[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Regulação da velocidade de um motor DC  (Lida 23559 vezes)
Re: Regulação da velocidade de um motor DC
« Responder #15 em: 24 de Janeiro de 2010, 16:49 »
Sim em geral nas simulações usam-se "escalões" (step) na entrada. O significado prático dessa entrada é uma "variação brusca" que em geral é o que temos na realidade (motor parado -> motor em movimento com velocidade constante). Por exemplo no grafico que colocaste punha-se um escalão de amplitude Bu que é o valor de referência que queres ter à saída.
O que tens a fazer em primeiro lugar é arranjar uma EQUAÇÃO matematica que te modele o sistema físico (uma coisa do genero y(t) = velocidade(t) - constante_de_atrito*v(t)). Aplicas-lhe transformadas de laplace e ficas com a chamada "função de transferência". Essa função de transferencia corresponde a um bloco no simulink que é o que modela o teu sistema físico.
A partir daqui tambem não tenho as ideias bem acentes... Mas aqui vai um pouco de brainstorming:
Os blocos que ficam à volta, são os blocos do PID em si que tem a parte proporcional, integral e diferencial e vão fazer com que o a saída do sistema se mantenha o mais proximo do valor de referencia (Bu) possivel. Cada um desses três blocos tem um ganho e são esses tres ganhos que interessam determinar através da simulação.
Na realidade, deves saber a velocidade "real" do motor (através de um encoder ou óptica) e com base nisso aumentar ou diminuir o PWM (tendo em atenção valores limite).
Deixo mais uns links para referência:
http://atmel.nl/dyn/resources/prod_documents/doc2558.pdf (vê este, está muito bom! na página da atmel tens codigo de um controlador PID - basta inserires os valores das constantes - já pronto a enviar para um microcontrolador, provavelmente assim já consegues perceber melhor onde entra a parte do código em que alteras o PWM)
http://bestune.50megs.com/more.htm (exemplo de um esquema no simulink)
« Responder #16 em: 24 de Janeiro de 2010, 17:09 »
Olá msr, obrigado pela resposta.
Eu compreendo o funcionamento e a teoria, mas agora falta passar para a realidade.
Na imagem da para mostrar a estrutura básica do controlador PID, em que se pode ver os blocos do controlador propriamente dito, seguido do bloco designado por M que é o processo (o motor, caixa de engrenagem, etc) e a realimentação. Tendo o conhecimento destes blocos é possível simular o comportamento do sistema.
Como o msr disse é necessário medir a velocidade do motor para dps comparar com a velocidade pretendida, esta parte é fácil de implementar por exemplo tendo o  motor um encoder óptico e dps contam-se os pulsos através de um contador num microcontrolador e uma base de tempo constante.
Cumprimentos, Mauro.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2010, 17:19 por maurosmartins »
« Responder #17 em: 25 de Janeiro de 2010, 02:04 »
Aleluia alguem fala de PID Controlers (em português Controlo Proporcional Integral Derivativo) no fórum (não fosse ele de robótica)!
Há já algum tempo que ando a estudar isto a sério (tenho feito experiências e simulações com resultados bastante interessantes) e andava com ideias de começar a partilhar aqui mais informação, mas sendo assim, sugiro que criem um tópico para se falar de PID  :D que dizem?
Não querendo fazer um post Off-Topic, vou dizer algo sobre este!
Ora bem, na minha opinião criar um algoritmo de controlo proporcional integral derivativo é ligeiramente exagerado... Já para nao falar dos custos absurdos de motores com encoders (minimamente razoaveis)!
A aproximação sugerida pelo nunosilvarocha é a mais indicada para esta situação. Contudo o maurosmartins tem toda a razão qd diz que este é necessario para a locomoçao diferencial de um robot. Até digo mais, para a locomoção de um robot, não usar algum tipo de algoritmo deste género é ridiculo! A não ser que não se queria ter qualquer tipo de controlo sobre o movimento do robot e se queira que este não ande a direito!
Olhando duma prespectiva muito muito muito simplista e já um tanto ou quanto abstracta poderia considerar-se a ideia do nunosilvarocha uma implementação de um closed-Loop :P!
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 02:22 por tr3s »
« Responder #18 em: 25 de Janeiro de 2010, 02:34 »
Olha que este semestre no trabalho prático que me calhou foi feito um PID em atmega8 com bons resultados no controlo de um pêndulo invertido. Só que o meu grupo na parte do TP fez o PID analógico. No entanto há por aí uns quadrotors com 3 controladores PID's, um para cada eixo e estão implementados em Arduino num atmega328p.
« Responder #19 em: 25 de Janeiro de 2010, 03:05 »
Eu não disse que não dava para fazer com um pequeno Atmega, disse que para este projecto não valia a pena (ate pq os custos de o motor com encoder razoavel sao muito altos +/- 300 euros)! Um PID já razoável não deverá ocupar mais do que uns 800 a 1000 bytes! Qualquer micro hoje em dia já dá para isto.  ;)
Não entendi bem essa resposta, há alguma intenção por aí?
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 03:10 por tr3s »
« Responder #20 em: 25 de Janeiro de 2010, 12:29 »
esquece, quando disses-te isto
na primeira vez que li fiquei com a impressão que tinhas dito que era exagerado para um micro. Tu estavas-te a referir que era exagerado só para controlar motores.
« Responder #21 em: 25 de Janeiro de 2010, 13:54 »
Viva pessoal!
Ainda bem que há mais pessoas que estão interessadas neste assunto! :D
 tr3s, disseste que tinhas algumas feitas com resultados interessantes, gostaria de saber do que se trata, qualquer coisa ajuda :)
Mas quanto a mim acho k não é demasiado fazer um controlador PID para motores, eu acho k é mesmo imperativo! Pelo que tenho andado a ler o algoritmo nao é assim tão complicado, o que eu nao consigo perceber e já falei disso é como ajustar o dutty cycle do PWM em função do resultado do PID...
Quanto a motores com encoders, é claro que são mais caros que os normais, mas existem motores para pequenos robos, já com encoder e caixa de redução por cerca de 30€ como por exemplo este:
E existe uma espécie de upgrade para os servos que permite colocar um encoder embora que de baixa resolução é bastante útil.
Também existem PICs (vá digam mal :P mas eu sou um gaijo dos PICs  :D ) que tem um periferico chamado QEI que vem de Quadrature Encoder Interface e permite o acoplamento directo de encoders com saida em quadratura ao microcontrolador, quando o tempo o permitir vou usar uma placa que já tenho desenhada com um destes microcontrolador mas com dois modulos QEI (um para cada motor de uma base diferencial)
Agora falta o PID... :'(
É verdade como o metRo_ disse para arduino já existe uma biblioteca que implementa um controlador PID.
Pode ser que todos juntos consigamos fazer alguma coisa!
« Responder #22 em: 25 de Janeiro de 2010, 14:47 »
Não sei como te hei-de explicar esta parte mas basicamente a saída do PID é o valor do dutty-cicle.
« Responder #23 em: 25 de Janeiro de 2010, 15:05 »
Mauro, tens razão quando dizes que para controlar motores convém usar PID, mas é quando queres controlar movimentos e necessitas de precisão. Por exemplo, um micromouse.
Tens de me mostrar o link para esse motor para ver que tipo encoder isso tem, estou curioso quanto à resolução dele... E a caixa de redução não me agrada nada...
Esses encoders que se podem acoplar a servos e a motores DC são uma verdadeira bosta servem para praticamente nada! :D haha
Brevemente partilharei aqui mais informação, mas se tiverem dúvidas é só perguntar que responderei logo que possível e dentro dos meus limites :D
Vi um algoritmo de PID no sitio do Arduino e quase que me deu vómitos. Não sei se é o mesmo mas se é um com uma data de funções e etc.... não estou a dizer que está errado porque não está, usa a teoria toda e faz as contas certas mas em termos de optimização deixa muito a desejar... Vejam pelo espaço ocupado...
« Responder #24 em: 25 de Janeiro de 2010, 15:35 »
Estão a falar deste certo? http://www.arduino.cc/playground/Code/PIDLibrary
Também não me agradou muito...
Dêem uma olhadela no codigo do AVR211 http://www.atmel.com/dyn/Products/app_notes.asp?family_id=607 (cliquem no disco para sacar o codigo). Eu na altura que andei a pesquisar mais sobre este assunto estava com a ideia de tentar fazer código para um hipotético controlador PID mas depois de ver este da Atmel esqueci completamente a ideia ;D Não é que o já tenha experimentando, mas parece-me muito bom.
Para compilar é usado isto: http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/675/1/ (kickstart edition é gratuita)
Edit: ja agora, este PID ocupa apenas 534bytes
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2010, 15:39 por msr »
« Responder #25 em: 25 de Janeiro de 2010, 15:49 »
O PID que eu vi estava dentro de um do projecto de um quadcopter mas não me lembro qual, assim que o vir outra vez posto aqui.
« Responder #26 em: 25 de Janeiro de 2010, 16:23 »
Viva pessoal.
Bem os motores e soluções que mostrei são para pessoas (como eu :D ) que tem low budget e tambem para pequenos robos, por isso é normal os motores nao serem os ideais, tambem preferia um  Pittman ou melhor ainda um Maxon, mas são mto caros e o pior é que nem os que mostrei tenho :D loool
metRo_ talvez na biblioteca do arduino isto se verifique, mas por exemplo basta eu usar um cristal diferente que os valores de frequencia e PWM já sao diferentes no entanto as "contas" do PID mantem-se, posso estar a pensar mal, mas ainda nao compreendi esta parte.
« Responder #27 em: 25 de Janeiro de 2010, 16:48 »
Como eu te compreendo!
Também ando a procura de uma solução mais "barata" para ter feedback dos motores ao mesmo tempo que consigo manter-lhes uma boa velocidade. Já estive a ver esses que mostraste, tem uma resolução razoável e comparando com o preço até é boa. Infelizmente são muito grandes e muito "bêbados" para o que eu procuro.
Mas digo que são "excelentes" para robots de tamanho intermédio e low-cost!
Eu ainda preferia uns faulhaber Mauro ;)
« Responder #28 em: 25 de Janeiro de 2010, 18:23 »
Aquilo que eu disse verifica-se numa aplicação de um PID. Eu nunca vi essa biblioteca que vocês falam.
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #29 em: 25 de Janeiro de 2010, 20:15 »
Tiago Custódio,
