Software => Software e Programação => Tópico iniciado por: amando96 em 11 de Julho de 2009, 19:23
bem há uns tempos vi um codigo de um cronometro, quando chegou o lcd foi logo posto lá ;D
o que eu quero fazer mas não tenho acerteza como, é em vez de trabalhar com um botão (On/Off) trabalhar com analog in, uma LDR mais propriamente, para quando passar de um valor que vai ser determinado por um potenciometro, começara contar, e quando outro ldr passa de outro valor definido pelo potenciometr, para de contar, e lcd.print aquilo tudo.
o código que tenho é este
#include <LiquidCrystal.h>
// LiquidCrystal display with:
// rs on pin 12
// rw on pin 11
// enable on pin 10
// d4, d5, d6, d7 on pins 5, 4, 3, 2
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
#define ledPin 13 // LED connected to digital pin 13
#define buttonPin 6 // button on pin 4
int value = LOW; // previous value of the LED
int buttonState; // variable to store button state
int lastButtonState; // variable to store last button state
int blinking; // condition for blinking - timer is timing
long interval = 100; // blink interval - change to suit
long previousMillis = 0; // variable to store last time LED was updated
long startTime ; // start time for stop watch
long elapsedTime ; // elapsed time for stop watch
int fractional; // variable used to store fractional part of time
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
pinMode(buttonPin, INPUT); // not really necessary, pins default to INPUT anyway
digitalWrite(buttonPin, HIGH); // turn on pullup resistors. Wire button so that press shorts pin to ground.
pinMode(4, OUTPUT);
// limpa o ecra
lcd.clear();
// setCursor(coluna [0-15], linha [0-1])
void loop(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("StopWatch, He");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Took");
lcd.setCursor(11,1);
lcd.print("Sec's");
lcd.setCursor(5,1);
// check for button press
buttonState = digitalRead(buttonPin); // read the button state and store
if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH && blinking == false){ // check for a high to low transition
// if true then found a new button press while clock is not running - start the clock
startTime = millis(); // store the start time
blinking = true; // turn on blinking while timing
delay(5); // short delay to debounce switch
lastButtonState = buttonState; // store buttonState in lastButtonState, to compare next time
else if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH && blinking == true){ // check for a high to low transition
// if true then found a new button press while clock is running - stop the clock and report
elapsedTime = millis() - startTime; // store elapsed time
blinking = false; // turn off blinking, all done timing
// routine to report elapsed time
lcd.print( (int)(elapsedTime / 1000L)); // divide by 1000 to convert to seconds - then cast to an int to print
lcd.print("."); // print decimal point
// use modulo operator to get fractional part of time
fractional = (int)(elapsedTime % 1000L);
// pad in leading zeros - wouldn't it be nice if
// Arduino language had a flag for this? :)
if (fractional == 0){
lcd.print("000"); // add three zero's
} else if (fractional < 10) // if fractional < 10 the 0 is ignored giving a wrong time, so add the zeros
lcd.print("00"); // add two zeros
else if (fractional < 100)
lcd.print("0"); // add one zero
lcd.print(fractional); // print fractional part of time
else{
// blink routine - blink the LED while timing
// check to see if it's time to blink the LED; that is, the difference
// between the current time and last time we blinked the LED is larger than
// the interval at which we want to blink the LED.
if ( (millis() - previousMillis > interval) ) {
if (blinking == true){
previousMillis = millis(); // remember the last time we blinked the LED
// if the LED is off turn it on and vice-versa.
if (value == LOW)
value = HIGH;
else
value = LOW;
digitalWrite(ledPin, value);
else{
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn off LED when not blinking
Ui não fiz muito sentido, espero ter-me feito entender :S
obrigado
e o que é que não funciona?
o parte de usar o LDR, como tem 1023 hipoteses, e o botão só tem duas, não sei como fazer esta parte:
fiz dois posts, porque quando faço um post com mais de 20 linha ele começa a variar :S
será assim?
LDRpin = pino analogico 3
buttonState = analogRead(LDRpin); // read the button state and store
if (buttonState == 600 && lastButtonState > 601 && blinking == false){ // check for a high to low transition
else if (buttonState == 600 && lastButtonState > 601 && blinking == true){ // check for a high to low transition
consegui, depois de uma noite sem pregar olho :P
agora vei-o-me outra duvida =/
o LCd diz-me os segundos que demorei a percorrer 4.70 metros, e tenho de fazer as contas de cabeça, para ver quantos Kph são
só preciso de fazer estas contas:
4.70/tempo demorado*3.6, mas dá-me resultados errados =/
tenho este código:
#include <math.h>
// rs on pin 12
// rw on pin 11
// enable on pin 10
#define ledPin 13 // LED connected to digital pin 13 // button on pin 4
int val;
int buttonState2; // variable to store button state
int lastButtonState2;// variable to store last button state
void setup() {
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(6, INPUT);
// limpa o ecra
lcd.clear();
void loop(){
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("KPH");
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print(analogRead(0));
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Time");
lcd.setCursor(5,0);
buttonState = analogRead(0);
buttonState2 = digitalRead(6); // read the button state and store
if (buttonState < 900 && lastButtonState > 901 && blinking == false){ // check for a high to low transition
else if (buttonState2 == LOW && lastButtonState2 == HIGH && blinking == true){ // check for a high to low transition
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print((4.70/fractional)*3,6); // print fractional part of time
else{
lastButtonState2 = buttonState2; // store buttonState in lastButtonState, to compare next time
if (value == LOW)
value = HIGH;
else
value = LOW;
else{
queria fazer em BOLD esta parte:
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(5,1);
mas não consigo editar posts grandes...
o que é que me está a escapar?
obrigado pela ajuda :)
O problema pode estar aqui, define o fractional como float.
hmm não deu =/
pensei que poderia estar a confundir o fractional com as outras ordens.
criei
float fractional2
e ficou o
int fractional.
e depois
fractional2 == fractional;
mas não deu á mesma, diz sempre o mesmo resultado: 55303200553, independentemente do tempo... :-X
aquele L tá ali a fazer o k?
para dizer a verdade não faço minima :P
deve ter-me escapado, não faz diferença, pelo que vi, se está ou não... :-\
o que o metRo_ disse tem toda a lógica.. tu tás a passar um float pra dentro da variável fractional que é int, e logo daí pode haver problemas de conversão.. n devias ter feito isso do fractional2, devias mm era ter mudado o tipo de variável fractional pra float..
tambem fiz, mas como ficou na mesma, pensei que com fractional2 por alguma razão pensei que poderia dar, por estar float, podia dar-me o tempo com algum erro...
pelo que percebi no site arduino, o float arredonda um bocado o valor.
Faz debug pela porta serie, isto é, a seguir a cada calculo ou atribuição de valor faz:
Serial.print("fractional: ");
Serial.println(fractional);
Assim consegues ver como evoluem as variáveis e onde está o teu problema.
brigadão :-*, fractional é só a parte depois do ponto!
:D
em vez de dividir o elapsed time por 1000, e depois multiplicar por 3.6 fiz isto:
lcd.print((4.70/(elapsedTime))*3600);
deu-me tudo certo at´agora :)
obrigado, não conseguia sem a ajuda :D
ora, para mostrar o que tenho cá vai um video ;D
http://www.youtube.com/watch?v=FpHbglI9pAs&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fmy%5Fvideos%5Fedit&feature=player_embedded
Muito bem :) Se calhar ficava melhor colocar um s de segundos a seguir aos segundos e os KPH depois do numero.
eu antes tinha sec depois dos segundos, mas tirei por falta de espaço, não pensei em por só ''s'' lol :P
bem encontrei uns teles velhos, e encontrei este, ericsson A1018s, encontrei um tutorial para o PICPIC16F84A e 8051, é compativel com i2c
está aqui o pinout:
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.8051projects.net/custompages/lcdt29.jpg&imgrefurl=http://www.8051projects.net/custompages/a1018.php&usg=__c01OyJiaJUnylQCXNOrqKaq0RtY=&h=111&w=146&sz=3&hl=pt-PT&start=13&um=1&tbnid=I8cqkKUzxotr7M:&tbnh=72&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dericsson%2BA1018s%2BLCD%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26um%3D1 (http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.8051projects.net/custompages/lcdt29.jpg&imgrefurl=http://www.8051projects.net/custompages/a1018.php&usg=__c01OyJiaJUnylQCXNOrqKaq0RtY=&h=111&w=146&sz=3&hl=pt-PT&start=13&um=1&tbnid=I8cqkKUzxotr7M:&tbnh=72&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dericsson%2BA1018s%2BLCD%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26um%3D1)
mas não percebo, dá para ligar só o LCD ao arduino e tentar chegar a algum lado? ou é preciso mais hardware, é que o LCD tem 5 pins a sair, mas não vejo nehum IC... tenho de pegar em parte do telemovel tambem??
obrigado
