Autor Tópico: Bomba Airsoft Arduino  (Lida 8131 vezes)
Offline joaopedrocmp
« em: 08 de Março de 2010, 21:32 »
Boas, estou a montar uma bomba para airsoft, arranjei um codigo ja feito, mas o display que uso é diferente, e nao consigo liga-lo pela saida serial.
LCD: Ym1602c
O codigo que estou a usar fica em baixo:
http://pastebin.com/pUNJ7bKQ
Disseram-me que perciso de mudar a velocidade que o meu lcd usa...
:X
Re: Bomba Airsoft Arduino
« Responder #1 em: 08 de Março de 2010, 21:44 »
Onde compraste mesmo o LCD? Tens mais informações sobre ele?
Caso o problema seja da velocidade deves alterar o valor a negrito no seguinte excerto do teu código:
void setup()
  Serial.begin(9600);
  kpd.init();
  clearLCD();
  backlightOn();
  pinMode(disarmPin, INPUT);//sets the input pin for the pushbutton.
  pinMode(speakerPin, OUTPUT);//sets the output pin for the piezo buzzer
Serial.begin(9600);
As velocidades são normalmente:
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200.
« Última modificação: 08 de Março de 2010, 21:50 por metRo_ »
« Responder #2 em: 08 de Março de 2010, 21:56 »
Boas comprei aki:
http://embeddeddreams.com/users/njay/comps.php
E nao encontrei mt sobre ele, vou exp as velocidades. mas duvido que seja disso
« Responder #3 em: 08 de Março de 2010, 22:02 »
Não me parece que esses dislpays aceitem comandos via spi, só usando o modo normal de dados paralelos..
« Responder #4 em: 08 de Março de 2010, 22:08 »
sendo assim, nao tenho pinos livres suficientes no arduino :X
teem algum exemplo de ligação paralela ja testada para experimentar?
e se tiver que trabalhar com paralela, que comandos vou ter que mudar?
ou sera mais facil comprar um igual?
« Responder #5 em: 08 de Março de 2010, 23:26 »
Pois com esse LCD não funciona podes-me dizer o site de onde retiraste esse código?
Há uns lcds que aceitam esses comandos.
Aqui está um exemplo que funcionaria.
« Responder #6 em: 08 de Março de 2010, 23:39 »
humm, o exemplo nao aparece xD
foi um gajo da noruega que fez uma e enviou o codigo, e o eschematic
« Responder #7 em: 09 de Março de 2010, 00:03 »
« Responder #8 em: 09 de Março de 2010, 00:14 »
« Responder #9 em: 10 de Março de 2010, 08:53 »
Esse lcd da sparkfun tem um micro-controlador agarrado para receber o sinal spi e transforma-lo em paralelo
