LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 19:58]
Autor Tópico: LEDs IR  (Lida 11310 vezes)
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #15 em: 19 de Maio de 2010, 15:40 »
Pois... o problema é que tenho 2 LEDs separados. Já não posso usar aquele esquema da pagina que me deste assim tão linearmente...
OxyGen #
Re: LEDs IR
« Responder #16 em: 19 de Maio de 2010, 16:02 »
è igual, aquele esquema só está a usar um sensor que tem o receptor, e emissor IR, dentro de um pedaço de plástico, eles electriamente estão separados.
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #17 em: 19 de Maio de 2010, 18:27 »
Este é o esquema: Apenas tem uma coisa de diferente: a resistencia é de 180 e não 190 Ohms. Mas testei com um comando da televisão e os valores lidos não se alteravam...
« Última modificação: 19 de Maio de 2010, 18:28 por OxyGen »
OxyGen #
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: LEDs IR
« Responder #18 em: 19 de Maio de 2010, 18:44 »
Chegaste a ver com a câmara se o emissor estava a funcionar?
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #19 em: 19 de Maio de 2010, 19:05 »
Cheguei... não funciona...
OxyGen #
Re: LEDs IR
« Responder #20 em: 19 de Maio de 2010, 22:03 »
Então o primeiro passo é perceber porque não funciona o IR, coloca ai a montagem só do IR ligado ao Arduino e coloca a saida a 1. Tira tudo o que não for preciso da breadboard e coloca aqui uma foto!
Offline Arknum
Re: LEDs IR
« Responder #21 em: 20 de Maio de 2010, 00:17 »
O led emissor é o branco o receptor é o azul. o branco basta ligar uma resistencia de 1k ao pata mais comprida e aos 5V e a pata piquena à massa e começa a emitir luz Infravervelha, e experimenta com uma maquina fotografica que tenha nightshot apontar para lá vês logo o bicho a emitir.
Visitem os Açores vale a pena.
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #22 em: 20 de Maio de 2010, 00:41 »
Pois é... afinal parece que o emissor é o led Azul... ora vejam: Desligado: Ligado: . Fiz o que o Arknum disse com o led branco e não dava nada... troquei-os e ja deu...
OxyGen #
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #23 em: 20 de Maio de 2010, 01:09 »
Voltei a tentar a montagem mencionada pelo metRo_ : [img=http://www.imagebanana.com/img/mb67a9kg/thumb/Imagem003.jpg]
Mesmo assim não dá nada... (seja qual for a interferência que faço no circuito o valo lido é sempre 1023...) Começo a duvidar da integridade do led...
OxyGen #
Re: LEDs IR
« Responder #24 em: 20 de Maio de 2010, 09:55 »
Já tens metade do problema a funcionar! Agora faz a outra montagem sozinha e tira umas fotos para aqui sff!
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #25 em: 20 de Maio de 2010, 10:36 »
Aqui está como pediste: Resistência de 2k, Vout ligado ao pino 0, e o Ground:
OxyGen #
Offline Arknum
Re: LEDs IR
« Responder #26 em: 20 de Maio de 2010, 10:50 »
Boas
Acho um pouco estranho as cores estarem ao contrário!! :-\. Tu vês o led a funcionar a olho nu ou é a foto que mostra a funcionar? É que da ultima vez que pus um led IR a dar luz visivel ele foi ao ar (o fio da pilha de 9 volts soltou-se e tocou no led emissor ir e o gajo deu luz visivel e depois um cheiro a queimado  :P). Outra questão. Pretendes utilizar esses leds para alguma coisa em concreto ou pura curiosidade?
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #27 em: 20 de Maio de 2010, 10:53 »
só com a camera fotográfica é que consigo ver o led a funcionar...
OxyGen #
Re: LEDs IR
« Responder #28 em: 20 de Maio de 2010, 10:55 »
O valor lido não se altera nesta montagem? Tens o datasheet desse documento?
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #29 em: 20 de Maio de 2010, 11:00 »
o datasheet do led? Não... nem sei como o arranjar... nao tenho a referência nem nada... Com esta montagem apenas com o led receptor obtenho sempre 1023...
OxyGen #
