Autor Tópico: Duvidas gerais.  (Lida 41570 vezes)
Offline cyberTron
  • it's all about connections
Duvidas gerais.
« em: 15 de Agosto de 2013, 21:14 »
Boa noite a todos, criei este tópico para que eu possa esclarecer aqui algumas duvidas, espero que esteja no lugar correto, visto que em principio não vou aprofundar muito as duvidas e por isso tornam-se gerais,
aqui vai a primeira, tenho um dinamo de uma bicicleta e já tenho ideias para o transformar num "mini aerogerador", que vai ser unicamente para alimentar um LED.
1ª pergunta,
o dinamo vai produzir corrente continua ou alternada? (visto que os LED's só funcionam com corrente continua, estou errado?)
ainda tenho de medir a diferença de potencial "máxima" ou quase, para depois ver que tipo de resistência terei de usar.
2ª pergunta,
se for corrente alternada devo usar um díodo certo?
cumprimentos,
Jaime
Re: Duvidas gerais.
« Responder #1 em: 15 de Agosto de 2013, 21:51 »
Produz corrente alternada.
E a voltagem varia conforme a rotação, portanto só uma resistência vai-te dar um brilho variavel.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Duvidas gerais.
« Responder #2 em: 15 de Agosto de 2013, 21:57 »
O led em si já é um diodo ;)
Analyst in a Big 4
Re: Duvidas gerais.
« Responder #3 em: 15 de Agosto de 2013, 21:58 »
Mas muito raramente gosta de ver mais que 5v quando polarizado ao contrário, o resultado costuma ser um led queimado.
Offline cyberTron
Re: Duvidas gerais.
« Responder #4 em: 15 de Agosto de 2013, 22:11 »
a minha ideia era tentar rodar o dinamo o mais rápido possível (claro que não era á mão, tentar que fosse bem rápido para ver um valor elevado da diferença de potencial) mas visto que um LED não "gosta" de valores superiores a 5v, como podia criar esse limite?
então não é necessário nenhum diodo á parte?
Jaime
Re: Duvidas gerais.
« Responder #5 em: 15 de Agosto de 2013, 22:20 »
Um LED não gosta de mais que a corrente máxima que o mesmo suporta, a voltagem não "importa", o que tem de ser limitado é a corrente e não a voltagem.
Esses dinamos diria que dificilmente passam dos 12v, pelo menos os poucos que conheço usavam lampadas de 12v, ou até mesmo de 6v.
Offline cyberTron
Re: Duvidas gerais.
« Responder #6 em: 15 de Agosto de 2013, 22:36 »
e normalmente qual é a corrente suportada por um LED?
Jaime
Re: Duvidas gerais.
« Responder #7 em: 15 de Agosto de 2013, 22:41 »
Depende do lab.
Offline samc
Re: Duvidas gerais.
« Responder #8 em: 15 de Agosto de 2013, 22:55 »
Os dínamos que tive de bicicleta eram todos de 6V.
Quanto aos LEDs procura na "datasheet" do modelo que vais utilizar por Forward Current e Forward Voltage, são os valores da tensão e da corrente "recomendados".
Se for um LED de alto brilho, terás de ter especial cuidado com o aquecimento (utilizar um dissipador). O ideal é usares um driver que limite a corrente.
Offline cyberTron
Re: Duvidas gerais.
« Responder #9 em: 15 de Agosto de 2013, 23:00 »
ok, obrigado pelas rápidas respostas e esclarecimentos, só mais uma coisa, vai ser preciso um diodo a parte para que a corrente passe a ser continua ou o LED em si é suficiente?
Jaime
Offline cyberTron
Re: Duvidas gerais.
« Responder #10 em: 23 de Agosto de 2013, 14:31 »
Boa tarde, venho aqui postar mais uma duvida, tenho aqui uma bateria de 7,2v de 650ma, mas não sei do carregador, mas tenho aqui um carregador de pilhas, estive a ver com o multimetro e ele dá 7,6v e 600ma, a minha duvida é: se posso carregar a bateria com aquele carregador?
Jaime
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Duvidas gerais.
« Responder #11 em: 23 de Agosto de 2013, 21:29 »
É daquelas normais? Sem se de células de litio?
Se sim não deverás ter grandes problemas...eu costumo fazer isso.
Vai é demorar pouco mais de 1 hora a carregar
Tiva MCU é que é.
Offline cyberTron
Re: Duvidas gerais.
« Responder #12 em: 24 de Agosto de 2013, 00:26 »
a bateria é muito simples, são apenas 6 pilhas ligadas, é quase certo que não são de litio, estava mais preocupado pelos valores dados pelo carregador não serem iguais ao da bateria, vou vendo com o multimetro com respeito a carga.
obrigado ;)
Jaime
Offline rglove
Re: Duvidas gerais.
« Responder #13 em: 24 de Agosto de 2013, 00:40 »
7.6V? A tensão da bateria totalmente carregada não é 8.5/9V?
Ou o carregador varia a tensão de carregamento consoante a carga da bateria vai aumentando?
Offline cyberTron
Re: Duvidas gerais.
« Responder #14 em: 24 de Agosto de 2013, 09:34 »
O carregador pode carregar as pilhas AA, pilhas AAA e pode carregar pilhas de 9v, o carregador é parecido com este (desculpem mas não consegui por hiperligação), http://www.google.pt/search?q=pilha+9v+recarreg%C3%A1vel&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1218&bih=968&bvm=pv.xjs.s.en_US._-554IbEZc0.O&um=1&ie=UTF-8&hl=pt-PT&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=iW0YUpHTJc6h7AatvYDwAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=STRXAbAdR1LoeM%3A%3Bp8NZAie8PIDk_M%3Bhttp%253A%252F%252Fl.rapimg.com%252Fupload_tmp%252F48%252F573%252Fimg_214857348_1362786057_med.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.coisas.com%252FCarregador-de-Pilhas-Recarregaveis-Universal---AA---AAA---9V%252Cname%252C216506769%252Cauction_id%252Cauction_details%3B298%3B300
eu medi a tensão onde se podem por as pilhas de 9v, e deu 7,6v, não sei se o carregador varia a tensão, mas então porque é que não tem uma tensão fixa?
a bateria totalmente carregada nunca medi, mas supostamente as baterias não deviam ter uma tensão igual á que vem escrito nelas?
Jaime
