[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: adaptar um fonte de um pc  (Lida 6940 vezes)
Offline pmj_pedro
« em: 03 de Novembro de 2012, 16:10 »
Tenho uma fonte de um pc e gostaria de transforma-la numa fonte de tensao regulavel simetrica com limitidor de corrente, que desse para variar entre
0 ou 0.5V ate 12v ou 11v ajustavel
0 ate 1A ajustavel
vi este video e gostei bastante:
mas nao é simetrica, e nem sei onde posso encontrar o lt3080
Re: adaptar um fonte de um pc
« Responder #1 em: 03 de Novembro de 2012, 17:11 »
É um IC estranho, não tinha conhecimento dele.
Existe na Digikey: http://www.digikey.pt/product-search/en?lang=en&site=pt&KeyWords=lt3080&x=0&y=0
Para criares uma fonte simétrica tinhas de arranjar duas fontes, ou alterar o rolamento secundário do transformador, algo mais trabalhoso e técnico.
O que se perde ao usar uma fonte de PC neste caso é a potência máxima que vais ter (cerca de 12W) quando podias ter 10 x ou mais.
« Responder #2 em: 03 de Novembro de 2012, 17:19 »
Podes comprar na digikey:
http://www.digikey.com/PTM/PTMPartList.page?site=us&lang=en&ptm=11978&WT.z_ptm_structured=Buy%20Now%20Button
eu sou capaz de abrir uma compra colectiva @digikey la pro meio da semana, se quiseres aproveitar.... (fica atento a estes topicos: "Encomenda Colectivas")
Offline pmj_pedro
« Responder #3 em: 03 de Novembro de 2012, 17:30 »
mas a fonte de pc tem +12v e -12v e a ground, por isso so precisava de um regulador para ambos
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #4 em: 03 de Novembro de 2012, 17:33 »
Um ampop ligado a um MOSFET/transistor (tens de ver qual o melhor), faz-te de ~0V a pelo menos 11.5V com bastante potência de saída.
David Martins
Offline pmj_pedro
« Responder #5 em: 03 de Novembro de 2012, 18:04 »
hei de ver alguma coisa desse genero,mas acho que um circuito integrado iria funcionar sempre melhor
« Responder #6 em: 03 de Novembro de 2012, 18:33 »
Os -12V da fonte costuma ser de baixa corrente... tenho uma "OCZ Fatality" de 550W e só tem 300mA em -12V
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #7 em: 03 de Novembro de 2012, 18:46 »
Vais precisar sempre de electrónica de potência para regular a saída.
Duvido que tinhas integrados que te regulem a tensão e ponham ao mesmo tempo uma corrente satisfatória na saída (acima de 2/3A por exemplo).
David Martins
Offline pmj_pedro
« Responder #8 em: 03 de Novembro de 2012, 18:51 »
nao sabia que era assim tao pouco
sim mas como escrevi no inicio nao precisava de mais de 1A, é uma fonte para "laboratorio" para testar circuitos electronicos, acho que nao preciso mais que isso
« Responder #9 em: 03 de Novembro de 2012, 19:18 »
Então é simples LM317 e LM337, abres a datasheet de cada um deles e vês como fazer o que pretendes, mas é verdade, os -12v das fontes dos PC's são muito anémicos, se calhar vale mais um transformador com saida de voltagem simétrica, adicionas pontes retificadoras, uns condensadores, LM317 e LM337 mais os devidos passivos e potenciometros e tens uma fonte de bancada baratinha.
Offline pmj_pedro
« Responder #10 em: 03 de Novembro de 2012, 21:34 »
tenho de experimentar fazer com uma versao com menor queda de tensao que esses dois, pk se ponho dois lm317 ( um para a corrente e o outro para a tensao) vou ter uma queda de tensao de uns 4V
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #11 em: 03 de Novembro de 2012, 21:40 »
Procura na net por LDO's e encontra um que te permita fazer regulação...
David Martins
« Responder #12 em: 03 de Novembro de 2012, 21:56 »
Um 1117 ajustavel por exemplo..
Mas para controlo de corrente tens quase quase sempre de ter uma resistência para medir a corrente via queda de tensão na mesma e uns quantos op-amps, tens N projectos desses pelas internets fora.
Offline pmj_pedro
« Responder #13 em: 04 de Novembro de 2012, 01:58 »
encontrei uns quantos com corrente ajustavel  ou com tensao simetrica, mas nao encontrei um unico projecto com ambos
« Responder #14 em: 04 de Novembro de 2012, 02:10 »
