Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: andre_f_carvalho em 16 de Novembro de 2014, 21:56
http://www.ebay.co.uk/itm/0-96-I2C-IIC-128X64-Yellow-Blue-OLED-LCD-LED-Display-Module-for-Arduino-Serial-/221517702353?hash=item33937be4d1 (http://www.ebay.co.uk/itm/0-96-I2C-IIC-128X64-Yellow-Blue-OLED-LCD-LED-Display-Module-for-Arduino-Serial-/221517702353?hash=item33937be4d1)
A uns tempos comprei um lcd destes por um preço porreiro no ebay, sendo i2c seria fácil trabalhar com ele (pensava eu), depois do ter comprado pedi ao vendedor que me arranja-seo datasheet e ele diz mo arranjava mas ate a data nada..
a ideia por agora era por-lo a funcionar com um simples picaxe mas ate isso se torna um desafio, pelo que percebi ele usa um driver SSD1306, mas nas pesquisas que fiz só encontrei para ligação spi, por isso alguém já trabalhou com um lcd parecido a este, onde me possa dar umas luzes para por o gajo a brilhar?
André será que isto (https://www.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf) ajuda? vê a página 19.
Tens a biblioteca da Adafruit, mas está em C:
http://www.adafruit.com/product/326 (http://www.adafruit.com/product/326)
sei algumas coisas de c, mas pouco, aproveitando o tópico, o meu conversor https://www.sparkfun.com/products/retired/9260 (https://www.sparkfun.com/products/retired/9260) deu a alma ao criador, esta do ebay ira fazer o mesmo serviço? http://www.ebay.com/itm/FT232RL-FTDI-3-3V-5-5V-USB-to-TTL-Serials-Adapter-Module-Mini-Port-for-Arduino-/301380778878?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item462bb1bb7e (http://www.ebay.com/itm/FT232RL-FTDI-3-3V-5-5V-USB-to-TTL-Serials-Adapter-Module-Mini-Port-for-Arduino-/301380778878?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item462bb1bb7e)
em relação ao lcd, fiz um pequeno código para experimentar os endereços, mas sem a placa eu não consigo ver se funciona..
Deu mesmo?
http://www.eevblog.com/2014/10/27/eevblog-676-rant-ftdi-bricking-counterfeit-chips/ (http://www.eevblog.com/2014/10/27/eevblog-676-rant-ftdi-bricking-counterfeit-chips/)
Deu mesmo?
sim um dos condenssadores de 10uf estava inchado e o fidi aquece bastante, com os picaxe 40x2 ele reconhece bem, mas com 18m2, 18x1, 28x1 pelo que experimentei, não os reconhece
Pois, comprar do eBay não vai funcionar, a não ser que compres basicamente a placa no eBay e depois compres um FTDI da mouser e troques os chips.
Quais são AA razoes para não funcionar?
Drivers.
A FTDI bloqueou/vai bloquear a utilização dos drivers com fakes, que os chinos dos ebay devem quase todos.
Ora bolas, tinha uma ideia que eram uma espécie de samples
Boas acabei por mandar vir uma destas porque ao retirar o componente da outra placa as pistas arrancaram, mas esta a dar este problema, será por causa das tais drives? (img em anaxo)
Compra um FTDI na Mouser porque é certinho que isso é um fake..
Tou com o senso, depois da brincadeira dos drivers que fizeram, FTDI nem original dado.
REcentemente li umas coisas boas deste módulo: http://www.ebay.com/itm/400565980256 (http://www.ebay.com/itm/400565980256) que tem a vantagem de expor os sinais de controlo de fluxo.
Os Silabs tambem são clonados a torto e a direito e tambem há drivers que os "matam" ou não funcionam a 100%, com falhas de comunicação.
Meh, eu não tenho nada contra a FTDI, estão a tentar proteger o IP deles, é algo baixo matar a concorrencia, mas tambem facilmente alteras um .inf da FTDI para aceitar o VID e PID novo que o driver da FTDI alterava nos clones.
Tambem tens da Cypress a menos de 1€ uma ponte UBS->Serial/I2C/SPI.
Não alteravas nada porque o driver zerava o PID e não enumera no windows :P
E o consumidor não tem culpa de onde o fabricante comprou os chips, que até pode ter sido enganado pela supply chain...
E Cypress a esse preço também é fake: http://pt.mouser.com/ProductDetail/Cypress-Semiconductor/CY7C65211-24LTXI/?qs=zaNmQhktveG8R5Dm7Y6Fkw%3D%3D (http://pt.mouser.com/ProductDetail/Cypress-Semiconductor/CY7C65211-24LTXI/?qs=zaNmQhktveG8R5Dm7Y6Fkw%3D%3D)
Linux to the rescue :P
O Cypress tenho quase a certeza que já vi um deles na Mouser 1€ ou nem isso, poderá não ser o que faz tudo e mais alguma coisa, mas pelo menos ubs-serial baratissimo sei que há.
Obviamente que quem se lixa é o consumidor final, mas é a maneira mais barata que eles viram de chatear os chineses...
acho que o ft230x é o mais barato: http://pt.mouser.com/ProductDetail/FTDI/FT230XS-R/?qs=sGAEpiMZZMtv%252bwxsgy%2fhiIaF6qCroMVR1i2pEQA5UpU%3d (http://pt.mouser.com/ProductDetail/FTDI/FT230XS-R/?qs=sGAEpiMZZMtv%252bwxsgy%2fhiIaF6qCroMVR1i2pEQA5UpU%3d)
faz praticamente o mesmo que o ft232, só lhe faltam uns sinais que a maior parte não usa...
eu comprei um FTDI ao Hugu na g7, vou trocar pelo que esta na placa, com sorte ja tenho a board a funcionar, eles estao no seu direito de fazer isso, mas senso, já agora como fazes essa tal troca?
boas, substitui o ftdi pelo que comprei e agora o pc ja o reconhece, mas não consigo programar o picaxe com ele, a versão do drive 2.12 que penso a que seja a que esteja a dar os tais apagoes, teima em ficar instalada mesmo depois de a desinstalar e por uma tipo 2.8.30?
mais uma vez, soluções?
edit.: pela imagem em anexo o endereço para ser o correcto?
