[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Erro com Transistor - urgente  (Lida 8402 vezes)
Re: Erro com Transistor - urgente
« Responder #15 em: 07 de Setembro de 2016, 11:25 »
Estive ontem a testar as saídas do Arduino e quando elas estão em LOW ficam apenas a uns milivolts. O problema da fuga CB no transistor não pode ser a razão pela qual o transistor 'arma' sozinho.
SC
Sent from my iPad v. Tutankamon using Tapatalk
« Responder #16 em: 07 de Setembro de 2016, 17:29 »
Que Arduino e a que corrente :)?
(as datasheets dos AVR costumam ter esses dados, para valores tipicos, em gráfico, "Pin Driver Strength")
« Responder #17 em: 07 de Setembro de 2016, 18:06 »
Não me preocupei com a corrente porque a fuga CB do transistor são uns 10micA. No entanto eu suponho que esse rating é muitas vezes superior ao que o fabricante diz ou que varia de fabricante para fabricante (ou envelhecimento ou coisa que o valha). Se for 100micA com um ganho de 200 dá 20mA. .02x12=.24W o que para um transistor desse tipo é 1/3 do máximo que só é suportado se houver uma dissipação forçada.
O Arduino é UNo.
« Responder #18 em: 07 de Setembro de 2016, 18:08 »
De uma forma ou outra, .0001A x 1000 ohm dá 0.1v o que está a milhas de provocar corrente BE.
« Responder #19 em: 07 de Setembro de 2016, 18:22 »
Quando chegar a casa vou testar com 10mA. Salvo erro o máximo é 40mA.
SC
« Responder #20 em: 07 de Setembro de 2016, 19:21 »
40mA, se o total do chip não ultrapassar 200mA, e há mais umas limitações em determinados conjuntos de pinos. A ATMEL também não garante que os pinos consigam fornecer/absorver mais do que as correntes a que eles testam (20mA para Vcc = 5V e 10mA para Vcc = 3V).
Em low e com 10mA de sink a tensão andará pelos 210mV - 230mV.
« Última modificação: 07 de Setembro de 2016, 19:28 por Njay »
« Responder #21 em: 07 de Setembro de 2016, 20:16 »
OK, confirma-se.
Com 470R ao +5V, a saída fica a 0.22V.
Com 4K7 ao +5V, a saída fica a 0.025V.
A coisa é simétrica se a resistência estiver ligada a 0V.
Se for 1K, a coisa deve ficar pela metade.
Em relação ao circuito inicial, não é pelo eventual problema da fuga CB que a coisa certamente se entorna muito embora também me pareça altamente provável que a resistência de 1K seja demasiado elevada para provocar a saturação do transístor e, se não provocar, ele arde. Acabámos por nunca saber qual a resistência da bobina.
Aí está uma coisa importante de se saber. Ainda não tive tempo para procurar e vasculhar os pormenores do processador.
SC
