Sobre o LusoRobótica - antigo => Sugestões e Questões => Tópico iniciado por: brunus em 02 de Setembro de 2017, 02:01
Título: Terminal conector para PCB em versão SMD?
Enviado por: brunus em 02 de Setembro de 2017, 02:01
Alguém conhece ou sabe de algum conector deste tipo, para 3 fios a apertar com parafuso ou sistema mola ou engate, mas com montagem em SMT?
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1fvtFKVXXXXbkXFXXq6xXFXXXh.jpg_220x220.jpg)
Título: Re: Terminal conector para PCB em versão SMD?
Enviado por: senso em 02 de Setembro de 2017, 03:55
Nunca vi, isso em SMD para apertar o mais certo é saltar fora e levar umbocado do cobre atrás..
Enviado por: LVirtual em 02 de Setembro de 2017, 07:32
as unicas fichas que vi ate agora mais proximas do smd sao aquelas que os portateis usam para encaixar as fitas de circuito impresso.
tirando isso nunca vi nenhuma placa nas ultimas decadas com conectores smd...
quando os fabricantes de circuitos querem reduzir a altura do circuito o que tenho visto é precisamente usarem dessas fichas que no geral sao as mais baixas do mercado.
Enviado por: beirao em 02 de Setembro de 2017, 14:27
Pois, por acaso nunca vi conectores de parafuso que sejam SMD..
Enviado por: Tech_JA em 02 de Setembro de 2017, 20:53
tipo isto?
http://www.tme.eu/gb/details/mkds1_3-3.81smd/pcb-terminal-blocks/phoenix-contact/mkds-1-3-381-smd-bk-1727243/
Enviado por: senso em 02 de Setembro de 2017, 21:44
Muito mais caro que um PTH, e com a desvantagem de que precisas de um furo muito maior porque são aparafusados por baixo, logo, adiciona um passo extra na assemblagem da pcb, faz-me confusão como é que tal é rentável(face a um PTH) mesmo em mega quantidades.
Enviado por: vasco em 03 de Setembro de 2017, 01:35
Provavelmente uma operação de soldagem pth num board que é todo smt sai mais cara que uma operação de apertar parafusos.
Será que umas gotas de supercola não substituiam o parafuso ?
Enviado por: senso em 03 de Setembro de 2017, 14:13
Super cola numa superficie lisa e praticamente polida que é o FR4 nu de uma pcb não oferece grande adesão.
Entre soldar 2 patas ou ter um conector que tem o dobro da largura e que precisa de levar parafusos, o tempo perdido é o mesmo, ou maior, e o espaço na pcb provavelmente vale mais que isso, e eu pessoalmente não sou fã de conectores grandes em SMD.
Enviado por: LVirtual em 03 de Setembro de 2017, 14:37
e eu ainda acho que em termos de tempo/custo é mais rapido soldar 2 pinos da parte de baixo da pcb do que tentar posicionar a ficha smd e soldar ao mesmo tempo.
Esse tipo de fichas so se compreende o seu uso numa montagem automataizada, em que o robot consegue posicionar a mesma em cima da pasta de solda mais facilmente do que estar a tentar enfiar os pinos nos furos da pcb.
para trabalho manual e em pequenas quantidades vale mais os conectores normais com pinos, ate porque os smd, implicam o dobro do trabalho manual. Soldar 2 pinos e apertar 2 parafusos que nem sempre é assim tao facil e rapido, depende do "jeitinho" da pessoa para meter parafusos em buracos. ;)
Enviado por: Hugu em 03 de Setembro de 2017, 21:36
Não é por serem mais caros que deixam de ser uma opção, nem tudo se resume ao custo, espaço ou tempo a soldar/assemblar na board. Nem todas as boards sao assembladas aos milhares e um componente que demora mais 1 segundo a soldar dêem em prejuizo. Não conhecendo o interesse num componente smd nem a board, estamos só a atirar pro ar as posiveis vantagens ou desvantagens.
Eu ja vi conectores do género em smd, agora o meu google n me consegue encontrar nenhum (deve ser da lua!lol),a nao ser deste género:
(https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1MdiDKFXXXXbZaXXXq6xXFXXXh/WAGO-2060-PCB-SMD-terminal-blocks-connector.jpg)
Normalmente para reforçar os componentes smd na soldadura, costuma ter o dobro de pinos pra soldar ou entao ter umas patas TH em plastico que depois são coladas ou "rebitadas"/derretidas pra cravar na board, costuma tb haver umas patas laterais bem mais largas pra levar uma boa gota de solda em cada lado.
