[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Simulador de circuitos digitais  (Lida 22439 vezes)
Offline leandrosilva
Re: Simulador de circuitos digitais
« Responder #15 em: 09 de Setembro de 2010, 00:09 »
Pra quem quiser o proteus 7.6 com licensa facil de instalar
(URL REMOVIDO. Não queremos pirataria neste espaço! Quem quiser usa o google.)
esta em torrent ;)
« Última modificação: 09 de Setembro de 2010, 11:40 por TigPT »
« Responder #16 em: 09 de Setembro de 2010, 00:46 »
por acaso ja o tenho mas obg na mesma
« Responder #17 em: 09 de Setembro de 2010, 12:47 »
Ok pensava q dava para colucar links torrentz mas pelos vistos nao ;) abraço
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #18 em: 09 de Setembro de 2010, 14:29 »
Referencias a sites com software pirata é legal, mas ok  ;)
« Responder #19 em: 09 de Setembro de 2010, 14:37 »
Existem muitos sites onde encontrar esses conteúdos. Vamos continuar a zelar pela saúde do LusoRobótica e deixar esses temas para mensagens privadas ou outros espaços.
« Responder #20 em: 09 de Setembro de 2010, 22:25 »
como é que se adiciona os componentes ?
Como se adiciona componentes ao teu circuito para depois simulares ou queres adicionar componentes que o software nao tenha nas bibliotecas?
« Responder #21 em: 09 de Setembro de 2010, 23:31 »
para simular
« Responder #22 em: 09 de Setembro de 2010, 23:47 »
Muito rapidamente...(e num formato mesmo à paint!!!):
 - A vermelho tens os icones onde escolhes o tipo de componente a inserir no circuito... terminais, instrumentos de medida, componentes electronicos, etc.. Tipo, para inserir componentes (resistencias, processadores, etc) clicar no segundo icone.
 - Depois, a verde: no botão P vais buscar componentes para inserir. Carregas P e depois, por exemplo, pesquisas por resistor, e tens várias opçoes.. por baixos das opções, escolhes o tipo do componente (neste caso podes escolher Generic para uma resistencia normal). Depois, os componentes que já foste buscar (atraves do botao P) aparecem na lista abaixo, na imagem que deixo ta la um ampop 741 e uma resistencia.
 -  A castanho é a área onde colocas os componentes
 - Para simular, é carregar no play, no canto inferior esquerdo!
Nao esquecer que colocar as massas! (oitovo botão da area a vermelho -> ground)
Desculpa a explicação rapida!, mas sempre que tiveres duvidas diz!
« Responder #23 em: 10 de Setembro de 2010, 11:03 »
boas, já consegui fazer o circuito com as tuas explicações, mas agora ando as turras e n sei como por o programa do picaxe para simular
« Responder #24 em: 10 de Setembro de 2010, 20:29 »
Podes andar as turras à vontade que não vais conseguir! :P
O proteus é um simulador de circuitos digitais, ou seja, simular a "electricidade e a electrónica", não tendo capacidade para compilar código.. ele não é um compilador!
Tens de ter um complilador (onde é que compilavas até aqui os teus programas?) e depois usas o proteus como um debugger desse mesmo compilador...
« Responder #25 em: 10 de Setembro de 2010, 20:38 »
complilador?
eu uso o "Picaxe programming editor" para criar os programas para o picaxe, comecei foi hoje ou ontem a trabalhar com o proteus, para tentar fazer o que n consigo fazer, no site da picaxe eles têm lá um programa chamado "Picaxe VSM" e ao usar a demo, é igual ao que quando abrimos o Proteus pelo icon da "ISIS", no vsm da para utilizar o código que criamos, dai a minha duvida.
cump
« Responder #26 em: 10 de Setembro de 2010, 23:00 »
complilador?
cump
O proteus também é proteus vsm (se sacaste o programa certo...)
Entao o melhor para ti deve ser usares o picaxe vsm, assim podes simular os componentes electricos e electronicos (certo?) juntamente com o codigo... mas sou sincero, nunca programei picaxe..
Eu para programar PICs uso o MPLab e depois faço o debug (a simulação) com o proteus...
« Responder #27 em: 10 de Setembro de 2010, 23:06 »
n tenho é licença para o picaxe vsm, ja agora eu ao tenho um display serial 4x20 e n aparece no proteus, onde é que posso arranjar componentes para adicionar ao prog?
« Responder #28 em: 10 de Setembro de 2010, 23:14 »
Epa tava aqui a ver e secalhar ate dá para adicionar codigo ao processador no proteus.. deixa-me ver se descubro!
tipo no menu das sources é capaz de tar la alguma coisa... alguém que saiba como fazer?
« Responder #29 em: 11 de Setembro de 2010, 16:52 »
Sei que com pics e atmega dá para associar o hex ao micro-controlador e ele corre o programa, mas o picaxe tem um interpretador de basic no próprio pic se percebi bem e acho que não é realmente compilado pelo programa no pc, mas só corrigidos os erros de sintaxe, deve dar para passar o ficheiro de saida gerado pelo programa do picaxe para o proteus
