Autor Tópico: TSOP38238 Usado como detector de IR  (Lida 4371 vezes)
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« em: 05 de Novembro de 2011, 15:56 »
boas a todos...
O led TSOP38238 de infravermelhos usa uma onda portadora de 38kHz para funcionar e descodificar os sinais que lhe são transmitidos.
Eu tenho um emissor que emite radiação infravermelha com comprimento de onda de 940nm. Este sinal tem frequência de 600Hz modulado numa onda portadora de 40kHz, tendo o sinal de 600Hz um dutycycle de 30%.
O que eu preciso de saber é se consigo detectar a presença deste sinal de 40kHz usando o led de 38kHz. Só quero mesmo detectar a sua presença, não preciso de descodificar qualquer tipo de informação.
OxyGen #
Offline RLFuse
  • Prática leva à perfeição
    • Codename: Stuart Little
Re: TSOP38238 Usado como detector de IR
« Responder #1 em: 05 de Novembro de 2011, 19:57 »
Bom dia, consegues detectar a presença desse sinal só tens de ter cuidado para não submeteres esse detector durante muito tempo ao led pois o detector saturará e deixa de dar valores corretos..
Dá uma vista de olhos neste datasheet,http://www.vishay.com/docs/81733/tsop382.pdf, nomeadamente as páginas 2 e 3 para como detectares a saída.
Cumprimento, Renato Lopes
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #2 em: 05 de Novembro de 2011, 21:54 »
Certo... E por acaso não existe maneira de fazer com que o led não sature? Eventualmente descarregando-o através de uma resistência?
OxyGen #
Offline RLFuse
« Responder #3 em: 05 de Novembro de 2011, 22:49 »
Podes tentar montar o circuito da página 1 (Application circuit) do datasheet e com um osciloscópio ver se a saída satura mas penso que seja uma propriedade interna do componente, página 5 do datasheet (Maximum number of continuous short bursts/second).
« Responder #4 em: 06 de Novembro de 2011, 02:22 »
Quase quase quase todos os TSOP's saturam é uma caracteristica do circuito interno do mesmo, e bem, precisas de saber onde está o farol mais de 100x por segundo?
É que tenho ideia que isso satura passado 5ms..
« Responder #5 em: 06 de Novembro de 2011, 13:05 »
Parece que estamos todos à procura do mesmo :P
Bem, a experiência que fiz foi meter o TSOP mesmo à frente do emissor e ele satura, não passado 5ms, mas praí uns 10 segundos. E passado algum tempo, volta a responder normalmente.
O que eu percebo do datasheet é que ele só satura se não tivesse a "paragem" de envio gerada pela modulação dos 600Hz, isto é, se o emissor estivesse continuamente a enviar os 38KHz.
Vou tentar fazer uns testes a maiores distâncias, para ver se o fenómeno de saturação desaparece.
