Autor Tópico: Material para Transformador  (Lida 7880 vezes)
Offline Bernardo Lucas
« em: 24 de Fevereiro de 2014, 00:20 »
Onde posso comprar o material necessario para construir um transformador: material ferro magnetico, cobre esmaltado etc
Offline megamartinelle
Re: Material para Transformador
« Responder #1 em: 24 de Fevereiro de 2014, 00:26 »
Eu te recomendo comprar um transformador já pronto. Mas quantos voltes e a amperagem que você necessita?
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2014, 00:39 »
Não mas eu quero mesmo fazer o transformador. Sei fazer todos os calculos para o tranformador é uma especi de desafio para mim. Aplicar a teoria a prática. Por isso é que não quero comprar.
Toda a teoria que tenho andado a aprender na universidade ultimamente tenho feito bastantes projetos para a aplicar na prática, conta como experiencia pessoal. Saber fazer no papel é diferente de saber fazer na prática, pois o que funciona no papel pode não funcionar na prática, pois existem muitos fatores que condicinam o funcionamento quer de circuitos eletrónicos desde os mais simples aos mais complexos, transformadores etc... O que eu recomendo é sempre que possivel aplicar a teoria, para além do papel :)
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2014, 00:49 »
Bem já que queres por em pratica, em uma loja de eletrônica você vai encontrar o fio esmaltado necessário para fazer seu trafo como também o ferro magnético. Já construir um transformador, ta com mais ou menos 3 meses e uso ele até hoje na minha fonte ajustável, encontrei os matérias todos em loja de eletrônica.
« Responder #4 em: 24 de Fevereiro de 2014, 01:14 »
Pois mas eu queria era saber qual era a loja cá em portugal, conheçoa algumas mas ainda nã encontrei em nenhuma
« Responder #5 em: 24 de Fevereiro de 2014, 01:16 »
O Centro de eletrónica de Coimbra faz(ou fazia) transformadores á medida, podes ir ao site deles:
http://www.centroelectronico.pt/
Mandas um email a perguntar se vendem os entre-ferros do tamanho que queres, o fio de cobre com verniz é mais ou menos comum, mas aproveitas e perguntas tudo.
« Responder #6 em: 24 de Fevereiro de 2014, 23:10 »
Deve me estar aqui a escapar alguma coisa! Nos calculos do transformador não estou a consseguir calcular o B (fluxo em Gauss) para aplicar nesta formula: N1=100000000*(V1/(4.44*B*S*f)) onde :
V1 = Tensão do primário
B = fluxo em linhas por centímetro quadrado
S = Área do núcleo
f = frequência em hertz
Precisava de uma ajudinha nessa parte sff
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2014, 23:16 por Bernardo Lucas »
« Responder #7 em: 25 de Fevereiro de 2014, 04:15 »
S = Área do núcleo
ja tentaste este calculator online?
http://www.calculatoredge.com/new/Flyback%20Transformer.htm
« Responder #8 em: 25 de Fevereiro de 2014, 10:59 »
S = Área do núcleo
Lembro-me muito pouco do que aprendi disso, mas esse parâmetro não depende do material do núcleo?
Parece que sim:
https://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=72967
« Responder #9 em: 25 de Fevereiro de 2014, 12:22 »
Sim é isso esse valor depende do material do nucleo. Já consegui encontrar está aqui: http://www.vias.org/eltransformers/lee_electronic_transformers_03_03.html
Offline jmiguelff
« Responder #10 em: 25 de Fevereiro de 2014, 17:45 »
Não é fácil arranjar as características magnéticas do Ferro. Supostamente o fabricante devia fornecer essa informação mas nem sempre é o caso.
« Responder #11 em: 25 de Fevereiro de 2014, 19:22 »
Pois mas nesta ligação que postei anteriormente no final tem uma tabela com os valores (não sei se estaram 100% corretos mas dá para ter uma ideia) para os materiais para fazer o nucleo...
« Responder #12 em: 25 de Fevereiro de 2014, 20:51 »
mas o nucleo nao é de chapa de ferro? vais ao wikipedia e tiras as propriedades do ferro ao carbono e tá andar.. a propriedade n deve variar mto entre ferros diferentes...
« Responder #13 em: 25 de Fevereiro de 2014, 21:35 »
Existem carradas de entre-ferros diferentes, então quando vais para os nucleos de ferrite é dezenas deles..
« Responder #14 em: 25 de Fevereiro de 2014, 21:51 »
sim ha, mas tem de ser a medida e o ferro correcto? nao serve um valor medio para aproximar nas contas?..
