver DMX, para alem de receberem de canis diferentes, no breaduino ele e mais lento, recebo o sinal sensivelmente de tres em tres segundos.
quanto a alimentação ta a 4,88v
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 00:22 por nicko »
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2011, 00:22 »
Tens a certeza que o programa é mesmo igual?
Offline nicko
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2011, 00:26 »
a unica diferença e mesmo essa, um fiz upload como uno e o outro fiz como duelminove
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2011, 00:46 »
alteraste os fuses no atmega do breaduino?
Offline nicko
« Responder #7 em: 25 de Abril de 2011, 00:49 »
fuses?
« Responder #8 em: 25 de Abril de 2011, 01:24 »
os avr têm uma memória "especial" para guardar definições, tipo a BIOS de um computador, entre elas as que dizem ao micro controlador de que frequência é o crystal, se é interno ou externo, etc...
se esses fuses não forem configurados, não interessa se tens o crystal ligado ou não, o micro controlador vai trabalhar à frequência de fábrica, 1MHZ, e isso tem implicância em algumas tarefas...
« Responder #9 em: 25 de Abril de 2011, 01:31 »
Portanto, pergunta base, compras-te um Atmega já com o bootloader ou foi um chip completamente em branco?
Se tem o bootloader pode ser outros problemas, mas se foi sem o bootloader, o melhor é usar a opção burn bootloader with ISP no IDE do Arduino, ficam logo os fuses certinhos e direitinhos.
Offline nicko
« Responder #10 em: 25 de Abril de 2011, 10:54 »
ja vinha com o bootloader, era um kit breaduino
Offline xiserre
« Responder #11 em: 25 de Abril de 2011, 11:01 »
como e que enviassste o programa para o microprocessador? atraves do ide? se sim, quando enviaste o programa para o breaduino, que board e que tinhas seleccionada no ide?
Offline nicko
« Responder #12 em: 25 de Abril de 2011, 11:06 »
enviei atravez de um serial converter  tb da marca arduino, e tinha como duelminove, segunda opção na versao arduino-0022
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 11:08 por nicko »
