[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Construir Tank de raiz  (Lida 37766 vezes)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Construir Robot de raiz
« Responder #90 em: 27 de Dezembro de 2010, 20:33 »
Acho que também deves ter de os ligar à alimentação, como nos botões e potenciómetros normais...
« Responder #91 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:00 »
Tambem tens de ligar aos 5v e á massa.
Offline TheDeadLives
« Responder #92 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:04 »
Xico, tu no teu link ( axo que é teu) http://makebits.net/controlar-um-robot-com-dois-computadores-numa-rede-ad-hoc/, disseste que gastaste 50 euros na construção. O computador tb ta incluído lol ;D :P?? E utilizaste o arduino???
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #93 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:21 »
Onde é que ligo a alimentação.?
Os analógicos que arranjei são iguais as estes.. http://www.sparkfun.com/products/9032#
Outra coisa, a alimentação do arduino posso ligar simplesmente uma pilha de 9V.?
xD
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #94 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:22 »
Xico, tu no teu link ( axo que é teu) http://makebits.net/controlar-um-robot-com-dois-computadores-numa-rede-ad-hoc/, disseste que gastaste 50 euros na construção. O computador tb ta incluído lol ;D :P ?? E utilizaste o arduino???
Para fazer isso gastei 0€  :D , já tinha os dois computadores e o arduino e também o picaxe, é tudo o que foi necessário. Testei com as duas coisas, picaxe e arduino.
Sei que os potenciómetros do analógico não são iguais a estes mas tens aqui um tutorial do site do arduino: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Potentiometer. E aqui um com o pushbutton: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Pushbutton.
Depende como a ligares...
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2010, 23:28 por XicoMBD »
« Responder #95 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:33 »
Essas coisas azuis de lado são potenciometros, logo ligas como se fosse um potenciometro, massa na pata de uma das pontas, 5v na outra ponta e entrada analógica do arduino no pino do meio.
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #96 em: 28 de Dezembro de 2010, 03:47 »
Ah, eu não estava era a perceber onde vocês estavam a ir buscar os potenciómetros.. E onde ligo onde faz aquele bip ao carregar não sei como se chama, tem 4 patas por baixo, ligo as 4 ou basta 1.?
Uma coisa, não sei se algum programa para fazer/planear como queremos montar um circuito com o arduino, tipo esta imagem.. http://img843.imageshack.us/img843/7985/nrfcircuit.jpg
Cumps ..
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 03:52 por Flavio21 »
xD
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #97 em: 28 de Dezembro de 2010, 09:19 »
Isso é um pushbutton normal, foi para isso que te deixei o tutorial do site do arduino:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Pushbutton
Para esse tipo de coisa costuma ser utilizado o Fritzing: http://fritzing.org/
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 09:24 por XicoMBD »
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #98 em: 30 de Dezembro de 2010, 21:11 »
Para ligar o botão do analógico tem alguma ordem,tipo o lado x ligo o positivo etc.?
xD
« Responder #99 em: 30 de Dezembro de 2010, 21:19 »
Basicamente o potenciometro funciona da seguinte maneira: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCgf8bb8L15fqNRigp7dBDyY__eIPRNRI2-eWYd0YMr2ZHejbF
Sendo assim os pontos das pontas, neste caso, o A e B, são os pontos da resistência! O ponto B é o que vai fazer a resistência aumentar ou diminuir! Assim o que tens que fazer é ligar o A e C ao positivo e 0 e o B(meio) ao analogIn!
« Responder #100 em: 30 de Dezembro de 2010, 22:56 »
Sim, podes ligar o positivo na perna da esquerda ou da direita, depois ficas é com os valores invertidos, mas isso são coisas simples de resolver em código, ou trocas os fios.
Offline Flavio21
  • xD
Re: Construir Tank de raiz
« Responder #101 em: 03 de Abril de 2011, 01:10 »
xD
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #102 em: 23 de Abril de 2011, 03:14 »
Deixo então fotos do carro acabado..
xD
Offline Joel
« Responder #103 em: 13 de Julho de 2011, 22:31 »
Muito bom gostei.....
Só uma duvida... com o andar do tank, a peça que esta metida na bucha do motor da maquina a bateria não se desaperta??
