[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: SD card read/write + Arduino  (Lida 10834 vezes)
Offline brunomartins
  • "There is a way to be good again"
« em: 04 de Maio de 2009, 13:08 »
Pessoal, estou tentando implementar o código em do link abaixo:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1206874649
Mas, como tenho pouca experiência ainda estou encontrando um pouco de dificuladade de montar o circuito para o SD.
Alguém poderia me ajudar?
Explicando o circuito e o código?
Obrigado.
Achei muito bom esse código, queria muito conseguir implementar...
« Última modificação: 04 de Maio de 2009, 13:28 por TigPT »
_______________________________
Bruno Martins
Re:SD card read/write + Arduino
« Responder #1 em: 04 de Maio de 2009, 13:31 »
Qual a dificuldade mais concretamente?
Já arranjaste um suporte para o cartão de memória, assim como as respectivas resistências de 1.8K e de 3.3K para poderes fazer a montagem!?
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2009, 18:43 »
Caro amigo,
Já comprei sim o suporte, e as resistências..
eu só quero ter certeza do circuito a ser montado..
pelo que estudei o cartão SD é sensível e queima com facilidade...
Gostaria que alguém redesenhasse o circuito explicando se possível o passo a passo..
Pelo que eu entendi precisa de uma saída de 3,3v, mas o arduino já tem uma saída assim, para que as resistências?
fiquei meio perdido, acredito que não esteja entendendo o que o amigo fez no trabalho dele...
Bruno Martins
« Responder #3 em: 05 de Maio de 2009, 00:29 »
O arduino disponibiliza 3.3V mas contudo as saídas dos pins digitais dão 5V, e o cartão funciona a 3.3V, assim cada sinal de dados entro um dispositivo e o outro tem que ser convertido para os 3.3V para evitar que o arduino queime o cartão. Quanto ao pin DO (Data Out) não necessita de conversão, porque mesmo o cartão a dar 0~3.3V, o Arduino consegue interpretar como sendo 0~5V.
Dai as resistências para baixar a tensão de saída do Arduino antes de entrar no cartão.
« Responder #4 em: 05 de Maio de 2009, 12:50 »
Thiago, obrigado. Consegui entender. Vou tentar montar o circuito e se conseguir tudo certo posto aqui no fórum pro pessoal.
Você conhece sobre SPI? Andei estudando e vou ter que implementar para poder fazer o leitor SD.
Bruno Martins
« Responder #5 em: 05 de Maio de 2009, 14:39 »
De nada.. e é Tiago.
Se utilizares as pesquisas encontras informação como por exemplo este post:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,695.0.html
« Responder #6 em: 13 de Maio de 2009, 18:57 »
Alguém sabe algum site que vende essa placa para SD?
Não vou ter tempo de implementar e so me resta comprar...
Bruno Martins
« Responder #8 em: 14 de Maio de 2009, 12:29 »
Eles entregam no Brasil?
Bruno Martins
Offline delphi
« Responder #9 em: 14 de Maio de 2009, 14:08 »
http://www.futurlec.com/Mini_SC.shtml
Se alguem estiver a pensar encomendar algum avise que tambem estou interessado, ou se encontrarem algum mais barato.
Por outro lado, não sei que mais vale comprar um desses leitores de cartões usb baratuxos e o desmontar todo...
« Responder #10 em: 19 de Maio de 2009, 13:17 »
Alguém já comprou por esse site?
Queria saber se ele é confiável...
Bruno Martins
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #11 em: 20 de Maio de 2009, 03:45 »
Já comprei no futurlec e nao tive problemas.
a sparkfun tambem tem.
jaime
« Responder #12 em: 25 de Maio de 2009, 13:12 »
Fiz uma compra la nesse final de semana...
agora estou so aguardando chegar...
 :D
Bruno Martins
« Responder #13 em: 20 de Junho de 2009, 21:37 »
pessoal alguem tentou implementar esse codigo?
o meu fika dando erro aparecendo a msg de erro do progrma..ou intao fika repetindo o menu direto
sera alguem tem alguma ideia ai?
obrigado
o codigo ta ai
#include <sd-reader_config.h>
#include <sd_raw.h>
#include <sd_raw_config.h>
int print_disk_info();
int sample();
int readDisk();
byte incomingByte;
void printWelcome();
long int address;
byte tempBytes[2];
void setup()
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
  printWelcome();
  if(!sd_raw_init())
     Serial.println("MMC/SD initialization failed");
  print_disk_info();
void loop()
    int i;
    if(Serial.available()>0)
         incomingByte=Serial.read();
       switch(incomingByte)
           case 114:
                     readDisk();
                     break;
           case 115:
                     sample();
                     break;
           default:
                     break;
int sample()
    int i,j;
    int temp;
    byte low;
    byte high;
    byte inByte;
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println("Sampling..");
    for(i=0;i<500;i=i+2)
            inByte=Serial.read();
            if(inByte==113) return 0;
        temp=analogRead(0);
        Serial.print(temp,DEC);
        Serial.print(" ");
        //Convert int to 2 bytes
        low=temp&0xFF;
        high=temp>>8;
       // Serial.print(temp,DEC);
        //Serial.print(low,DEC);
        //Serial.print(high,DEC);
        tempBytes[0]=low;
        tempBytes[1]=high;
        if(!sd_raw_write(i,tempBytes,2))
          Serial.print("Write error");
        //sd_raw_sync();
        delay(5000);
  Serial.println();
    return 1;
int readDisk()
    byte low;
    byte high;
    byte info[2];
    int i;
    int  result;
    Serial.println();
    for(i=0;i<50;i=i+2)
        sd_raw_read(i,info,2);
        //Serial.print(info[0],DEC);
        //Serial.print(" ");
        //Serial.print(info[1],DEC);
        low=info[0];
        high=info[1];
        result=high<<8;
        //result<<8;
        Serial.print(" ");
        Serial.print(result+low,DEC);
        Serial.print(" ");
void printWelcome()
    Serial.println("------------------------");
    Serial.println("Data sampling system");
    Serial.println("send r to read disk");
    Serial.println("send s to start sampling");
    Serial.println("send q to stop sampling");
    Serial.println("Ready.....");
    Serial.println("-------------------------");
    struct sd_raw_info disk_info;
    if(!sd_raw_get_info(&disk_info))
        return 0;
    Serial.println();
    Serial.print("rev:    ");
    Serial.print(disk_info.revision,HEX);
    Serial.println();
    Serial.print("serial: 0x");
    Serial.print(disk_info.serial,HEX);
    Serial.println();
    Serial.print("date:   ");
    Serial.print(disk_info.manufacturing_month,DEC);
    Serial.println();
    Serial.print(disk_info.manufacturing_year,DEC);
    Serial.println();
    Serial.print("size:   ");
    Serial.print(disk_info.capacity,DEC);
    Serial.println();
    Serial.print("copy:   ");
    Serial.print(disk_info.flag_copy,DEC);
    Serial.println();
    Serial.print("wr.pr.: ");
    Serial.print(disk_info.flag_write_protect_temp,DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(disk_info.flag_write_protect,DEC);
    Serial.println();
    Serial.print("format: ");
    Serial.print(disk_info.format,DEC);
    Serial.println();
    Serial.print("free:   ");
    return 1;
vlw a ajuda
« Última modificação: 21 de Junho de 2009, 00:39 por Fifas »
Bruno Martins
Offline joaopedrocmp
Re: SD card read/write + Arduino
« Responder #14 em: 09 de Janeiro de 2012, 01:29 »
Desculpem la reabrir este tópico.
Arranjei um leitor de cartões estragado e decidi fazer uma board de teste, o layout é o seguinte:
ja experimentei varios pinos e varias libraries ,mas todas davam erro ao iniciar.
Alguém tem uma com o respetivo wiring que tenha experimentado e funcionado?
