[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Arduino + TCS3200  (Lida 11382 vezes)
Re: Arduino + TCS3200
« Responder #15 em: 30 de Março de 2010, 14:54 »
Por exemplo a ordem dos pinos, não te vejo a passar os parametros dos pinos, e se estás a usar o sensor na placa feita pelo John Sarik's
« Responder #16 em: 30 de Março de 2010, 16:17 »
Não sei se estou a perceber...
    gnd =  Arduino Pin 8
          oe =  Arduino Pin 7, eu liguei ao GND, pois no datasheet diz active LOW, se estiver low, activa o output...
          s1 =  Arduino Pin 6, liguei ao GND
          s0 =  Arduino Pin 5 , liguei aos 5v
          s2 =  Arduino Pin 3, está igual.
          s3 =  Arduino Pin 4, está igual.
         out =  Arduino Pin 2, está igual.
         vdd =  Arduino Pin 9, liguei aos 5v
Os pinos que liguei ao GND, e 5v, seriam ligados ao mesmo que eu liguei, mas com a funçao initialize, eu tireia para fora e liguei ''manualmente''
« Responder #17 em: 30 de Março de 2010, 16:45 »
Sim, tambem acho estranho alimentar isso usando pinos de IO, mas isso deve ter um funcionamento meio marado, liga mesmo como está ai dito e experimenta
« Responder #18 em: 30 de Março de 2010, 16:50 »
Já fiz das duas maneiras, só funciona ligado como tenho agora, pois este código faz os pinos 10, e 11 variar  :o assim uso uns dos pinos que serviam para a alimentação...
« Responder #19 em: 19 de Abril de 2010, 17:47 »
os LEDs estavam dim porque não declarei os pinos onde as liguei como outputs  :-X
só me demorou um mês para me aperceber...  ::)
